[Ethernet] Mô phỏng Ethernet sử dụng Proteus
    Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
    có cách naò thiết lập lại để nó hiển thị ip lớp C không bạn.
    Trong máy của bạn có mấy card mạng? Bạn thử chọn lần lượt các card xem sao.
    Vào Start - Run - gõ cmd, rồi gõ tiếp ipconfig /all , nó sẽ liệt kê các card mạng hiện có và cả địa chỉ ip trong máy!
      Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi nếu mình dung laptop và dùng usb 3g thì có pahir khai báo như nào ko?
      mình đã làm y như chủ toppic rùi mà chỉ hiện ra cái bảng đen xì.
      nghich mãi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
      cám ơn bạn!
        uh, mình cũng đang dùng laptop mà nó cứ ra màn hình đen xì xì ấy.
        ko biết có fai khai báo j nữa ko?
        Mog các pro chỉ giáo! Thanks!
        Have Fun!
          Cài cái driver của proteus vô.
            sao em làm chạy lần đầu thì nó lên 1 bảng đen, ko hiện gì ca, chạy thêm lần sau thì nó hiện luôn IP lên LCP 192.168.1.104 nhưng ko có cái bảng đen nào hiện lên cả,
            em gõ địa chỉ này thì ko vào được gì hết. hixx
            tháo dây mạng ra thì no ko hiển thị IP cắm dây mạng vô thì LCD lại hiện IP lên bình thường
            mấy bác giải quyết giúm em với
              giờ thì zui hơn. chạy ở máy mình rồi dùng máy thằng bạn zo mới được. còn cài ở máy nó rồi cả 2 máy cùng vô cũng ok.
                các bác ơi.....em làm cái này mà nó cũng hiện cái bảng cdm đen thui không có ip...tren lcd thi no hien tcpstack....đã chọn đủ lại cad trong con encj60 nhưng cũng không có kết quả j.....mong chi dẫn của các pro....mail.dtrung86gmail.com
                  mong các bác giúp e
                    mình dùng wifi
                      hix...mình cũng thế...xai wifi....chay không ra được gì cả....dùng cả 8.1 và 7.5
                        Dùng cáp thì mạng thì có chạy....nhưng là ra ip lớp B...@@
                          chả hiểu cái này ứng dụng gì nữa
                          • #28
                            Khi cài wincap xong thì để nó active luôn. Khi chạy protues sẽ hiển thị IP, bạn nhập ip đó vào website sẽ được.
                            • #29
                              bạn nào chưa chạy là do chưa cài driver cho proteus
                              các bạn vào thư mục cài proteus, tìm file virtualnetworkdriver trong thư mục pimdriver, cài đặt cái này là ok
                              • #30
                                Sao minh kich đúp chuột vào ENC28J60 thi khong thấy network cảd đâu cả
                                Bạn nào giúp với
                                Thanks
                                minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
