Truyền dữ liệu từ PC xuống vi điều khiển
  • manhha2799
    • Apr 2007
    • 140
    HTML Code:
    #include <18F4680.h>
    #FUSES NOWDT, H4,PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use delay(clock=40M)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
    #include <lcd420.c>
    #use fast_io (c)
    #INT_RDA
    void Receive_isr()
         c=getc();
    void main()
    int8 c;
      set_tris_c(0x80);
      ENABLE_INTERRUPTS(INT_RDA);
      enable_interrupts(global);
      printf("Start: \n\r");
    while(1)
       putc(c);
    Chỉ nhận được data từ pic lên pc còn truyền từ pc xuống thì pic ko nhận được. mình không hiểu vì sao nữa. Không biết 18f4680 có cần khai báo gì thêm hay sai xót gì không bạn nào biết chỉ giúp với.
    Web:[url]www.ledviet.info/url]
    DĐ:0949299699
  • manhha2799
    • Apr 2007
    • 140
    HTML Code:
    #include <16F877a.h>
    #FUSES NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=4000000)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
    #use fast_io (c)
    char ss=0;
    #INT_RDA
    RDA_isr()
       ss=getc();
       puts(ss);
    VOID  main()
       set_tris_c(0x80);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       enable_interrupts(INT_RDA);
       printf("thu nghiem:");
       while(1){}
    Không hiểu nổi, mạch này lúc xưa thường làm với pic 16f877a, giờ gắn con này vô mạch, thử với code này, mà cũng gặp tình trạng chi truyền lên chứ không nhận xuống được. Không hiều nổi, mạch thì lúc trước mình làm cũng thế, giờ kiểm tra mãi ko thấy chỗ sai. Có ai giúp mình.
    DĐ:0949299699
    • manhha2799
      • Apr 2007
      • 140
      Cả ngày hôm qua chỉnh lại nhưng cũng không được. Không thể hiểu nổi. Nhận kí tự từ máy tính xuống thì ko được, nhưng gửi lên thì được. Có ai gặp phải tình trạng này chưa vậy. Mạch rất đơn giản, chỉ có con 16f877a + max 232.
      DĐ:0949299699
      • ttbonsevi
        • Mar 2008
        • 26
        làm sao bạn biết là truyền từ máy tính xuống không đc?chắc là lên được dòng "thử nghiệm" phải không? nếu nhận được ss thì là pic đã nhận được rồi còn gì. chỗ đặt số bit trong gói dữ liệu bạn sửa lại là 8 bit thì mới đúng, vì char chỉ có 8 bit thôi mà
        • manhha2799
          • Apr 2007
          • 140
          Mình đã sửa 8, nhưng vẫn ko được dữ liệu từ máy tính. Nếu nhận được SS thì nó sẽ truyền puts(ss) lên màn hình luôn. Đằng này nó ko có dữ liệu gì hết ngoại trừ viết printf("thu nghiem") thì nó sẽ hiện thị lên máy tính. Mình dùng terminal. Trứớc đây là làm vài lần về cái này. Vậy mà giờ gặp tình trạng này.
          DĐ:0949299699
          • ttbonsevi
            • Mar 2008
            • 26
            Bạn còn sử dụng cổng C vào mục đích khác nữa à? mình nghi là set_tris_c(80) chưa đúng, bạn thử bỏ set_tris đi xem sao
            • ttbonsevi
              • Mar 2008
              • 26
              mình nghĩ rằng khi set_tris_c nghĩa là đã định nghĩa nó là cổng IO, không còn làm chức năng rs232 được nữa. Mình cũng không biết nếu sử dụng tiếp các chân còn lại của cổng C thì làm thế nào? chẳng lẽ lại output_high/low từng chân 1?
              • tallht
                • Apr 2008
                • 361
                #8
                ủa khi mình làm giao tiếp này thì chỉ cần khai báo #use rs232(...) rùi dùng thêm lệnh printf(..) cùng với hàm xuất lcd là được mà .!
                SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                • cskiller
                  • Aug 2008
                  • 110
                  #9
                  Có lẽ vấn đề nằm ở đoạn code này:
                  Code:
                  while(1)
                     putc(c);
                  chuyển putc(c); vào interrupt RDA hoặc dùng thêm 1 biến cờ hoặc có thời gian delay giữa những lần putc(c);
                  Phone: 0905.034.086
                  • manhha2799
                    • Apr 2007
                    • 140
                    #10
                    #include <16f877a.h>
                    #FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
                    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)
                    #include <lcd420dasua.c>
                    char mang[11];
                    int8 dem=0;
                    int1 flag, flag1;
                    char c;
                    int8 i;
                    #INT_RDA
                    void Receive_isr()
                    c=getc();
                    if((c=='/'))
                    {mang[dem]='\0';
                    flag1=1;}
                    else
                    {mang[dem]=c;
                    dem++;}
                    void hienthi()
                    if(flag1==1)
                    { flag1=0;
                    lcd_putc("\f");
                    LCD_gotoxy(1,1);
                    printf("da nhan duoc roi");
                    printf(lcd_putc,"da nhan duoc roi");
                    LCD_gotoxy(1,2);
                    printf(lcd_putc,"da nhan:%s",mang);
                    printf("da nhan:%s",mang);
                    printf(lcd_putc,"%s\r\n",mang);
                    printf("%s\r\n",mang);
                    for (i=0;i<=11;++i)
                    mang[i]=0;
                    void main(void)
                    LCD_init();
                    LCD_gotoxy(1,1);
                    Printf(lcd_putc,"Hi ev'body");
                    Printf("Hi ev'body"); //Hien thi man hinh 1
                    enable_interrupts (global);
                    while(1)
                    hienthi();
                    }Đây là đoạn code lúc xưa đã từng làm, và đã nhận, giờ dùng lại cũng ko được.
                    Em đã thử làm cách cách của các bác nói. KO biết cồng com có hư ko. Khi nôí 2 chân TX, RX của cáp com. Dùng terminal truyền. Mà không thấy gì cả.
                    DĐ:0949299699
                    • linhnc308
                      Moderator
                      • Aug 2005
                      • 1084
                      #11
                      Bạn nên kiểm tra lại cổng COm trên máy tính. Có lẽ lỗi k truyền nhận được là do cổng COM hỏng. Mua thiết thị chuyển USB-COM rồi kiểm tra xem sao.
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com
                      • manhha2799
                        • Apr 2007
                        • 140
                        #12
                        Không biết usb-com ngoài thị trường là loại nào nữa. Mua về nó có xem như com1 không đây
                        DĐ:0949299699
                        • meishun
                          • Sep 2006
                          • 72
                          #13
                          bạn có bán con PL2303 mà ko biết tận dụng nó àh??!!!
                          • manhha2799
                            • Apr 2007
                            • 140
                            #14
                            He he, cái này thì em biết, nhưng cái nào mà mình cũng làm hết thì thời gian đâu mà làm những việc khác nữa. Còn nhiều việc quá.
                            DĐ:0949299699
                            • popeye
                              Registered User
                              • Jul 2007
                              • 54
                              #15
                              em viết cái code cũng hệt như của bác,nhưng mà gặp vấn đề,nếu dùng ngắt thì khi mô phỏng rất ok,nhưng khi nạp vào pic, thì pic bị đơ luôn không biết tại sao
                              hay trong phần pic wirard để sai cái gì ??
                              nếu ko dùng ngắt mà kiểm tra bit rcif thì gặp vấn đề là ,muốn nhập 1 xâu thì rất chậm,nếu nhập nhanh quá thì pic cũng đơ luôn (đó là trong mô phỏng đấy nhé)
                              trong proteus,mỗi phím nhận vào đều truyền luôn xuống pic ,
                              vậy mình muốn nhập 1 xâu rồi enter , thì phải nhập từng ký tự vào 1 mảng ,rồi nhận biết kết thúc bằng phím enter,
                              nhưng nếu truyền 1 file trong hyper terminal thì nó hoạt động như thế nào ?, làm sao để biết khi nào kết thúc truyền file ?
                              manhha2799 Tìm hiểu thêm về manhha2799
