cái anh F nói là cái kit học còn cái ảnh hứa là mạch nạp,
[Mạch nạp] Làm Mạch nạp PICKIT2- hỗ trợ PIC 5v & 3v3
This topic is closed.
Vậy con Heo và con Lợn có khác nhau không.Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcái anh F nói là cái kit học còn cái ảnh hứa là mạch nạp,
Từ chối trách nhiệm:
Xem cái này để hiểu con Lợn và con Heo mà bác ITX nói.
xem thêm luồng này: http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=4801
>> Thành thực khuyên các bạn mới học nên bắt đầu từ picvietnam, đừng vội vàng đi tranh luận, sáng tạo làm gì, mất thời gian lắm. Đó không phải phương pháp nghiên cứu tốt.
Chúc vui.Falleaf
giọng điệu mod với admin
vậy chứ đây là cái gì???
"Nguyên văn bởi falleaf
Ý tưởng của các bạn cũng hay!
Vậy để cho các bạn tự hàn lắp, R&P làm ra mạch in, bỏ vào bịch, bán giá khoảng 150K (tầm đó), các bạn tới R&P hoặc các cửa hàng bán lẻ để mua cái bịch đó về hàn là xong. Chip PIC18F2550 đã nạp chương trình sẵn cho các bạn, không cần phải nạp niếc gì nữa. Vậy là đơn giản nhất phải không nhỉ?
Nhưng như thế thì R&P sẽ không bảo hành cái mạch đó nhé!?
Các bạn thấy thế nào?
Chúc vui
PS> Cái mạch nạp của R&P nạp cả 3.3V, 5V, chỉ bé bằng cái ngón tay cái thôi, có khi còn bé hơn ấy."
đang nói mạch nạp thì kit thực hành phang vô đây làm gì, cái mạch nạp có thể bẻ ra chứ. nếu không thì cũng đừng hứa lèo vậy và cũng phải có vài lời xin lỗi chứ
Pó tayNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtgiọng điệu mod với admin
Chúc vui
, thôi thì để ITX giải thích ý của bác F, bác " Thâm ý " như vậy phải có trình mới hiểu được bác ạ.
Người ta cho xem cái kit thực hành đó ý là :" Cái kit thực hành pro vậy còn có thì cái mạch nạp ghẻ đó sao lại không có " hay là theo ngôn ngữ bình dân thì: " Nhà em đủ xiền mua cái bốn chỗ nên dư xiền mua xe đạp bác ạ !"
Nói đến đây chắc đã hiểu rồi chứ
Nếu không đúng thì bác đính chính nhé.Từ chối trách nhiệm:
Ừ miễn là nó vẫn to hơn con chip 18f2550 smd là được. Mà không biết bạn có nghe hoặc biết công nghệ smd không nữa.Nguyên văn bởi meishun Xem bài viếtcái mạch PICKIT2 modify lại mà bé bằng hoặc bé hơn cái ngón tay cái thì tui thua. Chắc tay của thằng Tây cao 2m
đầu ngón cái của người bình thường diện tích khoảng 1.5cm X 3 cm. Cho bạn dùng con PIC QFN, trở tụ dán, caổng USB mini B, jumper 6pin, LED dán....Bạn tthử layout jùm mình 1 cái rồi chụp hình xem thử nha.
Công nghệ SMD là gì? bạn giải thích đi, tui thấy con chip lên wafer rồi... Mong cao thủ chỉ bảo thêm
Ông F nói rằng cái mạch nạp to bằng ngón tay cái, chứ có phải đầu ngón tay cái đâu ?
Ngón tay cái của bqviet có kích thước 2,5 x 6 cm. Vậy đủ làm mạch nạp chưa ?
Mà cái luồng này bị ma ám hay sao nhỉ ? Đầu tiên là một ông nổi xung vô lý khi người ta góp ý về cái thiết kế của ông ta. Gần đây lại một thành viên khác không đọc kỹ bài viết, cứ khăng khăng đòi mạch nạp trong khi cái mạch phát triển đã bao gồm cả phần nạp và nhiều thứ hữu dụng khác. Rồi lại một ông khác rỗi hơi thắc mắc về kích thước ngón tay cái.
Mạch nạp to hơn hay bé hơn ngón tay cái thì ảnh hưởng cái quái gì chứ ?
đã không có thì dẹp luôn đi, đừng ngồi nói phét, luồng mạch nạp lại khoe hàng cái kit, xin lỗi chứ ba cái kit đây làm còn pro hơn cái kit đó nhiều, ít nhất cũng dùng cho cả avr và 89 được chứ không chỉ là pic. nếu không có thì ít nhất cũng có một lời xin lỗi chứ bảo mấy ông mua rồi up lên khác nào lại đi quảng bá cho mình
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
27-08-2026, 11:43 -
