hỏi về linh kiện quang báo.
  • phanvanhien
    Thành viên mới
    • Jan 2010
    • 8
    mình đang làm một bảng quảng cáo chữ " chúc mừng năm mới" cho nhà, ko hiểu sao bảng của mình vừa làm xong thì chạy okie lắm nhưng sau vài ngày thì một vài chữ bị lỗi là : sáng mờ thậm chí không sáng nữa mà không biết lý do là tại sao.
    linh kiện mình dùng trong mạch la pic 16F877A để xử lý, transistor c1815 để kéo dòng 20mA,các điện trở để hạn dòng 33ohm, kích dòng 3.3Kohm.
    sau khi kiểm tra lại thấy con C1815 nó vẫn bình thường nhưng thay con mới thì nó chạy đẹp lại.
    mong mọi người chỉ giáo.nếu có thể thay thế con nào tốt hơn thì cũng xin chỉ giúp.
    PHP Code:
    [IMG]https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=54be70a6ff&view=att&th=126634f7a59780b6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_g4w8ufdd0&zw[/IMG]
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    Nguyên văn bởi phanvanhien Xem bài viết
    quét hàng hay cột ? Nếu u dùng C1815 quét hàng thì quá íu , hơn nữa nó là con npn . Để cấp dòng cho hàng thì nên dùng pnp , đại diện là Tip 42 , Tip127
    • phanvanhien
      Thành viên mới
      • Jan 2010
      • 8
      cám ơn u đã giúp,mình chốt cột và quét hàng. vấn đề ở đây là mình làm và đã chạy okie nhưng sau khoảng thời gian thì nó bị vậy. mình ko biết tại sao chắc nghe lời bạn thay pnp thử xem sao có lẽ cấp dòng không đủ.
      thanks!
      • thanhbentre
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 3
        #4
        Nếu bạn muốn dùng tranistor NPN thì hãy dùng tranistor công suất D468 di.
        • thanhbentre
          Thành viên mới
          • Nov 2009
          • 3
          #5
          bạn hãy dùng tranistor công suất D468 (NPN).
          • thanhbentre
            Thành viên mới
            • Nov 2009
            • 3
            #6
            nếu bạn muốn dùng loại PNP thì có B560
            • phanvanhien
              Thành viên mới
              • Jan 2010
              • 8
              #7
              thanks.
              chắc phải dùng pnp chứ tran công suất thì chắc bo mạch của mình phải lớn lắm
              bạn nào có thể giải thích giúp tại sao bảng đèn chạy dc vài ngày rồi bị hư ko( kiển tra tran vẫn bình thường thay tran mới chạy thì ok) nếu tran kéo dong lớn wa' bị bứt thì sao có thể chạy dc vài ngày?(có thể bị rò ko)
              phanvanhien Tìm hiểu thêm về phanvanhien
