Chào hero8x , bạn qua luồng "tìm hiểu bảng quang báo " để tìm hiểu thêm nhé , bên đó viết cơ bản hơn bên này .
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Theo mình nghĩ thì một cái biển dài 140met xung quanh một tòa nhà hay sân vận động mà thiết kế kiểu quét thông thường thì không hợp lý về kỹ thuật cho lắm .
Trong phim , mình nhìn thấy nhiều cái biển đã được người ta chế tạo từ cách đây tới 30 năm . Có lẽ hồi đó các loại IC lập trình không được hiện đại như bây giờChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác văn đã tham quan cơ sở sản xuất bảng điện tử của ông bạn có thể bật mí xem ở chỗ đó những bảng dài như thế dùng kỹ thuật gì vậy?Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
Cái của Phi thì chia nhỏ ra anh Vân- Cứ mỗi 256 cột thành một Panel, trong một Panel thì có nhiều Module để dễ bảo hành, và một bảng đèn LCD thì gộp nhiều Panel đó lại với nhau. Mỗi Panel có 1 địa chỉ để nhận data từ PC đưa xuống.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì một cái biển dài 140met xung quanh một tòa nhà hay sân vận động mà thiết kế kiểu quét thông thường thì không hợp lý về kỹ thuật cho lắm .
Ước tính khoảng cách giữa 2 pixel là 1.4cm thì 140m=14000cm/1.4cm=10000 pixel.
Để chia nhỏ hơn thì: 10000/500=20 panel, như vậy thì mỗi panel có 500 cột.
Xem ra đây cũng là 1 bài toán hay, 20 panel mà kết nối lại với nhau không bít có chuyện gì đang xảy ra với anh em mình đây! Mong là đừng bị noise!
Nếu chỉ có giá ngần ấy thì miễn làm đi Phi ơi.Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtBên phía khách hàng thì yêu cầu mua luôn bảng thiết kế mạch và chương trình.
Giá dự kiến thì tính theo chiều dài 140m=140 triệu=~ 10k $ quá rẻ.
email:mahaco@fpt.vn
Nếu là nhiều biển với nội dung lặp lại thì vấn đề kỹ thuật sẽ không đến nỗi khó . Bản chất đó là nhiều biển QB chạy chung một board mạch điều khiển . Nó chỉ khó khăn tí chút cho việc chia các tín hiệu điều khiển đến từng bảngNguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtCái của Phi thì chia nhỏ ra anh Vân- Cứ mỗi 256 cột thành một Panel, t.....................
Nhưng nếu là một cái biển chung mà dài như vậy thì tổng số điểm ảnh sẽ rất lớn . Sẽ cần tốc độ quét điều khiển cao . Với khoảng cách dài như vậy các tín hiệu số điều khiển ở tần số cao có thể bị lệch pha . Hậu quả chưa lường trước được .
Mình lắp hai cái bảng QB cách nhau tới 10 mét cho chạy chung một Board điều khiển thấy vẫn bình thường mà ( ăn bớt một board ) Như vậy hai biển chạy với nội dung giống ết hệt nhau .
Công nghệ để làm cái biển dài với 1 nội dung theo kiểu này thì theo như mình có thể phải thay đổi phương thức hoạt động của biển BQ . Sẽ có một Panel 500 cột như thông thường làm Mater . Còn các panel kế tiếp A sẽ chạy theo dữ liệu hiển thị của cái biển trước nó đưa vào ( từ cái Master đưa vào ). Và cái panel kế tiếp B sẽ lại lấy dữ liệu hiển thị từ cái Panel A . Và cái panel kế tiếp C sẽ lại lấy dữ liệu hiển thị từ cái Panel B .
Mình không làm phần mềm nhưng việc đó chắc chắn không phải khó đối với PhiLast edited by nguyendinhvan; 10-01-2008, 16:10.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
À mà làm theo cách này thì việc đồng bộ dữ liệu giữa các panel cần phải được chú ý chặc chẻ , ý mình là giả dụ như mình làm một hiệu ứng rất đơn giản là cho chữ chạy từ đầu nầy bản sang đầu kia của bản , điều đó có nghĩa là dữ liệu ở cuối panel này là dữ liệu đầu của panel kia , muốn vậy thì cần phải có đường tín hiệu để đồng bộ cho các panel đúng không nào . Điều này bình thường thì không có gì , nhưng đằng này là 140m đấy !
thì cần bộ đệm e!Nguyên văn bởi microchip Xem bài viếtÀ mà làm theo cách này thì việc đồng bộ dữ liệu giữa các panel cần phải được chú ý chặc chẻ , ý mình là giả dụ như mình làm một hiệu ứng rất đơn giản là cho chữ chạy từ đầu nầy bản sang đầu kia của bản , điều đó có nghĩa là dữ liệu ở cuối panel này là dữ liệu đầu của panel kia , muốn vậy thì cần phải có đường tín hiệu để đồng bộ cho các panel đúng không nào . Điều này bình thường thì không có gì , nhưng đằng này là 140m đấy !!e
Em đang làm 1 cái 16x80 dùng quét cột
E đang phân vân liệu 1 con A1013 hay C828 liệu có chịu được dòng ko nhỉ ?
VCC -> uln2803 -> C828 -> hàng (80) -> cột (16) -> 74595 -> GND
lệu dùng
VCC -> uln2803 -> hàng (80) -> cột (16) -> 74595 -> GND luôn có được không nhỉ
vì em nghĩ nếu như trong tg dài mà nó thành 1 hàng ngang ở bảng thì coi như là 1 con tran phải chịu dòng của gần 80 con led
1 con C8 chắc chả chịu nổi
mà liệu ko cần C8 mà từ ULN ra luôn có chịu dc ko nhỉ
Các pác giúp em với .Last edited by VietCuong; 12-01-2008, 19:35.Hok mang bút sao ký dc !
Oạch , con C828 còn yếu hơn cả con ULN2803 cơ mà, cậu tra datasheet mà xem , sao lại là -> 74595 -> GND , con 595 dieu khien con ULN cơ mà ,sơ đồ đúng là VCC -> led -> uln2803 -> GNDNguyên văn bởi VietCuong Xem bài viếtEm đang làm 1 cái 16x80 dùng quét cột
lệu dùng
Các pác giúp em với .Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Hi . sorry ! Em làm thử nhưng ko dc . Vì cái cách này hôm trc em coi trên 1 site của 1 thằng nào đó ko nhớ nữa ! ( Thằng này khốn thật ) Giờ chắc chỉ có cách dùng VCC -> Tran -> hàng (+) -> cột (-) -> uln2803 > 74hc595 > VXL
Nhưng mà nếu dùng tran thì liệu nó có chịu nổi không bác nhỉ ? Em dùng tran để quét hàng với dùng 595 để làm cột . Vậy là nếu Matrix ( 16x80) sẽ có 16 con tran và 80/8=10 con uln và 74hc595
Liệu có cách nào hay hơn hoặc thay thế 8x2 con tran kia = loại ic nào ko các bác .Hok mang bút sao ký dc !
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
