Chương trình dò đường cho Robocon
  • phongnhan
    Thành viên mới
    • Nov 2008
    • 14
    Chào các anh ! Em đang viết chương trình dò đường cho Píc6f877a Dùng ngôn ngữ C . Nhưng gặp khó khăn quá . Em chưa biết đưa giá trị điều xung ra động cơ như thế nào . Chương trình em tham khảo trên mạng là viết cho động cơ có Encoder . Động cơ của em không dùng encoder.
    Một vấn đề nữa là em không thể mô phỏng PWM trên Protesus được bang máy hiển thị sóng
    Cảm ơn các anh và các ban!!!!!!!!!!!!!
    Đây là chuơng trình em tham khảo trên mạng có sủa đổi nhưng không chạy mong mọi người giúp đỡ !
    #include <16f877A.h>
    #include <def_877A.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=20000000)
    //#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
    #use fast_io (a)
    #use fast_io (B)
    #use fast_io (c)
    #use fast_io (d)
    #use fast_io (e)
    * CONSTANTS - HANG SO*/
    #define SENSOR PORTD
    #define MOTOR_LEFT_DIR RC0
    #define MOTOR_LEFT_PWM RC1
    #define MOTOR_RIGHT_PWM RC2
    #define MOTOR_RIGHT_DIR RC3
    //- CAC HAM SU DUNG TRONG CHUONG TRINH
    void left_motor_forward();
    void right_motor_forward();
    void left_motor_reverse();
    void right_motor_reverse();
    void left_motor_stop();
    void right_motor_stop();
    void motor_stop();
    void speed (signed int left_motor_speed, signed int right_motor_speed);
    //CAC HAM DIEU KHIEN TOC DO DONG CO
    void left_motor_forward(int value)
    MOTOR_LEFT_DIR=1;
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,124,1); // Dieu xung 10kHz
    setup_ccp2(CCP_PWM);
    set_pwm2_duty(value);
    void right_motor_forward(int value)
    MOTOR_RIGHT_DIR=1;
    setup_ccp1(CCP_PWM);
    set_pwm1_duty(value);
    void left_motor_reverse(int value)
    MOTOR_LEFT_DIR=0;
    void right_motor_reverse(int value)
    MOTOR_RIGHT_DIR=0;
    setup_ccp1(CCP_OFF);
    void motor_stop()
    left_motor_stop();
    right_motor_stop();
    //HAM XUAT TOC DO 2 DONG CO: Left motor: -100 - 100 , Right motor: -100 - 100
    // 0:Stop,100:FORWARD 100%,-100:Reverse 100%
    //CAC HAM HO TRO SPEED
    int left_pwm_value=0,right_pwm_value=0;
    /* Left motor */
    if( left_motor_speed >= 0 )
    left_pwm_value = 1.25*left_motor_speed; // (125*left_motor_speed/100)
    left_motor_forward(left_pwm_value);
    else
    left_motor_speed = -left_motor_speed;
    left_motor_reverse(left_pwm_value);
    /* Right motor */
    if( right_motor_speed >= 0 )
    right_pwm_value = 1.25*right_motor_speed; // (125*left_motor_speed/100)
    right_motor_forward(right_pwm_value);
    else
    right_motor_speed = -right_motor_speed;
    right_motor_reverse(right_pwm_value);
    //MAIN FUNCTION - CHUONG TRINH CHINH
    /* CHUONG TRÌNH CHÍNH */
    void main ()
    TRISC=0x00; // PORTC là ngõ ra ( d?ng co)
    TRISD=0x00; // PORTD là ngõ vào (c?m bi?n quang)
    while(1)
    switch (SENSOR)
    case 0b00011000:
    speed(100,100);
    break;
    case 0b00001100:
    speed(90,80);
    break;
    case 0b00000110:
    speed(70,80);
    break;
    case 0b00000011:
    speed(60,70);
    break;
    case 0b00000001:
    speed(50,60);
    break;
    case 0b00110000:
    speed(80,90);
    break;
    case 0b01100000:
    speed(70,80);
    break;
    case 0b11000000:
    speed(60,70);
    break;
    case 0b10000000:
    speed(50,60);
    break;
  • tandem
    Thành viên mới
    • Mar 2010
    • 4
    Nếu bạn sử dụng chương trình trên thì bạn chỉ được duy nhất một công việc đó là điều xung, trong khi đó còn nhiều những việc khác mà bạn cần phải làm đối với một robo dò đường tự động như: đếm line, ngắt..., vậy nên cần thiết bạn phải sửa đổi chương trình này. Theo tôi, bạn có thể đưa đoạn code phát hiện mức lệch của mắt dò line và đoạn code đếm vạch ngang vào timer0, cứ sau 1ms thì kiểm tra một lần bằng cách sử dụng ngắt timer0. Chúc thành công!
    • quangnhat
      • Jul 2005
      • 940
      Để dò đường cho robot cần phải gắn 8 sensor hồng ngoại.Giả sử trạng thái 43 ( như hình minh họa) là cho đi thẳng thì các trường hợp khác ( lệch trái_phải) bạn xem trên hình.Để đếm vạch ( tức là đi qua vạch ngang) thì cả 8 sensor này đều báo.Nhiệu vụ chính là thu thập thông tin từ sensor này để điều khiển motor chạy nhanh hay chậm bằng cách băm xung ra 2 chân CCP1 và CCP2 ( tương đương chân 17 và 16 của Pic)dĩ nhiên 2 chân này bạn phải nối ra với cầu H.
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      • quangnhat
        • Jul 2005
        • 940
        #4
        như vậy hàm speed của bạn là đưa giá trị độ rộng xung ra rồi thì phải.Còn không mô phỏng được thì bạn nên up toàn bộ thư mục bạn làm lên thì mới chỉnh sửa nhanh được...
        Quang Nhat
        Mail :
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #5
          Mình dùng 4 đèn dò vạch_4 đèn đếm vạch và dừng.
          • Zz_Bi_zZ
            • Nov 2007
            • 766
            #6
            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
            Cũng 8 con led , tại sao k dùng cả 8 để dò , mượt hơn . Còn 4 con ngoài cùng (mỗi bên 2 con) để đếm vạch .
            Mỗi lần qua vạch , k phải cứ 4 con nhận , roy tắt là ta đếm lên 1 . Mấy u cần kiểm tra liên tục trong 1ms việc sensor nhận vạch ngang . Nếu đúng trong 1ms , sensor vẫn liên tục báo về có vạch ngang , thì ta tăng biến đếm . Còn nếu (giả sử )0.7ms thì đột nhiên tắt , rồi nhận lại ... thì xem như đó là nhiễu .
            • hoangdai
              • Nov 2005
              • 2720
              #7
              Mình muốn dừng chính xác bằng 2 báng sau và quay nó dễ hơn_Mượt hay ko ko phải là do 8 cái thẳng hàng đâu_Mà là do bố trí đèn sao cho lệch ít nhất cũng phải phát hiện ra thì sẽ mượt đc ngay.
              • kim.kim
                Thành viên mới
                • Aug 2010
                • 12
                #8
                bạn có thể cho mình xin code dò đường bằng encoder được ko ? gmail của mình là :duc.thao.humg@gmail.com .thank bạn !
                • hoangdai
                  • Nov 2005
                  • 2720
                  #9
                  Mình ko dùng encoder để dò đường.
                  • kim.kim
                    Thành viên mới
                    • Aug 2010
                    • 12
                    #10
                    [QUOTE=hoangdai;321432]Mình ko dùng encoder để dò đường
                    vậy bạn có thể cho t xin bài code dò đường dùng sensor được ko .cả mạch nguyên lí thì tốt .thank bạn .gmail của mình là duc.thao.humg@gmail.com
                    • k2d_nh0k
                      Thành viên mới
                      • Sep 2011
                      • 21
                      #11
                      mình cũng đang làm đề tài này. ai có cho mình xin với nhutv92@gmail.com
                      • vothienso01
                        Banned
                        • Aug 2010
                        • 36
                        #12
                        Nguyên văn bởi phongnhan Xem bài viết
                        Cơ bản em phải hiểu nguyên lý của việc điều khiển động cơ dò đường, khi đó việc em điều xung sẽ dễ dàng hơn.
                        Hầu hết các các Robot dò đường các bạn làm không sử dụng luật điều chỉnh mềm, mà sử dụng lựt điều chỉnh theo tỉ lệ (Lệch nhiều thì điều khiển nhiều, lệch ít thì điều khiển ít). Do đó việc điều xung sẽ phụ thuộc vào độ lệch (lấy từ mảng nhiều cảm biến phát hiện lệch ít hay nhiều). có thể điều xung làm 4 level: 20-80, 30-70, 40-60, 50-50 (Toff - Ton).
                        • tien168bn
                          Thành viên chính thức
                          • Aug 2011
                          • 80
                          #13
                          Cần j tới tận 8sensor, mình dùng có 6sensor thôi vẫn mượt mà. Quan trọng là bạn phải tìm được cặp xung chuẩn cho hai động cơ, rồi từ đó điều khiển hai động cơ theo hàm xung mình tao ra. cách gá lắp cảm biến cũng quan trọng, nên nhớ là led phải đi trước quang trở
                          Hotmail: tien168bn.utehy@hotmail.com
                          Gmail: tien168bn.utehy@gmail.com
                          phongnhan Tìm hiểu thêm về phongnhan
