cac bac oi giup dzùm mình cái hàm ngắt rs232 nhan chuoi ki tu trong 16f877a
  • kevin_loc
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 13
    minh dung ham ngat rs232 , nhưng mún cho nó nhận cả chuỗi kí tự lun, phải viết thế nào đây, mình dùng pic16f877a.
    các bác giúp với.
    #int_rda
    while(1)
    getc();
    yahu: kevinloc90
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Thì đơn giản làm 1 cái mảng mà lưu vào .... ví dụ store[20] ....
    for(i=0........ i++ ) ... store[i]= gét bla bla
    • kevin_loc
      Thành viên mới
      • Apr 2011
      • 13
      queduong cho minh hỏi là khi nhận dc chuỗi kí tự thì nó sẽ nhảy vào hàm ngắt và làm việc đến khi nào không còn kí tự để nhận nữa phải không, hay là nhận đc 1 kí tự rùi văn ra, sao đó nhảy vào tiếp vì còn kí tự để nhận nữa, mình đinh xử lý trong hàm ngắt này lun, nhưng chưa hỉu lắm.
      vd:
      #int_rda
      so sánh chuỗi nhận dc với string[]="kevin" , nếu giống nhau thì cho portb sáng.
      while(1)
      getc();
      mình mô phỏng proteus hàm ngắt như thế này thấy cũng dc, nhưng dc một lúc thì bị đơ.
      #int_rda
      nhan[i]=getc();
      i++;
      while(1)
      getc();
      yahu: kevinloc90
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #4
        Nguyên văn bởi kevin_loc Xem bài viết
        vd:
        #int_rda
        while(1)
        getc();
        #int_rda
        nhan[i]=getc();
        i++;
        while(1)
        getc();
        Nếu nhận được ký tự ... mà muốn nhận hết cả chuỗi rồi sau đó mới làm công việc khác thì disable ngắt đi ... sau khi làm xong ( nhận đủ số kí tự ) thì lại enable nó lại !
        • terexa_ng
          Thành viên mới
          • May 2011
          • 1
          #5
          mọi ng ơi, giúp mình với. mình học sp nhưng có học sơ qua về điện tử. giúo mình trả lời câu hỏi này nhé : vai trò của IC 555 trong mạchđiều chế tần số , vai trò của các biến áp tai đầu vào của Diode trong mạch điều chế biên độ. thanhk nha
          • phat1989kiss
            Thành viên mới
            • Mar 2010
            • 18
            #6
            Cái này chỉ là ngắt nhận dữ liệu thôi . Cái này bạn nên đọc về asm cái đi đã . Vấn đề nhận dữ liệu trên pic bạn cần quan tâm thanh ghi rsr và các bít cho phép nhận dữ liệu cren va bít cho phép ngắt nhận dữ liệu rcif và bít báo tràn dữ liệu ,bit phát hien dc bit stop của dữ liệu đưa vào và thanh ghi rcreg .quá trình nhận dữ liệu như sao :
            + thiết lập tốc độ baud lưu ý tốc độ bên nhận và bên gửi phải giống nhau nhé
            + xóa bít sync va set bit spen để chọn giao tiếp bất đồng bộ
            + set bít rcie để cho phép ngắt nhận
            + set bit rx9 để nhận dữ liệu 9 bit
            + cái nảy rất quan trọng sét bit cren đễ có thể nhận dữ liệu từ bộ dệm đưa vào thanh ghi rsr sau khi phát hiện dc bit stop đưa vào rsr thì lúc này dữ liệu dc đẫy xuông thanh ghi rcreg thì lúc này cờ ngắt nhận sẻ duoc bật là rcif và nếu bít toàn cục dc set thì tức là xảy ra ngắt nhận . Tức nói tóm lại nếu pic nhận dc môt ký tự sẻ xảy ra ngắt một lần và tư dông xóa bộ đệm sao mổi lần ngắt để cho phép lưu ký tự mới.
            Thật ra mục dích của hàm ngắt nhận giúp chúng ta nhận biết đuoc ky tự đến khi nào và củng có thể dể dàng kiểm tra dc ký tự cuối cùng của một chuồi ký tự dc truyền xuống . Mổi lần ngắt bạn dùng lệnh getc(); getchar();... để dọc dữ liệu đó để hiện ra cái gì đó .còn nếu là chuổi thì mỗi lần nhận dc một ký tự thì kiểm tra xem ký tự cuối củng của chuổi truyền xuống chưa nếu chưa thì ta lưu nó vào mảng nào đó lưu ý ở đây phải dụng mảng động nhé ví dụ
            #define index 32
            char mang[index]; // mảng kỷ tự
            nếu nhận dc ký tự cuối cùng thì đọc dữ liệu trong mảng để hiển thị cái gì đó nhé . Nhớ xóa mảng để nhận ký tự mới.
            • trungdollar
              Thành viên mới
              • Oct 2011
              • 1
              #7
              Mấy bạn cho mình hỏi ngắt RS232 như thế này đúng chưa mà sao hki chạy mô phỏng nó chẳng chịu nhảy vào ngắtClick image for larger version
              Đây là mô phỏng..mình dùng matlab giao tiếp máy tính
              #include <16f877A.h>
              #include <defs_16f877A.h>
              #fuses HS,NOLVP,NOWDT
              #use delay(clock=12000000)
              #use rs232(baud=9600,Parity=N,Stop=1,xmit=pin_C6,rcv=pi n_C7)
              //#use fast_io(B)
              //#use fast_io(D)
              char value;
              int t;
              #INT_RDA
              void RS232()
              if(kbhit())
              value=getc();
              rd0=0;
              if(value=='x')
              t=1;
              if(value=='v')
              t=2;
              if(value=='d')
              t=3;
              void main()
              enable_interrupts(GLOBAL);
              enable_interrupts(INT_RDA);
              SET_TRIS_C( 0xff );
              set_tris_D(0x00);
              while(1)
              if(t=1)
              output_low(pin_D0);
              output_high(pin_D1);
              output_high(pin_D2);
              //putc('a');
              delay_ms(1000);
              //output_high(pin_D0);
              if(t=2)
              output_low(pin_D1);
              delay_ms(1000);
              if(t=3)
              output_low(pin_D2);
              delay_ms(1000);
              kevin_loc Tìm hiểu thêm về kevin_loc
