Nguyên văn bởi khanhhuy
[Hoàn thiện] Khóa mã Digital Key ! hoàn chỉnh sản phẩm
Theo bảng 17.2 trong datasheet của PIC16F877A, thời gian ghi/xóa một ô nhớ EEPROM là 4 - 8 ms. E rằng 10 us là không đủ để hoàn thành thao tác ghi một ô nhớ EEPROM, nếu tiếp tục ghi vào EEPROM sẽ không ổn.Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết...
Ghi đọc EEPROM không cần đợi quá lâu như vậy, phung phí thời gian hệ thống và tốn điên
. Chỉ cần đợi 10us là được rồi, như vậy vẫn còn nhiều đấy.
Nếu không muốn định thời gian trễ thì nên làm như phamthaihoa đã gợi ý, dùng cờ EEIF để phát hiện thời điểm thao tác ghi EEPROM hoàn tất.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Khi em viết đợi 10uS như vậy là vì khi dùng hàm Write_eeprom của CCS thì mọi thủ tục ghi (start, check EEIF) và thời gian cần thiết hàm này đã xử lý rồi. Nên khi thấy cách dùng ghi rồi trễ 250ms là không cần thiết, nếu thực sự cần delay thì chỉ cần thêm delay cỡ us là được. Thực tế em code trên CCS thì không cần phải delay gì hết, cần ghi thì cứ việc gọi hàm ra là xong.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtTheo bảng 17.2 trong datasheet của PIC16F877A, thời gian ghi/xóa một ô nhớ EEPROM là 4 - 8 ms. E rằng 10 us là không đủ để hoàn thành thao tác ghi một ô nhớ EEPROM, nếu tiếp tục ghi vào EEPROM sẽ không ổn.
Thân,
Còn nếu người dùng muốn tối ưu hàm ghi thì cứ theo như datasheet đã hướng dẫn để code, truy cập các thanh ghi và check cờ báo ghi xong. Code Module Library của Microchip cũng có ví dụ cho cái hàm này. Tuy nhiên khi làm việc với CCS thì việc này là không cần thiết.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
À, anh vừa đọc lại hướng dẫn của CCS C, đúng là họ nói hàm write_eeprom() có thể tiêu tốn vài ms, chứng tỏ họ chờ đến khi thao tác ghi hoàn tất mới thoát khỏi hàm. Xin lỗi em vì đã hiểu nhầm, lẽ ra anh nên đọc tài liệu của CCS C trước.Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtKhi em viết đợi 10uS như vậy là vì khi dùng hàm Write_eeprom của CCS thì mọi thủ tục ghi (start, check EEIF) và thời gian cần thiết hàm này đã xử lý rồi. Nên khi thấy cách dùng ghi rồi trễ 250ms là không cần thiết, nếu thực sự cần delay thì chỉ cần thêm delay cỡ us là được. Thực tế em code trên CCS thì không cần phải delay gì hết, cần ghi thì cứ việc gọi hàm ra là xong.
@A. Nam: Có gì đâu anh. Như câu anh nói "Biển học mênh mông, sức người có hạn". Em rất thích câu đó. Mỗi lần anh nhắc nhở là mỗi lần giúp em tự xem lại kiến thức xem có sai thì sửa, có thiếu thì bổ sung. Học cả đời mà.
Em cảm ơn anh.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Gợi ý thế này, làm một phím MODE, phím Set, phím Cancel. Phím MODE có vài chế độ:
- Cập nhật ID và pass của thành viên mới, nhấn Set thì lưu vào ROM, nhấn Cancel thì thôi.
- Sửa đổi pass của ID nào đó. Nhập ID vào sẽ hiện lên Pass, rồi edit thôi.
- Nhập pass thông thường cho một ID
Cái 1, 2 yêu cầu phải có master key để có quyền cập nhật và sửa đổi, không có thì thôi hú hú.
Thuật toán xử lý chuỗi phím Pass, MODE chế độ nhập liệu có thể dùng cách của FPGA là state machine.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
* lại ko ? việc hiển thị thì trên LCD hay led matrix , 7seg đâu có ý nghĩa j !Nguyên văn bởi thienduy91 Xem bài viếtTôi cũng đang làm bài tập lớn về phần này. Có thể thay LCD=led Matrix được không?
Mình đã xem sơ đồ mạch nhưng không hiểu j1,j2,..,j7 là cái gì. mình đang làm đồ án tốt nghiệp về ngôi nhà thông minh. gồm có: cửa tự động dùng khóa số (giống mạch của bạn), đèn tự động, mạch chống trộm. vì mới vô nghề nên còn rất gà không bít fải bắt đầu từ đâu. mình cần 1 sơ đồ mạch rõ ràng hơn mong được sự giúp đỡ.Last edited by thienduy91; 19-03-2009, 10:59.
cái của u đang làm đâu phải nhà thông minh, đó chỉ là những phương án " gây chút khó khăn " với đạo chíck thui . J1 : nguồn 5v lấy từ USB (máy tinh) vô VDK ,J2 .... . đó chỉ là những jack cắm thui. tui đều chú thick hết oy màNguyên văn bởi thienduy91 Xem bài viếtMình đã xem sơ đồ mạch nhưng không hiểu j1,j2,..,j7 là cái gì. mình đang làm đồ án tốt nghiệp về ngôi nhà thông minh. gồm có: cửa tự động dùng khóa số (giống mạch của bạn), đèn tự động, mạch chống trộm. vì mới vô nghề nên còn rất gà không bít fải bắt đầu từ đâu. mình cần 1 sơ đồ mạch rõ ràng hơn mong được sự giúp đỡ.
Mạch bạn vẽ không liên kết với nhau nên rất khó nhìn. Ah vì mình làm cửa tự động nến muốn gắn thêm động cơ thì fải thêm ở đâu trong mạch này vậy bạn. Tui có thể liên lại với bạn bằng email được không còn nhiều thứ mình cần hỏi mong là bạn không phiềnNguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcái của u đang làm đâu phải nhà thông minh, đó chỉ là những phương án " gây chút khó khăn " với đạo chíck thui . J1 : nguồn 5v lấy từ USB (máy tinh) vô VDK ,J2 .... . đó chỉ là những jack cắm thui. tui đều chú thick hết oy mà
- toàn bộ các mạch lớn , ng ta đều chia thành các module nhỏ , để dễ khi lập trình và test mạch . Vả lại nếu tui liên kết các mạch lại , nó sẽ quá khổ , k thể nào post hình lên đc(nhìn k thấy giá trị linh kiện)Nguyên văn bởi thienduy91 Xem bài viếtMạch bạn vẽ không liên kết với nhau nên rất khó nhìn. Ah vì mình làm cửa tự động nến muốn gắn thêm động cơ thì fải thêm ở đâu trong mạch này vậy bạn. Tui có thể liên lại với bạn bằng email được không còn nhiều thứ mình cần hỏi mong là bạn không phiền
- nếu mún điều khiển thêm động cơ , u cần thêm 1 module công suất để điều khiển động cơ(như các mạch của Robot í) . dùng chân CCP1 hoặc CCP2 để PWM
- sẵn sàng giúp u thui , tiếc là tui đang làm đồ án , tuy trường có WIFI nhưng nhác ....nên ít khi online , email : bjdowndown@ymail.com .
để gọn nhẹ cho phần thu phát IR , u nên dùng : phát là remote TV sonny , thu là con mắt 3 chân ( bọc sắt hay nhựa j cũng đc) . Sau đó chỉ việc viết mã cho phần thu . Giao thức thu IR sony , u search trên google, có đầy .Nguyên văn bởi lonny1015 Xem bài viếtÀh........mình cũg đag làm đề tài này mà muốn phát triển thêm có phần thu phát hồng ngoại để điều khiển từ xa việc nhập mã, zậy mình có thể dùng cặp IC thu phát hồng ngoại nào tốt vậy ???
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
