Loại Pic này nghe nói có giao động nội rồi thì cần cái thạch anh này làm gì nhỉ? Xin mọi người trả lời giúp
Thạch anh trong Pic6f877a
Bộ dao động nội của PIC chỉ ở một tần số nào đó, cỡ 8MHz. Với những loại PIC không có PLL thì chỉ dùng được ở tần số đó. Muốn dùng ở tấn số khác thì bạn phải cắm thạch anh ngoài.Nguyên văn bởi nguyenbinh07 Xem bài viếtLoại Pic này nghe nói có giao động nội rồi thì cần cái thạch anh này làm gì nhỉ? Xin mọi người trả lời giúp
Hơn nữa bộ dao động nội này là dao động RC, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nên có thể trôi khá nhiều. Với những giao tiếp mà tần số tạo từ nguồn dao động chính như UART chẳng hạn, nếu tần số sai quá nhiều sẽ không thể giao tiếp được. Việc định thời cũng kém chính xác đi.
sao tại hạ chưa nghe thạch anh hay dao động nội trong PIC6F877A vậy kìa ???
chỉ thấy mấy con 628A , 683 ...v.v thôi
--- Thạch anh ( dao động RC nội ) trong PIC6F877A ở chỗ nào thế ???
Nếu mình nhớ ko nhầm thì 877A chỉ giới hạn thạch anh đến 20MHZ thôiNguyên văn bởi tungnh Xem bài viếtCho em hỏi là nếu dùng thạch anh 80MHZ cho con 16F877A có được không nhỉ ? trên thị trường có loại thạch anh này không?
Đúng rồi giới hạn thạch anh cho 16f877a là 20MHz thôi
còn về dao động nội thì có đó nó nằm ở chân 14 (CLKO) ở chế độ RC nó cho ngõ ra này có tần số là 1/4 tần số ở chân OSC1(13) là chân vào nguồn xung ngoại hoặc thạch anh đó
đừng có bảo là chưa nghe đến dao động nội ở Pic 16f877a nữa nha
byeEragon
Dao động nội là nói đến internal oscillator. Bộ dao động nội của PIC cũng là một mạch RC, nhưng được chế tạo sẵn bên trong PIC. Khi đã dùng dao động nội thì bạn không cần phải nối gì vào chân OSC1/CLKI của PIC cả. Để thấy sự khác biệt thì bạn có thể so sánh trang giới thiệu tính năng trong datasheet của PIC16F877A và PIC16F887 chẳng hạn (phần Special Microcontroller Features).Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtĐúng rồi giới hạn thạch anh cho 16f877a là 20MHz thôi
bye
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
bye
Cậu này chẳng hiểu cái dao động nội nó là cái gì
thế lại chỉ bảo tui
Tui là tui kém cái món PIC lắm dưng mà cứ có xiền là tôi biết làm cho nó chạy lun ... he he
Ví như con 12F683 không cần lắp thạch anh , không cần đưa xung clock bên ngoài vào , khỏi cần lắp mạch RC bên ngoài ... lập trình , Cấp nguồn ==> chạy .
Nội là RC ở bên trong kia , ngoài ra chẳng cần yếu tố nào tạo clock hệ thống từ ngoài vào nữa .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cho em hỏi làm thế nào để set fuse sử dụng thạch anh nội ak
em đag tập tành con 12f675 mà ko chạy được vì ko bit khai báo sao nữa
mong các cao nhân trợ giúp, nếu có đoạn code minh họa nữa thì em cảm ơn nhìu8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
