Làm thế nào để đo nhiệt độ lên đến 1500 độ c????????
  • Mr.Lan
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 15
    Chào các Bác!
    Em đang ngâm cứu cái đề tài liên quan đến đo nhiệt độ lên đến 1500 độ c của lò nung, có 2 giai đoạn là nung từ 0 - 1000 độ c rồi ổn định ở đó đến khi kết thúc quá trình nung mà em chưa biết dùng loại cảm biến nào có thể đo được như vậy.
    Em thấy mấy mạch của Trung Quốc dùng 1 dầu dò rồi mấy con IC gì đó khuếch đại và dịch pha gì đó mà không thấy datasheet và bán ở đây.
    Rất mong các Bác cho ý kiến!
    Cảm ơn các Bác nhiều!
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Đầu đo: cặp nhiệt điện (Thermo Couple) Platin/Platin-Rhodium.
    Điều khiển: PID.
    • Mr.Lan
      Thành viên mới
      • Oct 2011
      • 15
      Điều khiển: PID.
      Cái này giá khoảng bao nhiêu vậy Bác! Mà ta thiết kế mạch như thế nào vậy? Em thấy mạch TQ nó dùng mầy con khuếch đại gì đó nữa mà không tìm thấy datasheet đâu cả.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6170
        #4
        Ở dải nhiệt độ này thì chỉ có dùng cặp nhiệt ngẫu loại R, S hoặc B với thành phần Mod HTTTTH kể trên. Vì có platin (bạch kim), giá loại dùng được chắc cũng gần tiền triệu. Dùng với các bộ đo/điều khiển nhiệt độ Omron chẳng hạn. Mạch của tàu khựa không tính.
        PIC có thể đo được, nếu dùng khuếch đại thuật toán loại tốt bên ngoài kết hợp phần bù nhiệt độ; nói chung là rất phức tạp.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Cặp nhiệt ngẫu hay cặp nhiệt điện hay can nhiệt đo được đến nhiệt độ 1600 độ, có thành phần 1 dây là Pt, 1 dây còn lại là hợp kim Pt-Rh; tỷ lệ Rh càng cao thì sđđ nhiệt điện càng lớn nhưng nhiệt độ làm việc tối đa lại bị giảm.
          Cặp này được gọi là cặp (can Pt), khác với Pt 100 hay Pt 1000 là RTD. Giá cách đây khoảng 6 tháng, can Pt của Tàu dài tầm 20cm đã bị hét giá 2,5 triệu đồng rồi.
          Nó đắt là bởi vì dùng Pt (bạch kim)
          Nó đắt là bởi vì cần Pt tinh khiết thì đo mới chính xác mà không bị chảy (cụt)
          Nó đắt là bởi vì ...
          Nhưng "đắt xắt ra miếng". Có can nào dám chui vào lò trên 1300 độ ngoài nó ra ?
          Kỹ thuật đo và điều khiển nhiệt độ rất phức tạp và đa dạng. Với yêu cầu chỉnh nhiệt độ với độ chính xác cao thì không thể chủ quan được. Ở nhđộ 1000 độ, sai số tầm 5-7% (+70độ / -50độ) đã được coi là sai ít. Sai độ +/- 5 độ được coi là chính xác; sai số +/- 0,5 độ thuộc về mức cực kỳ chính xác.
          • Mr.Lan
            Thành viên mới
            • Oct 2011
            • 15
            #6
            Rất cảm ơn các Bác!
            Thế này thì mạch đo phức tạp rồi, em định dùng píc6f877a để giải quyết bài toán này. Các Bác có cái sơ đồ kết nối nguyên lý tham khảo nào cho em xin tham khảo và làm theo với.
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6170
              #7
              Cặp nhiệt thông dụng loại K, J mới có IC chuyên dụng bù nhiệt độ + khuếch đại. Mấy loại cặp nhiệt loại R, S, B không có, phải mắc mạch bên ngoài rất phức tạp. ADC của PIC16F877A cũng chỉ có 10 bit trong khi đo lường cần 12 bit. Nói chung đề tài này không khả thi.
              Nếu bạn vẫn cố thì nên cân nhắc dùng cặp nhiệt loại K, vi mạch AD595 và hạ bớt nhiệt độ đo xuống hoặc chấp nhận mỗi lần thử nghiệm là hy sinh một đầu đo.
              • hadangkhang
                Thành viên mới
                • Jun 2012
                • 5
                #8
                ai đã làm mạch khuếch đại cho tín hiệu thermocoup rồi vậy ạ, thermocuop cảu mình có 2 dây mà đo thì vẫn chưa xác định được tín hiệu, không biết có phải là thermocoup loại K không nữa, tại đầu do nhiệt của mình không có tên tuổi gì hết.
                nếu ai đã làm rồi thì cho mình xin mạch khuếch đại từ 0- 5V nhé, nếu được cám ơn mọi người nhiều lắm
                • hspro
                  Thành viên chính thức
                  • Feb 2010
                  • 99
                  #9
                  Mạch khuyếch đại 0-5V bạn có thể sử dụng opam như LM324 chẳng hạn. Có một phương pháp nữa đó là đo bức xạ hồng ngoại.. hjhj
                  Mr.Lan Tìm hiểu thêm về Mr.Lan
