anh cho em xin địa chỉ mail để em tiện liên lạc với,em cảm on anh
bắt đầu học AVR với ATMEGA8
bác bào sửa giúp em đoạn code so sánh nhiệt độ đặt và nhiệt độ lò,khi nhiệt độ lò lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ đặt thì có tác động vào chân pd4 với em thank các bác nhiều
New folder.rar
Nguyên văn bởi asakura_yoyo Xem bài viếtbác bào sửa giúp em đoạn code so sánh nhiệt độ đặt và nhiệt độ lò,khi nhiệt độ lò lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ đặt thì có tác động vào chân pd4 với em thank các bác nhiều
New folder.rar
M mắc thêm 1 con led vào chân PD4 để hiện thị. Khi nhiệt độ lò nhỏ hơn nhiệt độ đặt thì led tắt, còn lớn hơn thì led tắt.
Download1WS:
Blog:
Mình đang làm mạch nạp STK200/300 cho atmega8 như trên avr nhưng khi gắm vào máy tính sài phần mềm ponyprog2000 thì nó báo lỗi device missing or unknow.... rồi hiện ra 3 nút để bấm. Không biết bị gì nữa, mình tra kĩ sơ đồ mạch là không sai chút nào. Khi mình nạp cho atmega8 bằng mạch nạp STK200/300 thì có nên cấp nguồn cho cho ic không?
B làm theo mạch nào? Lúc nạp thì phải cấp nguồn chứ.Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viếtMình đang làm mạch nạp STK200/300 cho atmega8 như trên avr nhưng khi gắm vào máy tính sài phần mềm ponyprog2000 thì nó báo lỗi device missing or unknow.... rồi hiện ra 3 nút để bấm. Không biết bị gì nữa, mình tra kĩ sơ đồ mạch là không sai chút nào. Khi mình nạp cho atmega8 bằng mạch nạp STK200/300 thì có nên cấp nguồn cho cho ic không?WS:
Blog:
chào anh.a ơi chương trình mà em gửi cho anh là chương trình viết cho lm335 theo độ k.em thấy mạch nó phúc tạp quá nên em thay tất cả bằng lm35 cho trực tiếp vào chân adc thấy vẫn chạy được.Nhưng em vẫn không hiểu lắm vì em không được học lập trình cho avr anh có thể giúp em sửa lại bằng lm35 được không ạ em đọc trên mạng họ bảo chia làm 5/256 mức gì ấy mà em chưa hiểu anh giúp em với.
em cảm ơn anh nhiều.
Sr. pass: quangtung1123Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtmât khẩu là gì hả anh ơi?WS:
Blog:
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
