Lập trình AVR bằng CodeVisionAVR C Compiler cho người mới bắt đầu
  • bk_tech
    Thành viên mới
    • Oct 2008
    • 2
    #76
    uart thì thế nào nhỉ, mình đang làm con atmega 8 thử truyền dữ liệu với máy tính nhưng chẳng bít thế nào. Các bạn cho mình hỏi:
    -Làm thế nào để truyền một ký tự từ lcd lên máy tính, và truyền ngược ký tự đó trở lại.
    -Làm thế nào để truyền dữ liệu từ một kênh ad lên máy tính...
    • khanh248
      Thành viên mới
      • Oct 2008
      • 9
      #77
      cảm ơn mọi người.Mãi mình mới biết là mình dùng bản evaluation nên thiếu thư viện.Bây giờ kiếm đc bản full rồi.
      • thanhduy_meo
        Thành viên mới
        • Oct 2007
        • 5
        #78
        help me
        mọi người ơi giúp mình với.bài tập mình là đọc nhiệt độ từ con LM35 để xuất lên máy tính dùng teechart + vb.cái khó của mình là viết code cho con vdk atmega 32.làm sao xử lý cho nó xuất ra thằng teechart đúng giá trị đó.ví dụ là con lm35 đọc nhiệt độ là 38 thì thằng teechart hiểu và xuất ra đúng 38.
        mong các cao thủ chỉ giáo
        • trch
          • Aug 2007
          • 161
          #79
          các anh ơi cho em hỏi xíu:
          có ai hiểu lệnh này không chỉ em với:
          void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str)
          em không biết sử dụng câu lệnh này như thế nào hết.nhớ các anh chỉ giúp.cảm ơn nhiều!ah mình đã đọc help rồi nhưng vẫn không hiểu.nếu có thí dụ thì cho em xin.
          • hiodong
            • Sep 2005
            • 433
            #80
            các cao thủ cho hỏi : sao dạo này Codevision của mình hay lỗi thế nhỉ ? câu lệnh đơn giản cũng ko chạy được , có phải do bản ***** nên nó thế ko? mình dùng bản 1.24.6
            Ví dụ như :
            viết for (i=0;i<4;i++) {...} thi ko chạy
            viết
            i=0 ; {...};
            i=1 ; {...};
            i=2 ; {...};
            i=3 ; {...};
            thì nó lại chạy,
            còn nhiều lỗi vớ vẩn nữa !!! điên thật
            sorry , mình chưa đọc chương trình của bạn trch
            Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
            • kimhuynguyen
              • Nov 2007
              • 211
              #81
              Nguyên văn bởi trch Xem bài viết
              Hàm này đổi một số thực ra chuỗi. Ex: 1.23 thành chuỗi "1.23", để có thể xuất ra LCD, hoặc truyền dữ liệu...
              thông số thứ nhất: số thực cần đổi
              thông số thứ hai: số thập phân sau dấu chấm
              thông số thứ ba: vùng đệm chứa kết quả
              Code:
              float f;
              buff unsigned char[10];
              void main(void)
                  f=1.2345;
                  ftoa(f,2,buff);
                  // lúc này buff[0]='1';buff[1]='.';buff[2]='2';buff[3]='3';buff[4]=0;
              @hiodong
              Nguyên văn bởi hiodong
              ex : ftoa(10, 20,30) thì n = 10, decimals = 20 , *str = 30
              More friends more foods
              • buihuuluyen
                Thành viên mới
                • Nov 2008
                • 2
                #82
                chào mọi người . em mới gia nhập có gì mong các tiền bối giúp đỡ !!!
                • LamVanTruong
                  Thành viên mới
                  • Mar 2008
                  • 18
                  #83
                  Mình đang lập trình cho Atmega128/SMD. Dùng WinAVR. Có Huynh nào sành về trình dịch này không? Chỉ mỉnh với!
                  Mail: lamvantruongthdt06d@yahoo.com
                  Nhận làm mạch in, thiết kế board theo yêu cầu, cung cấp các loại linh kiện sĩ và lẽ ....
                  • trch
                    • Aug 2007
                    • 161
                    #84
                    bạn đã cài codevision hay bascom chưa. trong thư mục càii đặt có example mẫu bạn tha hồ tham khảo.
                    thứ hai là phải có phần cứng ổn để test.
                    chúc bạn thành công.
                    • pavo_lusa
                      • Nov 2007
                      • 179
                      #85
                      Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                      Ví dụ như :
                      viết
                      i=0 ; {...};
                      i=1 ; {...};
                      i=2 ; {...};
                      i=3 ; {...};
                      thì nó lại chạy,
                      trình dịch báo những lỗi gì ?
                      • mnhut
                        Thành viên mới
                        • Apr 2009
                        • 27
                        #86
                        cái C codevision này có hỗ trợ hệ rtos nào không nhỉ? em đọc cái freertos mà nản.
                        • lethediep
                          Thành viên mới
                          • Sep 2009
                          • 16
                          #87
                          cac bac oi minh co bai nay muon hoi ne :minh có chip avr dieu khien 3led sao cho 1led sang 1 thoi gian thi tu tat va chuyen sang led khac cac bac giup cho minh ha
                          • vietelec
                            Thành viên mới
                            • Oct 2007
                            • 14
                            #88
                            Nguyên văn bởi lethediep Xem bài viết
                            - Đầu tiên chọn 3 chân của AVR mà bạn muốn kết nối với LED, mức logic cho LED sáng.
                            - Thiết lập các chân kết nối với 3 LED là ngõ ra, tức là phải thiết lập các bit trên thanh ghi DDRx (x là thứ tự port A, B, C, D..) tương ứng với các chân kết nối với LED.
                            - Gán các giá trị 0 hay 1 cho port kết nối với LED để LED sáng.
                            - Gọi chương trình delay_ms() hay delay_us có sẵn trong thư viện delay.h (phải khai báo)
                            ví dụ: kết nối 3 led lần lượt với các chân PC0.2..0 của PORTC. Led sáng mức 1.
                            PORTC=0x00;
                            DDRC=0x07; // 0x07 = 00000111 tức là 3 chân PC0.2..0 của PORTC là ngo ra, còn lại ngõ vào
                            while(1)
                            PORTC=0x01;
                            delay_ms(500);
                            PORTC=0x02;
                            delay_ms(500);
                            PORTC=0x04;
                            delay_ms(500);
                            Toi chỉ viết được trên C mà thôi. Chúc bạn thành công.
                            • mechatronic4
                              Thành viên mới
                              • Sep 2009
                              • 20
                              #89
                              post nhiều nhiều nữa đi các anh em mới học nên cần nhiều bài mẫu để tham khảo! mấy anh viết các chương trình điều chỉnh tốc độ động cơ dùng pwm ấy ! viết sao càng đơn giản dễ hiêu một chút em caonf gà mờ lắm nên chưa hiểu rõ lắm!
                              • nhom6.cdt4
                                Thành viên mới
                                • Oct 2009
                                • 2
                                #90
                                Các đại ca ơi!!!em mới học codevision AVR!Theo em biết nó chỉ khởi tạo cho LCD ở chế độ 4 bit.Vậy ở chế độ 8 bit thì em phải khởi tạo các hàm con như thế nào ạ.
                                Em tìm mãi chẳng thấy bài viết nào cụ thể cả.Anh nào biết thì post lên em xem với ah.
                                Nếu ai có chương trình viết bằng C thì càng tốt ah.Chương trình đơn giản như hiển thị kí tự trên LCD ở chế độ 8 bit thì càng hay.
                                Em xin cảm ơn trước nhé!!!!!!!!!!
                                gmail của em là
                                nhom6.cdt4@gmail.com
                                perkobo
                                anhxtanh3087 Tìm hiểu thêm về anhxtanh3087
