Nguyên văn bởi Tuanta2202
[Help]Hiển thị Số 000-999 trên led 7 đoạn
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtDịch nghĩa là thế nào hả b? M chưa hiểu ý b hỏi.
mấy bữa nay ôn thi quá trời ==!. Anh ghi chú giải cái hàm trong code đó ạ, mà sao số nó nháy nhanh thế anh, delay đó là do code hay do xung clock mình gán ạ
Của b đây:Nguyên văn bởi Tuanta2202 Xem bài viết
Download5WS:
Blog:
Anh ơi, anh dùng trình biên dịch gì để chuyển code thành file hex vậy anh
Mà đoạn code này có ý nghĩa gì ạ
Em sắp báo cáo rùi, help em vớiTCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
Bạn gửi yêu cầu cụ thể vào mail mình: sangstbk@gmail.com. mình có thể giúp bạn cả file code và mô phỏng
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
em đọc mãi mới hiểu mấy cái đoạn scan led, đọc tài liệu avr ko thấy ghi đoạn code trên, ==! em thì mới "vào đời" tiện có cách anh ở đây nên em hỏi thôi mà
