toi dang tim hieu ve quang báo, mong cac ban giup do. phai bat dau từ đâu, và như thế nao. Rất cám ơn mọi người
Giao Diện Quang Báo
không cái đó là ma trận 2 màuNguyên văn bởi tremriver Xem bài viếtAnh cho hỏi cái mạch in anh cho kèm là của led ma trận 1 màu phải không? Vì tôi thấy mỗi module led chỉ có 1 con 595 mà trên sơ đồ nguyên lý thì có 2 con 595. cảm ơn anh
tổng cộng có 16 con 74595
8 cho màu xanh và 8 cho màu đỏĐiện thoại:
email:
cái mạch đó kết nối cả hai loại cổng USB và COM9Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtcho mình hoỉ tí nhé ; mình muốn kết nôí quangbao với PC bằng cổng com có được không ,không dùng USB .và nêú được thì làm như nào .mình đang làm caí main cuả bạn mà mơí được 2 không ,kh kết nôí được PC
;kh thâý gì hết
mặc dù mình kiểm tra mạch rất kỉ
rất mong sự chỉ giaó ...cám ơn bạn nhiêù
nhiều bạn đã làm thành công rồi bạn kiểm tra lại kỹ xem
đầu tiên khi bạn nạp xong file hex rồi chạy thử
nó sẽ báo no data
sau đó bạn cắm thử một cổng vào và xem có được khôngĐiện thoại:
email:
Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtcái mạch đó kết nối cả hai loại cổng USB và COM9
nó sẽ báo no data
cảm ơn Dangdung nhiều vì đã quan tâm ! chắc là mình gặp trở ngại ở con avr8515,mình dùng mạch nạp stk500 với studio4 nạp cả 2 mode luôn isp và hvparallel nhưng vẫn không được.Nó vẩn in ru,led thì chỉ nhiểu sáng 1 hàng dưới cùng.Không biết mình làm sai ở chổ nào vì avr đối với mình chưa rành lắm,trong studio mình chọn set fuse thế này : watch-dog
:serial program
:boot plash ......1024
:brown-out ..VCC 2.7
cuối cùng :Ext.crystal/resonator high freq ...16k(CKSEL=1111 SUT=11) còn fần cứng chắc chắn là không có sai,mong bạn giúp...cám ơn bạn nhiều .....
Như vậy là anh Nối song song các cột của module led hàng trên với module led hàng dưới phải không? giá của một bảng hoàn chỉnh la bao nhiêu vậy? Cảm ơn!Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtkhông cái đó là ma trận 2 màu
Quangbao
:serial program
bạn thử set fuse như thế này xem:Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
:serial program
CKSEL = 1111;
SUT = 11;
BODEN = 1;
BODLEVEL = 1;
BOORTST = 1;
BOOTSZ = 11;
EESAVE =1;
CKOPT = 0;
WDTON = 1;
S8515C = 1;
hiện mình đang set kiểu nàyĐiện thoại:
email:
cái mạch đó sử dụng LED ma trận 8x8 kích thước nó có sãnNguyên văn bởi vinhteo Xem bài viếtbạn có thể cho mình biết khoảng cách giữa 2 led là bao nhiêu cm ko, mình định làm môdun 16x16 với khoảng cách giữa 2 led là 1,25 cm có được ko? Mong chỉ giáo!
cái modun đó dùng 16 con LED ma trận 8X8 hai màu (16X64)
khoảng cách giữa 2 LED là gần 8mm
bạn làm khoảng cách giữa 2 led là 1,25 cm (LED rời hay ma trận ?)
thì phải vẽ lại mạch in
chúc bạn thành côngĐiện thoại:
email:
mặt trướcNguyên văn bởi tremriver Xem bài viếtNhư vậy là anh Nối song song các cột của module led hàng trên với module led hàng dưới phải không? giá của một bảng hoàn chỉnh la bao nhiêu vậy? Cảm ơn!
mặt sau
hiện modun đó mình bán là 1.500.000d (modun 16X64 hai mầu và có kèm phần công suất)
còn bạn lấy file mạch in đó tự làm thì giá sẽ ít tiền hơn (LED 25000 X16 =400.0000;
mạch in 250000; linh kiện 200.000 )tính cả công thì khảng 100000d
hoặc bạn tham khảo tại đây
http://vn.myblog.yahoo.com/dangtiend...e?new=1&mid=18
chúc bạn thành côngLast edited by dangdung; 02-01-2009, 08:36.Điện thoại:
email:
Cảm ơn bạn nhé!Mình nghĩ làm led rời ghép thành môdun led matrix 16x16 thì sẽ rẻ tiền hơn.Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viếtcái mạch đó sử dụng LED ma trận 8x8 kích thước nó có sãn
chúc bạn thành công
mỗi led đơn siêu sáng giá 600VND, suy ra một bảng led quang báo 16x64 = 1024 em led đơn siêu sáng chỉ tốn khoảng 600.000VND. Như thế kinh tế hơn đối với sinh viên bọn mình, chỉ tốn một chút công thôi. Đăng Dũng thấy thế nào!Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
cái sơ đồ đó mình vẽ bị saiNguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết@dangdung:sơ đồ nguyên lý hình như có sự nhầm lẫn.
A1015 và TIP41 mắc darlington:
A1015 TIP41
E --> C
C --> B
Nguồn cung cấp cho LEDMatrix là 5V có đảm bảo độ sáng?
nhưng mạch in thì đúng
minh có đưa lên sơ đồ mới rồi mà
độ sáng thì đảm bảo bạn phải dùng nguồn có công suất phù hợp
mình đang kinh doanh nó đấyĐiện thoại:
email:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
