Một điều em khuyên bác cực kỳ nên tránh, mà cái này em cũng đã làm trong chương trình mẫu, đó là không sử dụng mảng 2 chiều.
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Bác viết được VB, Delphi hay gì khác? Phần mềm thì có rất nhiều, google ra một đống nhưng phải kết hợp một ngôn ngữ lập trình thì mới mã hóa theo ý mình được bác à.Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtBác có phần mềm tạo font chữ tiếng việt không? Nếu có bác có thể cho em, mấy phần mềm tạo font chữ trên mạng chỉ xài một thời gian rồi lại không cho xài.
Nếu có thể thì bác nên viết chương trình stand alone luôn.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Chuyển sang mảng một chiều để giảm sự tính toán của MCU thôi chứ có liên quan gì đến nửa đỏ nửa xanh đâu. Từ hôm đó đến giờ em đoán bác đã giải quyết được vấn đề rồi nhỉ?Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtEm đã chuyển sang mảng một chiều nhưng nữa bên này vẫn màu xanh, nữa kia màu đỏ và ngược lại. Không biết nó bị vấn đề gì nữa?Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Em đã giải quyết được vấn đề làm cho xanh hết,cam hết, đỏ hết, Tuy nhiên vẫn chưa hiểu cách truyền cho lắm. Khó hiểu thật.
Hiện em đang làm đồng hồ ds1307. Nhưng chân SCk cấp 74hc595 và chân SCL của Ds1307 bị trùng nhau (trùng chân RC3 của pic 16f877a) không biết phải giải quyết sao nữa?.Không biết nó có chạy được với nhau không?
Web:[url]www.ledviet.info/url]
DĐ:0949299699
cho mình góp ý chút nha.
viết như vậy thì có nghĩa là cứ muốn hiển thị chữ gì thì lôi excel ra tính ra mã hiển thị xong rồi nạp lại chương trình cho AVR hả bác.
sao ko làm như cái lcd ấy, tạo 1 bảng mã font lưu hẳn vào trong AVR rồi sau đó khi muốn hiển thị cái j thì tra mã font ra mà hiển thi.
nếu làm như ý ,mình thì như sau:
tạo 1 mảng đệm để hiển thị có độ dài = 2 lần độ dài của bảng matrix. chữ cần hiển thị cứ tra mã font lưu vào mảng này sau đó hiển thị ra.
viết luôn đoạn chương trình tra mã ascii để dễ khi cần nạp dữ liệu hiển thị (cứ đánh lên PC rồi truyền com vào là ok).
cái này mình đã làm rồi, viết trên 89 các bạn xem thử thế nào. Còn chưa viết phần giao tiếp com, định dùng pl2302 để cho giao tiếp usb với dùng rom ngoài nhưng làm biếng (với lại kinh phí ko có
)hehe
mong là đã đóng góp 1 ý kiến cho các bạn đang định làm quang báo.Attached Files
to pác nghaiha
Pác ơi em dùng màn hình offscreen rùi nhưng có tổn chi đâu bộ đệm màn hình vẫn như thế (như là dùng với một matrix bình thường) có bao nhiêu hàng nhân với số cột/8 là ra được kích thước của ram ngay thui
ví dụ 16x48 thì byte dùng cho bộ đệm dữ liệu cho hiển thị là 16x(48/8)=96 byte
cũng như bình thường thôi sao pác lại bảo nó tốn gấp đôi pác giải thích giùm em cái này nhé (đối với ma trận một mầu )
à em hỏi thêm cái này nhé
:em muốn mở rộng matrix dùng thêm RAM ngoài vậy pác nào dùng ram ngoài rồi chỉ cho em biết sơchematic của 89xx với ram ngoải được không và nếu dùng ram ngoài thì có tốn thời gian hơn là ram nội không nhỉ ? mong các pác chỉ giúpchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Đây là em giới thiệu mang tính học thuật chứ không phải làm thực tế. Sau này bác có dùng phần mềm tạo font gì khác nữa thì vẫn phải tham khảo nguyên lý em đã trình bày trong phần excel. Bác hiểu rồi chứ.Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtcho mình góp ý chút nha.
)hehe
mong là đã đóng góp 1 ý kiến cho các bạn đang định làm quang báo.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Như vậy bác chưa hiểu về màn hình offscreen rồi. Bác phải có 2 mảng khác nhau để lưu giữ dữ liệu cho một màn hình. Khi muốn thay đổi màn hình thì ta sẽ vẽ trong màn hình offscreen. Sau khi vẽ xong thì chuyển màn hình offscreen thành real screen và real screen thành offscreen. Điều này sẽ giúp cho màn hình nhìn thấy không bị bóng mờ hay giật cục.Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtto pác nghaiha
:em muốn mở rộng matrix dùng thêm RAM ngoài vậy pác nào dùng ram ngoài rồi chỉ cho em biết sơchematic của 89xx với ram ngoải được không và nếu dùng ram ngoài thì có tốn thời gian hơn là ram nội không nhỉ ? mong các pác chỉ giúpEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Ồ thế từ trước em nghĩ màn hình offscreen: nó là kiểu chia một màn hình chính thành hai màn hình con ( matrix1 và matrix2) . trong khi sử lí dữ liệu ở hàng của matrix1 thì hiển thị dữ liệu một hàng ở matrix2 . sau khi sử lí song dữ liệu ở hàng của matrix2 thì ta lại cho hiển thị dữ liệu này và tiếp tục xử lí dữ liệu một hàng của matrix1. cứ như thế luân phiên nhau cho đến hết các hàng của hai matrix con (đồng thời của màn hình chính).
nếu một màn hình chính có 2n byte làm bộ đệm thì mỗi nửa màn hình chỉ chiếm n byte thoi !
có phải không pác nghaihachỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Die là die thế nào, bác khéo đùa.Nguyên văn bởi chivinh Xem bài viếtanh oi up lại dùm em so đồ nguyên lí bằng orcad!
link kia die down ko được!em cần lắm!
thanks!
Dù sao cũng up lại cho bác không qua rapid. Chúc thành công nhé.Attached FilesEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Cái mà bác nói ở trên không phải là màn hình offscreen mà là một kiểu chia để trị gì đó. Nó cũng có thể giải quyết được một phần hiện tượng nháy, giật nhưng không triệt để. Bác thử nghĩ xem một màn hình chính chia làm 2 màn hình con, thế màn hình con này có phải chia làm 2 màn hình cháu không?Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtỒ thế từ trước em nghĩ màn hình offscreen: nó là kiểu chia một màn hình chính thành hai màn hình con ( matrix1 và matrix2) . trong khi sử lí dữ liệu ở hàng của matrix1 thì hiển thị dữ liệu một hàng ở matrix2 . sau khi sử lí song dữ liệu ở hàng của matrix2 thì ta lại cho hiển thị dữ liệu này và tiếp tục xử lí dữ liệu một hàng của matrix1. cứ như thế luân phiên nhau cho đến hết các hàng của hai matrix con (đồng thời của màn hình chính).
có phải không pác nghaihaEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
