Nguyên văn bởi nghaiha
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
anh Hà ơi anh chỉ em cách điều khiển ledmatrix bằng bàn phím loại AT đi!
Ý tưởng là như thế này:
đầu tiên bảng led chạy chữ "vui long nhap chu"
khi nhấn Esc thì bảng led tắt
sau đó nhập dòng chữ mình muốn chạy và "Enter" thì sẽ chạy dong chữ vùa nhập
muốn chạy chữ khác thì nhấn Esc rồi nhập vào như trên là được.
đây là bảng led em làm nè:
http://www.youtube.com/watch?v=Van09SnpiCk
Tôi có 1 vấn đề về bảng led nhưng chưa có giải pháp nào khắc phục được đó là khi dịch dòng chữ đi thì các nét chữ có cảm giác rung nhoè ra( không phải bị bóng led ) không còn nét nữa, hiện tượng này theo tôi nghĩ là do hiện tượng lưu ảnh trên mắt người, khi ta dịch led đó qua 1 cột nhưng do độ lưu ảnh trên mắt mình vẫn thấy led đó đang còn ở vị trí cũ, hiện tượng này phát sinh khi ta đưa vào giữa 2 lần dịch chữ 1 khoảng thời gian delay.
Có ai đã khắc phục hiện tượng này xin chỉ giáo
cái này không phải do AVR hay gì hết mà nó do thế này khoảng các các điểm led trên ma trận led 8x8 lớn nên khi dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác sẽ không mịnh được nên sẽ gây hiện tượng này, cái này là chắc chắn có , ngay cả các cty quang báo nó làm những bảng lớn khi nhìn vào mình vẫn thấy hiện tượng đó mà.
Nó giống như thế này nè.
ý mình ở đây là cách thức khắc phục hiện tượng này, theo kinh nghiệm của mình thì chỉ có đường ngồi chỉnh thời gian delay giữa mỗi lần dịch đến khi nào thầy vừa mắt là được (hahah cái này hơi bị đuối). Ai có cách nào khác thì mình cùng thảo luận nha.
Gởi bạn leemjngwuong!
Chương trình của tôi chỉ dùng để tham khảo các phương pháp quét hàng,dịch bit,hiển thị dùng phương pháp 2 màn hình.Khi hiển thị màn hình 1 trong lúc chờ ngắt xảy ra ,ta lấy dữ liệu tiếp theo ra và dịch bit để sắp xếp cho màn hình 2. Khi hiển thị xong màn hinh 1 thì ta
cho hiển thị màn hình 2 và sắp xếp tiếp dữ liệu cho màn hình 1.Cứ như thế cho đến khi hết nội dung bảng mã mà ta lưu trong flash.
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtQua bài trước các bác đã nắm được phương pháp "tạo hình" rồi. Tức là nội dung sẽ hiển thị lên bảng led thế nào do ta thiết kế. Nó có thể là kí tự, bông hoa hay bất cứ cái gì. Và công việc bây giờ là hiển thị nó lên màn hình.
Data của chúng ta ban đầu lưu ở trong Flash ROM. Do đó em đã khai báo
Code:unsigned char flash XINCHAO[]={156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130,232,139,162,40,138,156,40,114,0,0,0};
Code:unsigned char DMem[24]; // Bo nho man hinh, 3 byte dau cho hang 1, 3 byte tiep theo cho hang 2 ...
Code:for (i=0;i<=23;i++){ DMem[i]=~XINCHAO[i]; }
Code:// Timer 1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){ spi(DMem[r*3+2]); //byte thứ 2 ở hàng thứ r spi(DMem[r*3+1]); // byte thứ 1 ở hàng thứ r spi(DMem[r*3]); // byte thứ 0 ở hàng thứ r LatchData(); PORTC=r+8; // để Enable chú 74138 r++; if (r==8) r=0; }
Đây là full source code của chúng ta cho đến thời điểm này
Code:6. Hien chu CHAO (giong chuong trinh XINCHAO) /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.25.8 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 7/27/2008 Author : Nguyen Hai Ha Company : www.softviet.net Comments: Chip type : ATmega8515L Program type : Application Clock frequency : 16,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 *****************************************************/ #include <mega8515.h> #include <delay.h> // SPI functions #include <spi.h> #define SCK PORTB.7 #define DATA PORTB.5 #define SCL PORTB.3 #define B PORTC.1; #define C PORTC.2; #define OE PORTC.3; char lenX=9; char NoLed=3; unsigned char flash XINCHAO[]={156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130,232,139,162,40,138,156,40,114,0,0,0}; unsigned char DMem[24]; // Bo nho man hinh, 3 byte dau cho hang 1, 3 byte tiep theo cho hang 2 ... unsigned char r=0; unsigned char i; void LatchData(){ SCL=0; SCL=1; } // Timer 1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void){ spi(DMem[r*3+2]); spi(DMem[r*3+1]); spi(DMem[r*3]); LatchData(); PORTC=r+8; r++; if (r==8) r=0; } void main(void){ // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 15.625 kHz // Mode: CTC top=OCR1A // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: On // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x0D; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x25; // Quyet dinh toc do quet OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; DDRB=0xFF; DDRC=0xFF; SCL=1; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x40; // Global enable interrupts #asm("sei") // SPI initialization // SPI Type: Master // SPI Clock Rate: 4000,000 kHz // SPI Clock Phase: Cycle Half // SPI Clock Polarity: Low // SPI Data Order: MSB First SPCR=0x50; SPSR=0x00; for (i=0;i<=23;i++){ DMem[i]=~XINCHAO[i]; } while (1){ } }
Bác nghaiha cho e hỏi chút xíu.Hai dòng lệnh khai báo màu đỏ sao e không thấy sử dụng.E đã mô phỏng theo bài của bác nhưng chữ hiển thị không dc đầy đủ.
Những ô màu xanh không sáng.Bác xem và kiểm tra lại giúp e.E rất thích bài viết của bác về chủ đề này.E cám ơn!YM :
Có ai đã khắc phục hiện tượng này xin chỉ giáocái này không phải do AVR hay gì hết mà nó do thế này khoảng các các điểm led trên ma trận led 8x8 lớn nên khi dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác sẽ không mịnh được nên sẽ gây hiện tượng này, cái này là chắc chắn có , ngay cả các cty quang báo nó làm những bảng lớn khi nhìn vào mình vẫn thấy hiện tượng đó mà.
Ai có ý hay thì góp ý thêm.|
Nhân đây cho hỏi luôn các phần tính toán dòng cho 595:
- Dòng tối đa của 595 là 35mA (một hay nhiều ngõ ra cũng vậy).
- 1 led cho là 10mA khi sáng.
- Quét hàng: giả sử khi trên hàng đó tất cã các led đều sáng thì dòng vào các 595 có phải là 80mA không? mà 595 chịu được chỉ 35mA thôi cho nên chỗ này sáng mờ.
Không biết phân tích như vậy có đúng không các bác.|
Em hỏi thêm bác Hà và các bác trên diễn đàn chút. Em tra datasheet của PIC16F877A để tìm hiểu module SPI và xem cả example trong CCS nữa nhưng khi thí nghiệm trên bo cắm với 5 con 595 thì 40 con LED sáng loạn cả lên. Liệu em có dùng sai hay không? Bác Hà hay bác nào có dùng SPI của PIC ko chỉ cho em với?
Code:#include <16F877A.h> #device *=16 ADC=8 #fuses NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP #use delay(clock=4000000) #use fast_io(b) #byte portb=0x6 #bit SCL = portb.0 void latch_data() { SCL=0; SCL=1; } main() { byte i; set_tris_b(0); setup_spi(SPI_MASTER | SPI_H_TO_L | SPI_CLK_DIV_16); // tham kha?o Help SCL=1; while (true) { for (i=1; i<=5; ++i) {spi_write(0xAA);} latch_data(); delay_ms(1000); for (i=1; i<=5; ++i) {spi_write(0x55);} latch_data(); delay_ms(1000); } }
Theo như datasheet thì em dùng chân RC5 của PIC16F877A để xuất data ra chân 14 của con 595 đầu tiên, chân RC3 làm chân clock (SCK), chân RB0 chọn để chốt.Last edited by bravesoldier; 23-06-2009, 16:27.Manchester United FC forever!
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
