Nguyên văn bởi H.Hai
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Hình như nguyên lý này chỉ có mỗi mình bạn nghaiha tìm ra hay sao ý nhỉNguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtĐây là em giới thiệu mang tính học thuật chứ không phải làm thực tế. Sau này bác có dùng phần mềm tạo font gì khác nữa thì vẫn phải tham khảo nguyên lý em đã trình bày trong phần excel. Bác hiểu rồi chứ.
Mong được các bác giúp đỡ ( dù biết là sai mục MCU)
Em lấy mạch led 8x8 của bác nghaiha , em thay con MCU AVG bằng con 89C52. Em đã viết chương trình led sáng xen kẻ như bác nghaiha nhưng sao khi nạp vào mạch thật hoặc mô phỏng thì nó không giống như Bài 1 vậy. Mong các bác chỉ giúp .
Đây là chương trinh mạch + sơ đồ
CODE:
#include <at89x52.h>
#define DATA P2_0//Du lieu noi tiep ra 74595
#define INPUT P2_1//Clock cho phep dich 74595
#define OUTPUT P2_2//Clock cho phep chot 74595
#define A P2_0//Dau vao A cua 74138
#define B P2_1//Dau vao B cua 74138
#define C P2_2//Dau vao C cua 74138
#define ENBALE P2_3//Tin hieu cho phep dau ra cua 74138
void delay(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<121;j++);
void scanmatrix();
void data_in(unsigned char k);
void out_595(void);
void main(void)
P0=0xFF;
P2=0xFF;
INPUT=1;
OUTPUT=1; while(1)
scanmatrix();
void scanmatrix()
unsigned char i,j;
for (i=0;i<=7;i++)
for(j=0;j<12;j++)
data_in(0);
data_in(1);
out_595();
P2=i+8;
delay(20) ;
DATA=k;
INPUT=1;
INPUT=0;
void out_595(void)
OUTPUT=1;delay(1);
OUTPUT=0; delay(1);
}Học hỏi là trên hết .
Trong này có sơ đồ mạch và chương trình mô phỏng , các bạn xem hộ mình cái nha.
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...eada0a1ae8665aHọc hỏi là trên hết .
Bác định nghĩa các chân quét hàng và quét cột giống nhau:
phải sửa thành
#define DATA P0_0//Du lieu noi tiep ra 74595
#define INPUT P0_1//Clock cho phep dich 74595
#define OUTPUT P0_2//Clock cho phep chot 74595
Chương trình tôi sửa cho bác như sau: phần chữ đỏ là phần sửa hoặc thêm vào, bác mô phỏng nhá
unsigned char Flag = 0;
unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
void scanmatrix();
void out_595(void);
void main(void)
P0=0xFF;
P2=0xFF;
INPUT=1;
OUTPUT=1;
while(1)
scanmatrix();
void scanmatrix()
unsigned char i,j;
for (i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<12;j++)
if(Flag == 0)
data_in(0);
data_in(1);
else
data_in(1);
data_in(0);
out_595();
P2=i+8;
delay(20) ;
Flag = ~ Flag;
DATA=k;
INPUT=1;
INPUT=0;
void out_595(void)
OUTPUT=1; delay(1);
OUTPUT=0; delay(1);
Bể học là mênh mông!
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtNguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtTrong này có sơ đồ mạch và chương trình mô phỏng , các bạn xem hộ mình cái nha.
HTML Code:
#INT_TIMER1
void ngat_timer1()
{ int temp,k;
spi_write(DMem[r]);
LatchData();
PORTD=r+8;
r++;
if (r==8)
for (k=0;k<=7;k++)
DMem[k]=~(chu_c[k]>>rr);
rr++;
if (rr==8)
rr=0;
r=0;
Bác xem giùm em, em cho chạy chữ từ phải sang trái mà chữ chạy thì được, nhưng sao mà nó cứ nháy nháy liên tục. Không biết có cách nào cho nó khỏi nhấp nháy. Mà chỉ dịch qua thôi.
Phần ngắt Timer1 ta đã dành cho việc quét led rồi. Không cần can thiệp vào hàm này làm gì. Muốn dịch chữ bác thử thay đổi nội dung của DMem thôi nhé.
Ban đầu bác thử thay đổi nội dung DMem trong vòng lặp while (1){} xem sao.
các bác ơi chỉ em chỗ dịch chữ sang phải với em làm thế này mà mãi ko ổn
while (1){
for(j=0;j<=7;j++)
DMem[j*3] =(DMem[j*3]<<1) |(DMem[j*3+1]>>7);
DMem[j*3+1]=(DMem[j*3+1]<<1)|(DMem[j*3+2]>>7);
DMem[j*3+2]=(DMem[j*3+2]<<1)|(DMem[j*3]>>7);
delay_ms(3);
cám ơn bác, nhưng khi em nạp vào thì nó cũng không sáng xen kẽ như bài 1 của anh nghaiha . Chỉ sáng từng hàng 1, chớp và tắt. Bác xem hộ em với nha.Dữ liệu thì nó vào rồi , nhưng hình như việc cấp nguồn cho hàng chưa phù hợp bác ơi.Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viếtBác định nghĩa các chân quét hàng và quét cột giống nhau:
phải sửa thành
unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
void scanmatrix();
void out_595(void);
void main(void)
P0=0xFF;
P2=0xFF;
INPUT=1;
OUTPUT=1;
while(1)
scanmatrix();
void scanmatrix()
unsigned char i,j;
for (i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<12;j++)
if(Flag == 0)
data_in(0);
data_in(1);
else
data_in(1);
data_in(0);
out_595();
P2=i+8;
delay(20) ;
Flag = ~ Flag;
DATA=k;
INPUT=1;
INPUT=0;
void out_595(void)
OUTPUT=1; delay(1);
OUTPUT=0; delay(1);
Mô phỏng ma trận led trong protues chán quá.Chỉ có loại ứng dụng cho quét cột.Sửa chữa mãi mới quét hàng đc_nhưng rất tiếc nó quét bị thiếu pixel.Mình làm theo bác Nghaiha nhưng ko đc.Có lẽ sang mạch thật sẽ khác chăng????.(Code và phần cứng mô phỏng y hệt luôn)
Trước đây mình mô phỏng trên proteus cũng bị thiếu điểm ảnh giống bạn(nhiều người nói do proteus không hỗ trợ thời gian thực,rồi chương trình mô phỏng kém....bảo mình làm mạch thật mà xem)Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMô phỏng ma trận led trong protues chán quá.Chỉ có loại ứng dụng cho quét cột.Sửa chữa mãi mới quét hàng đc_nhưng rất tiếc nó quét bị thiếu pixel.Mình làm theo bác Nghaiha nhưng ko đc.Có lẽ sang mạch thật sẽ khác chăng????.(Code và phần cứng mô phỏng y hệt luôn)
Loay hoay mãi cuối cùng cũng sáng đầy đủ
bạn thử làm giống mình xem: Trong hàm ngắt,bạn đưa dữ liệu ra hàng trước,sau đó mới đẩy dữ liệu ra 74hc595 và đưa ra cột.
Hình như các cao thủ đã chán chủ đề ledmatrix này rùi!
Đã ai làm được các hiệu ứng như chữ chạy sang phải,trái,chữ mất từ giữa ra ....chưa?Hướng dẫn cho mình với.
Thú thật cái tutorial của bác nghaiha viết rất dễ hiểu,nhưng mình cũng chỉ làm đc vài hiệu ứng đơn giản như chữ đứng yên,chạy từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên thui.
mail của mình là : haui0037@yahoo.com.vn
Nếu bạn đã làm được từng đó hiệu ứng rồi và "thực sự hiểu" thì các hiệu ứng khác bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra và chỉnh sửa code đôi chút là ổn thôi
còn nhiều bạn chỉ copy code rồi chỉnh đôi chút mà không hiểu rõ về bản chất nó thì rất khó để tự mình viết thêm nhiều hiệu ứng..
. khuyên bạn chỉ cần từ một hiệu ứng thôi nhưng bạn hiểu rõ cách mà bảng quang báo bạn thực hiện để tạo ra nó ra sao thì bạn sẽ làm được khá nhiều hiệu ứng khác thôi.
hôm nay, 09:21 -
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
