[Đo dòng xoay chiều bằng biến dòng và avr]
  • nacdanh90
    • Feb 2011
    • 181
    Em chào các anh,
    Em đang làm mạch đo dòng điện ac bằng biến dòng và avr. Em tham khảo trên mạng có rất nhiều sơ đồ dùng chỉnh lưu chính xác để tránh sụt áp khi chỉnh lưu dòng điện. Nhưng em có một số đồ như sau:
    Các bác phân tích hộ em liệu theo sơ đồ em gửi, mình chỉnh lưu trước khi tạo áp rơi trên điện trở thì nó có bị sụt áp khi dòng chạy qua diod không ạ?
    Em cảm ơn các anh!
  • nacdanh90
    • Feb 2011
    • 181
    Em chào các anh,
    Em post bài không đúng mục hay sao mà không bác nào phàn hồi thế ạ? :-
    • caoson_vnatr
      • May 2011
      • 471
      tham khảo mạch peak to detector.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
      • nacdanh90
        • Feb 2011
        • 181
        #4
        Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
        Vang. Em cảm ơn anh! Em xem mạch anh bảo rồi anh ạ. Nhưng em thấy nếu làm theo mạch chỉnh lưu bên trên nếu ko bị sụt áp trên diod thì mạch sẽ đơn giản hơn.
        • caoson_vnatr
          • May 2011
          • 471
          #5
          chỉnh lưu diode đằng nào cũng bị sụt áp. Bạn cứ thử xem nếu k được thì làm bằng mạch peak to detector. Mình từng làm và thấy oke.
          0914024690
          • nacdanh90
            • Feb 2011
            • 181
            #6
            Vang. Em thấy nó có bị sụt trên diod 0.7v thật anh ạ. :-
            • hoi_8051
              Thành viên mới
              • Feb 2008
              • 33
              #7
              dùng opamp để chỉnh lưu thì sẽ không bị sụt áp bạn (nhớ dùng nguồn đôi nhá), sau đó thì đọc adc thui
              nacdanh90 Tìm hiểu thêm về nacdanh90
