cần giúp đỡ nạp avr sư dụng mạch nap usb910
vậy là mình đã fuse bit sai à? mà giờ mình fuse bít kiểu gì cũng không được nữa. cứ write rồi read lại vẫn thếNguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtmình đang bận nếu bạn không cần gấp thì hết tuần sau bạn liên lạc với mình mình sẽ hướng dẫn cách nạp và cách gỡ fuse bit sai cho bạn bằng chính mạch nạp usb 910.
nếu bạn nạp bằng socket thì kẹp thêm con thạch anh cỡ 4M,8M vào chân số 9,10 trên cùng socket nếu nạp trên mạch ứng dụng thì bạn xem lại các dây nối xem. cái lỗi này nếu dùng AVR thì sẽ gặp thường xuyên mạch nạp USB910 nạp rất đơn giản mình cũng có 1 cái do mình tự làm nạp thấy cũng ổn(cái mua thì nó không hiểu sao lâu ko nạp nó cứ đơ đơ).
cái này mình đã gặp bạn thử dùng codevisionAVR nạp xem sao cài tốc độ baud lớn chút,cách hai là dùng phần mền ISP khác nạp xem có được ko ,một trong 2 cách được thì chứng tỏ cái mạch bạn mua cũng giống cái mình mua(nó không nạp được thạch anh lớn hơn 8M mình nghĩ cái này do người việt tự cop về làm nên bị vậy )
với các chíp xử lý tần số cao thì bạn không nên cắm trên board test .Hãy vẽ mạch điện và tiến hành làm mạch có thể là tự ủi hoặc đặt mạch công nghiệp. Mình lâu lắm rùi không cắm mạch test bao giờ thường vẽ mạch in để kiểm tra .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
