nhanh vậy. tối mình vẽ mạch in mai làm, có gì hỏi tiếp nhé. thanks!
Vừa làm xong cái mạch đồng hồ thời gian thực hiện thị LCD, có hẹn giờ, có lịch âm
bác xem giúp chân 14 ,13 của LCD lối với chân 9 10 của atmega 8 , 2 chân này nối với thạch anh mà. trong chưong trình có ghi là dùng thạch anh 12 Mhz ??? dùng chung chân được sao??Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viết
Bác dùng thạch anh bên trong Atemega8 cũng dc, 8M ý, ko cần thạch anh ngoài cũng dc mà. Không thì mình sẽ sửa lại cho. hihi
http://www.mediafire.com/?m4wub248j2pn83gLast edited by blackswandt; 29-06-2013, 20:28.
cám ơn bạn nhiều nhé có gì lại hỏi tiếp. mà dao động nội của at8 được tận 8 M à?Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viếtBác dùng thạch anh bên trong Atemega8 cũng dc, 8M ý, ko cần thạch anh ngoài cũng dc mà. Không thì mình sẽ sửa lại cho. hihi
atemega8_thach anh 12MHz.rar
sửa được chuơng trình thì dễ vẽ mạch, đi dây đỡ mệt.
cái chỗ speak ý, mình dùng mức cao để kích, bạn dùng A1015 thì bạn fai sửa lại fan mem xíu nhaNguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtxem giúp mình cái sch vẽ sau có phải sửa gì không?[ATTACH=CONFIG]69116[/ATTACH]
mà bạn dùng Atmega 8L hả. Con này chỉ có 8MHz tối đa thôi, Dùng con Atmega 8 ý
Đẹp đấy. Bạn dùng gì vẽ mạch vậyNguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69124[/ATTACH]mới vẽ xong
Operating VoltagesNguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtMình dùng altium. Cho mình hỏi là atmega8l khác gì so với atmega8 vậy?
– 2.7V - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5V - 5.5V (ATmega8)
Speed Grades
– 0 - 8MHz (ATmega8L)
– 0 - 16MHz (ATmega8)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-24..._datasheet.pdf
Đâu bạn có thể dùng thạch anh ngoài 12MHz dc mà, ok. nhưng nếu dùng 8M thì chạy chậm đi xíu, bạn nên chỉnh lại Timer0 phù hợp theo ý mình muốnNguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếttạm thời mình chưa có thạch anh 16Mhz , mình muốn sử dụng thạch anh nội của atmega8 thì có phải sửa lại chuơng trình gì không?
bạn dùng mạch nạp AvrProg để nạp phải ko?Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtmình gà lập trình mà. dùng thạch anh ngoài là phải set fuse cho atmega 8 phải không?
mình sợ có sai sót lên tạm thời muốn dùng thạch anh nội đã, vậy là phải chỉnh lại timer 0 ?
bạn dùng chuơng trình nạp này nè, dễ set fuse dễ lắm.
AvrProg.exe
chỉ cần vô phần Advanced bạn chọn Fuse bit SPI enable thui, rồi chọn Ext XTAL, High Frequency rồi nhấn Write
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
