Giúp về mạch nạp AVR
  • Giúp về mạch nạp AVR
    Sau nhiều lần tham khảo cách làm mạch nạp AVR trên mạng, em tự làm 1 mạch nạp AVR cho mình nhưng đau đớn thay nó chẳng chạy gì cả có mỗi cái đèn Led thì sáng, máy tính ko nhận .
    Mạch em xin để ở dưới để các bác giúp đỡ, còn cái khoản code em ko tự làm được, em lấy code của fischl.de - USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers cũng để ở dưới luôn. Em nghĩ chắc là cái code này ko đúng cho mạch của em. Mong các bác chỉ giúp
    ko ai giúp em à
      chưa đọc qua tài liệu bạn gửi, nhưng hỏi nhỏ nhé: bạn set fuse bit chưa
      SĐt: 01238004961
        em fuse bit như thế này ạ
          up, ko ai giúp e nữa à
            tất nhiên là rồi!
              em cũng làm cái này nhưng không được.làm xong cắm vào máy tính nó báo USB not re.......(ko nhớ nữa)và không nhận nữa.mãi vẫn ko biết do đâu
                Chụp hình tác phẩm lên xem nào !? Khi cắm vào nó có hiển thị nội dung thông báo gì không ? Windows có nhận mạch nạp không ?
                Nếu USB mà Not recognized ... thì cần xem lại điện áp xuất hiện trên line bus ( D+ , D- ) của USB . thông thường điện áp này ở khoảng 3,3V - 3,6V là OK .
                hạ điện trở 2,2K ở USB xuống 1,5K ... thay đi ốt ổn áp 3,6V bằng đi ốt ổn áp 3V3 xem có chạy không ?
                --- Khi firmware , set fuse đúng ... lắp ráp OK ... là nó chạy chứ có khó gì !
                  em làm xong cắm vào máy tính nó báo USB nót recognized... bác queduong ạh.e đã soi rất kĩ.mạch ko sai ko chạm chập. e đã kiểm tra 2 con zenner tốt. 2 đường D+,D- thì e ko nhớ lắm hình như là 1 chân đc 3V, 1 chân thì ko có điện thì phải (tại hí hoáy mãi ko đc chán e bỏ xó ko động đến nữa bác ạh). nạp thì e ra quán ngươi ta nạp cho e bảo họ set bit là dùng thạch anh ngoài 8M. thế là họ set cho e cũng ko biết ntn
                    Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viết
                    bạn thay thử con zenner 3V6 bằng 3V3 thử xem ... vì tiêu chuẩn bus của USB là 3V0 đến 3V6 max ... ở giá trị 3V6 đôi khi vẫn bị Not recognized
                    --- còn việc firmware bạn phải chọn đúng bản firmware ( tương ứng với loại chip ) AVR ( mega8, mega48 hay mega88 ... ) ... set fuse đúng là có thể chạy ... vì mạch rất đơn giản !
                      e chọn đúng firmware của mega8 (nhà đang có sẵn).để mai e thử thay lại con zenner coi.còn setbit thì e ko rõ người ta set nữa.mai thay con zenner ko đc thì e sẽ đi nạp lại xem ntn.
                        cảm ơn bác để em thử xem! bác queduong cho em hỏi thêm là dùng atmega8L có được ko ạ, vì theo em biết nó chỉ chạy được từ 8mhz trở xuống
                          atmega8L chạy tốt bác ạ. ngày trước e có làm nhưng pc nó không nhận e phải gắn thêm con led đỏ trên đường 5v để giảm áp thì pc mới nhận nhưng laptop thì cổng nhận cổng không
                            Nguyên văn bởi tuyen_it Xem bài viết
                            Thoải mái đi bác. Mình toàn dùng atmega8L mà toàn ép lên 16M chạy toẹt bô. chẳng vấn đề gì cả!
                            CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
                            CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
                            CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
                            ------------TẠI HẠ LONG------------------
                            LIÊN HỆ: 0936524718
                              Nguyên văn bởi mcbb Xem bài viết
                              sao bác không gắn 2 con zener vào đường D+ và D-
                              LIÊN HỆ: 0936524718
                              tuyen_it Tìm hiểu thêm về tuyen_it
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
