mấy bác ai có giáo trình phần cứng AVR 16l cho mình xin với khỏi cần code cám ơn ạ
Xin giáo trình ATmega 16L?
Không có giáo trình!
Chỉ có thực hành 1 phát 16 L thôi! Có muốn xem không? Cứng cửng cừng cưng cực kỳ luôn!
Vãi hàng với mấy ông kỹ thuật không biết hỏi. Nói thẳng là còn chưa biết tư duy. Còn chưa biết mình cần gì thì bao giờ mới khá được? Ai mà giúp được?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
bác còn được 16L ... chứ em giỏi lắm chỉ được 3 - 4L 1 đêm thôi
chơi 89c chán rồi vây biết hết về nó chưa ?Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmấy bác này không cho thì thôi sao lại còn chọc em ý em là em muốn xin cái phần cấu trúc của con AVR16 đó em đọc datasheet mà không hiểu chi mô hết có không pót cho em với làm 89cxx chán rồi
ku nhóc này tạo rất nhiểu bài viết ???????????/
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
