xem giúp em mạch reset avr16 ?
sử dụng reset trong con avr làm sao bạn mô tả chi tiết cho mình với mình không hiểu
mình làm mạch ngoải như con 89 thì khi cắm điện vào tự nó reset luôn mạch mình gửi có đúng như vậy không hay sai bạn thiết kế lại giúp cón can thiệp vào trong con avr để reset mình thấy rắc rối quá nầu được bạn nói chi tiết giùm zới lại có thắc mắc này mình không hiểu
rết có nghĩa là làm cho avr hay vdk chạy lại từ đầu chương trình có đúng không ạ mà trong mo phỏng mình làm mạch reset như hình mình gửi đó bấm nút rết xong nó đơ luôn không chạy chọt gì cả trong mô phỏng mình bỏ tụ cho 1 cài công tắc nói mass bấm cái nó đơ luôn sao vậy ta
trong avr nối ngay chân Rs với 1 con điện trở lên Vcc là ok điện trở đó mình thường hay sài là 4.7k Or 10k
Tụ chỉ lọc thui bạn, với thêm tụ thì nó sẽ bị trễ quá trình khởi động một chút, do lúc đầu tụ nạp thì chân RS kéo suống mass làm kéo dài thời gian khởi động. Và thực tế thì khi làm không cần cái tụ đó. Còn để đơn giản reset bằng phần mềm , bạn tìm hiểu thêm Watchdog time.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtnếu thêm tụ có ảnh hưởng gì không mình xem trên mạng nó toàn cho tụ nối mass
Ừ đúg rồi đó tiện đây cho mình xin địa chỉ gmail hay sđk của "kim cương" luôn đi có gì cùng trao đổi okey!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
