Cho hỏi xí?
Không biết pác nào làm về cái vụ này chưa nhỉ
Tui đang làm cái này mà còn rối rối.
Mong được trao đổi.
thanks
Được nhưng lời khuyên là hok nên đâu.
VGA đòi hỏi phải quét dữ liệu với tần số khá cao.
Chiếm hầu hết tải của máy.
Anh không còn bao nhiêu tài nguyên để làm việc khác.
Nó khác với các loại LCD là tự nó quét chỉ quăng dữ liệu ra.
Nếu muốn làm với VGA thì lời khuyên là FPGA với RAM ngoài cho ứng dụng thực tế.
Còn làm chơi thì whatever.
