[Help] 16 led đơn + 4 nút nhấn => 4 chương trình chạy led ATMEGA32
Em dùng codevision bác ơi . Em lấy ví dụ như thế này nha
Bấm nút 1 thì led dịch từ trái sang phải . Delay 100 ms chẳng hạn
Bấm nút 2 thì led dịch từ phải sang trái .
Bấm nút 3 thì led nhấp nháy
Bấm nút 4 thì led sáng so le
Em chỉ bí cái phần ngắt ngoài cho nút bấm thôi . Làm đến 4 nút . Còn chương trình cho led thì em có thể viết đc .
Cái này không cần tới ngắt ngoài đâu bạn
như vầy nha: số chân mà nối với led thì khai báo trong CV là PORT...=0xFF; PIN...=0xFF;// khai báo như vầy có nghĩa là bạn hứơng ra.
số chân mà nối với nút nhấn thì khai báo là PORT...=0xFF; PIN...=0x00;//khai báo như vầy là hứơg vào.
Bạn thấy 2 dòng khác đúng chỗ PIN cái này là khai báo chân I/O của avr nha bạn. Cái này không khó nhưng nếu không cận là nhầm đó.
Chào bạn
PS:Mình viết = đt bạn chịu khó đọc nha.
Thử làm thế này xem bạn:Nguyên văn bởi bbbooo Xem bài viếtEm dùng codevision bác ơi . Em lấy ví dụ như thế này nha
Sử dụng một biến x để lưu trạng thái nút bâm. vd khi bấm nút 1 thì gán x=1, nút 2 thì x=2... , nut 4 thì x=4, sau đó kiểm tra điều kiện nếu x==1 thì cho chạy chương trình nhấp nháy, nếu x==2 thì sáng dồn trái, x==3 dồn phải... Vậy là có thể điều khiển được 4 chương trình với 4 nút bấm.
dạ để em thử xem sao ạ . Mà bác để ý là cái nút bấm 1 ngõ chung là INT0 là ngắt ngoài và 1 đầu là nối a b c d tương ứng với PORTB.0 PORTB.1 PORTB.2 ... em đang muốn viết 1 chương trình như vậy . Mà suy nghĩ hoài cũng không ra . Mong bác giúp đỡ .Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viếtThử làm thế này xem bạn:
oh. giờ mới để ý cái sơ đồ của bạn. Đặc biệt quá, mình không hiểu bạn phức tạp hóa làm gì? và cái sơ đồ của bạn mình cũng không nghĩ ra cách gì ( có lẽ là "độc".Nguyên văn bởi bbbooo Xem bài viếtdạ để em thử xem sao ạ . Mà bác để ý là cái nút bấm 1 ngõ chung là INT0 là ngắt ngoài và 1 đầu là nối a b c d tương ứng với PORTB.0 PORTB.1 PORTB.2 ... em đang muốn viết 1 chương trình như vậy . Mà suy nghĩ hoài cũng không ra . Mong bác giúp đỡ .
Phải trái >> trái phải 1s zzz
Have Fun !Code:#ifndef F_CPU #define F_CPU 12000000UL // 12 MHz #endif #include <avr/io.h> #include "interrupt.h" unsigned int val=1; unsigned char x=0; void phai_trai() { PORTA = val; PORTB = val >> 8; val =val/2; if (val == 0) val=0x8000; } void trai_phai() { PORTA = val; PORTB = val >> 8; val*=2; if (!val) val=1; } int main(void){ DDRA=0xFF; PORTA=0x00; DDRB=0xFF; PORTB=0x00; PORTC=0xFF; DDRC=0x00; PORTD=0xFF; DDRD=0x00; MCUCR |=(1<<ISC01); GICR |=(1<<INT0); //---------------------------------- TCCR1B = (1<<CS12); TIMSK |= (1<<TOIE1); TCNT1 = 0x85ED; sei(); while(1){ } return 0; } ISR (INT0_vect){ if(!(PINC &(1<<0))){ x=1;val=1;} if(!(PINC &(1<<1))){ x=2;val=0x8000;} } ISR (TIMER1_OVF_vect){ TCNT1 = 0x85ED; if(x==1){phai_trai();} if(x==2){trai_phai();} }Attached Files
Nguyên văn bởi dorothy Xem bài viếtPhải trái >> trái phải 1s zzz
Em cảm ơn bác đã giúp đỡ . Nhưng cho em hỏi ngu tý , hình như ko phải codevision phải không bác ? Có gì bác gửi cho em cái file proteus với . Em đọc mãi code của bác mà không biết nên để nút ấn ở đâu . Cảm ơn bác rất nhiều ạ !
full luôn nhé, có file mô phỏng trong đó rồi. trình biên dịch avrstudio6, proteus 8Nguyên văn bởi bbbooo Xem bài viếtEm cảm ơn bác đã giúp đỡ . Nhưng cho em hỏi ngu tý , hình như ko phải codevision phải không bác ? Có gì bác gửi cho em cái file proteus với . Em đọc mãi code của bác mà không biết nên để nút ấn ở đâu . Cảm ơn bác rất nhiều ạ !
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
