các bạn ơi cho mình hỏi: Muốn sử dụng bộ ADC trong atmega 16 thi các chân 30(avcc); 31(gnd); 32(AREF) nối như thế nào vậy nhỉ?
thank các bạn nhiều.
AVCC là nguồn cho bộ ADC hoạt động.
GND là đất cho ADC.
AREF là điện áp chuẩn để ADC so sánh.
Như vậy để đơn ADC có thể nối chung với VCC của AVR, GND thì nối đất với toàn mạch rồi. Còn AREF thì tùy bạn, chỉ cần thỏa mãn: 0<AREF<=VCC là được. Nhưng lưu ý là AREF phải là điện áp ổn định,nếu không kết quả sẽ nhảy loạn như nhảy hip hop đó bác. hehehe
theo kinh nghiệm các anh truyền lại cho mình, mình làm thế này:
nếu chỉ có một nguồn thì nối nguồn==>Vcc==>cuộn dây khoảng 100uH==>Avcc==>tụ 104==>GND.
chân AREF nối luôn vào AVCC
tải chạy quét leb cũng nhiễu nhiều nhưng nói chung là ok
nguồn ổn áp bằng LM7805
còn nếu có nguồn độc lập khác nối làm chuẩn cho AREF thì càng ổn
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Mình thì dùng béng Vref bên trong AVR, mỗi con này thường có một bộ tạo vref chuẩn 2.56v, thực sự ổn định, Chân Vref bên ngoài chỉ cần 1 tụ 104 nối âm là ổn.
Điện áp chuẩn này nói chung là thích hợp cho nhiều ứng dụng ( chẳng phải là nhà sản xuất lại ngẫu nhiên tích hợp nó?)
Bít 6 và 7 trong thanh ghi ADMUX ấy, nếu để nó ở mức 1 tất, có nghĩa là chọn vref trong 2.56V. Nếu dùng Codevision AVR, chỉ việc tích và tích là xong thôi mà.
Hi chào bạn.
GND luôn phải nối đất
AVCC được nối lên nguồn (5V) khi bạn sử dụng nguồn làm điện áp so sánh
AREF được nối với điện áp so sánh chuẩn (3V, 4.1V...) khi bạn muốn dùng điện áp so sánh mà bạn có
Ngoài ra trong AVR còn có chế độ đặt điện áp chuẩn 2,56V theo mình thì không cần nối AVCC và AREF đi đâu hết
Chúc bạn thành công.
Thấy tốt thì thank cho một cái nhé.
Anh Huy ơi , có thể hướng dẫn qua cho em về cách lập trình ADC không ? Thanks anh !
Oái, cậu này.... hic...! Ai nhỉ, nhìn kô nhận ra???
Mình cũng chỉ biết lập trình phèng phèng, gọi là sử dụng chức năng ADC của con AVR thôi. Bạn hỏi trọng tâm hơn, có gì biết, mình sẽ nói.
Nếu dùng C thì bạn có thể thử dùng Codevision , nó có đầy đủ các modul của AVR cần dùng modul nào thì tích chọn vào đó, nó sẽ tự động sinh mã, và bạn chỉ cần lập trình , và tất nhiên từ code do codevison sinh ra đó, có nhiều cái rất bổ ích cho bạn đó !
Chúc thành công !
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Bạn có thể xem ví dụ này. Đây là mã dọc giá trị ADC do Codevision tự sinh cho mega16
#define ADC_VREF_TYPE 0x03
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Đố anh biêta em là ai ??? He he !!!
Anh cho em code chương trình ADC nhé , anh chỉ rrox cho em phần để thay đổi giá trị đưa lên VDK nhé , em cảm ơn .....!
để tạo được đoạn code này thì phải setting thế nào và sử dụng hàm read_adc(n) trong trường hợp nào, bạn có thể cho mình ví dụ được không?
Bạn vào chọn phần tự động sinh mã của Codevision, chọn module ADC ,
read_adc(n) ;
n=0,1,2...
với n chính số thứ tự của kênh ADC muốn đọc giá trị
Ví dụ bạn muốn đọc giá trị analog (điện áp ) của kênh ADC 0 và lưu giá trị này vào một biến là M khi đó sẽ viết code là :
M=read_adc(0);
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
