Nguồn cho AVR ( nguồn phức tạp ) .
    Úi trời ổn áp cho Avr mà dùng LM317 thì có mà toi.Thay bằng LM7805 hàng xịn đi, đừng dùng hàng trung quốc.Khi đề xe thì sẽ sụt áp rất mạnh.Bạn cần 1 tụ có điện dung khá lớn để giữ điện áp cho AVR khi đề xe.Nếu cần thiết thì vã cho nó hẳn 1 nguồn riêng.Nguồn này sẽ bù áp khi đề xe.Chúc thành công
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Nhưng mà sau 7805 đừng có cho tụ to quá, khéo cấp nguồn cái 7805 đi đầu nước. Tốt nhất là diode -> con tụ "to" // với input 7805. Nếu khởi động xong mà chạy tốt thì dùng wathdog có hơn không?
      @hoacucvang: Vẫn mạchh đo tốc dộ phải không?
        Dùng LM7805 (Không cần xịn) kết hợp với Transistor B688 là OK ngay thôi.
          cái này mình đã gặp một lần rồi, hệ thống tự động khởi động máy phát điện khi mất điện lưới, đề mấy lần cũng không sao, vẫn dùng 7805 ngoài chợ trời(chắc trung quốc).
          thiết kế một đường cấp nguồn cho con VĐK riêng, ac quy=> 7805 =>điôt=>cuộn cảm nhỏ=>tụ =>một cuộn cảm nhỏ =>Vcc thế là ổn thôi.
          nhớ là nguồn này chỉ cấp vào chân vcc thôi vì nếu vào cả mạch đệm đầu ra thì công suất tiêu thụ lớn tụ không đủ nuôi, mà nếu dùng tụ to quá thì không được vì(em cũng không biết rõ lăm hình như là xung áp, hay sụt j đó).
          làm mạch này anh còn đảm bảo thêm ứng dụng là lưu dữ liệu khi mất điện đột xuất.
          em dùng tụ 2200uF, cuộn dây 100uH còn diode thì không rõ cứ thoài mái nhưng nhỏ thôi,
          hệ thông này có khi đề máy không nổ ngay nó đề liền 3 lần mà có thấy bị treo bao jờ đâu anh.
          chúc thành công !hoehoe
          Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
            Nếu mạch ngoại vi tải lớn thì nên dùng một nguồn riêng cho AVR.
            Cách của e.Bích để lọc nhiễu nguồn cho AVR
            Duy trì nguồn tránh sụt áp do máy khởi động thì dùng cách của bác nhatson:
            accu-->diode (D1)-->C(2200-->4700uf,16v)-->7805
            Nhớ cho thêm con diode dập xung âm ở ngõ vào trước D1 nữa nhé, trên oto nhiễu do xung âm nhiều lắm đó bạn.
            chà, mà bác hoacucvang là dân động lực à, hehehe
            Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
            Có gì đâu một buổi chiều.
            Kề dao lên cổ yêu hay chết .
            Gật đầu cái rụp thế là yêu.
            Apple
              -bác kiểm tra chân reset xem,role có tia lửa điện mạnh lắm đấy.
              goodlucks
              ngu dốt lớn nhất đời người là dối trá
                Mình ý kiến tý, Hoacucvang dùng điện ôtô mà, tụ 16 V thì không biết khi nào bục (chắc sớm thôi). Có lẽ phải dùng trên 35 V, 47 hoặc 50 V chắc good
                  Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                  Ko bục đâu bạn mình đã từng dùng rồi (trên oto (chiếc zeep cùi bắp thôi), 1 năm nay rồi nó đâu có bị bục), nếu dùng tụ 50V mà lên cỡ 4700uF thì nội cái tụ ko đã chiếm ko gian mạch choáng váng mất rồi (cỡ ngón chân cái), nếu có áp 50v đặt vào Vin của 7805 thường xuyên chắc con này sớm muộn cũng tèo luôn chứ nhỉ.
                  Mình có xem qua cái ECU của xe Honda Accord ko thấy có con tụ nào trên 25v cả nên mình nghĩ 25v trở xuống chắc là đủ xài. Suy đoán thôi vậy thôi ...
                  Apple
                    Thứ nhất, bạn dùng con LM2576T ổn áp 5V 3A ( khoảng 14K ngoài chợ rất nhiều, xem datasheet để biết cách đấu nối). Nguồn cực sạch, có thể dùng oscilloscope kiểm tra, khỏi phải lo lắng vể điện áp và dòng.
                    Thứ 2, dùng AVR có đuôi chữ L điện áp tối thiểu đảm bảo hoạt động bình thường là 2.7V( chưa kể những con đuôi V có 1.8V thôi).
                    Thứ 3, Tại đầu ra ổn áp LM2576T (5V) bạn lắp thêm một con tụ khoảng 2200uF/25V.
                    Thứ 4, tại chân nguồn Vcc của các IC lắp thêm một tụ 0.1uF khử nhiễu cao tần
                    Bạn cứ làm theo tôi đảm bảo không còn phát nào phải khởi động lại đâu.
                    Tôi cũng đã làm một số ứng dụng trên oto mấy năm rồi chạy ngon lành.
                    n
                    ĐT: 0986 492 489
                    Tham khảo:
                      Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                      Đầu ra hay đầu vào vậy bạn, vì mình tưởng đầu ra chỉ gắn tụ có điện dung nhỏ thôi chứ ?
                        Nguyên văn bởi thechinhcdt Xem bài viết
                        Đầu vào cần tụ ít nhất 1000uF/25V. Đầu ra cần dùng tụ ít nhất là 1000uF/16V. Để đảm bảo tốt nhất nên dùng tụ 2200uF/16V tại đầu ra 5V.
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                          Sao không chơi con Tụ khủng khủng chút vào trước con ổn áp bạn ơi??? Khi đó tụ sẽ bù điện áp cho mạch khi nguồn sụt áp???
                          *** Thành viên không biết gì về điện ***
                          • #28
                            Accu --> Diode 5A --> (siêu tụ + 0.47uF) --> 7805 --> (2200uF + 0.47uF)
                            Siêu tụ thì coi bài của LH.
                            Siêu tụ sẽ bù áp sụt và dập tắt mọi ý định ngóc đầ lên của các áp phản kháng.
                            Xung đỉnh nhọn của relay phát ra sẽ bị 0.47uF dập tắt đài!
                            Chúc Thành công!
                            • #29
                              Nghe siêu tụ em cũng khoái quá , ở VN có bán không anh Giang ? Giá bao nhiu nhỉ ?
                              • #30
                                Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viết
                                Tham khảo mấy luồng này:
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16873
                                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17243
                                hoacucvang Tìm hiểu thêm về hoacucvang
