điều khiển ánh sáng bằng avr
    [QUOTE=MicroDuyphi;170826]
    Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viết
    Việc thay đổi PWM qua mạch lọc sẽ cho 1 điên áp trung bình theo duty cycle của PWM, mặc dù điều chế PWM ta chỉ có 0 và 1 nhưng dựa vào độ rộng xung đó sẽ làm cho áp ở đầu ra thay đổi. (Cái này có công thức tính Volt out theo Độ rộng của xung).
    như vậy thay đổi pwm sẽ làm cho led thay đổi độ sáng.
    Đơn giản là: Dùng 3 con led mua về gắn gần nhau, rồi dùng 3 bộ PWM cho thay đổi tuần tự từ 0-->255, ta sẽ thdduwwocjw chuỗi dãi sáng thay đổi thật đẹp mắt.
    cho em hoi ti
    nghĩa là cứ nối trực tiếp nối ra cua PWM ra led hay qua một mạch trung gian nữa ạ
    nếu có thì sơ đố thế nào ạ
    thank
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
      [QUOTE=quocdat_dtvt;170889]
      Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
      cho em hoi ti
      thank
      cái này thì còn phải xem anh dùng loại leb to hay bé chứ! dòng ra của AVR chỉ cỡ mA thôi nếu anh chọn leb nhỏ thì có khi chỉ cần con trở 100omh là được còn hơn thì anh phải dùng mạch đệm. Mà có đệm thì cũng chỉ cần con Trazitor là ổn thôi, tất nhiên nếu lo hơn nữa thì lại thêm tí nữa
      Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
      quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt
      • nick22
        Trả lời cho Máy điện châm ?
        bởi nick22
        01-12-2025, 13:23
