AVR cho người mới bắt đầu
  • mấy bác bàn về avr dữ quá. em cũng mới tập tò làm mấy cái nhỏ nhỏ chơi. Số là em muốn dùng con tiny để giao tiếp với máy tính qua rs232. mục đích của em là truyền 1 char xuống tiny. nếu char đúng thì chớp đèn. nhưng kết quả nhận đc là ...đèn chẳng có chớp ji cả.
    đây là code :
    #include <tiny2313.h>
    #include <delay.h>
    #define URSEL 7
    #define LED 6
    #define LED_OFF() PORTD &= ~(1<<LED)
    #define LED_ON() PORTD |= (1<<LED)
    unsigned char data=5; // bien toan cuc
    void rsInt()
    UCSRA=0x00;
    UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
    UCSRB=(1<<RXEN);
    UBRRL=51; // toc do baud = 9600
    unsigned char Rx() // ham nhan
    while(!(UCSRA & (1<<RXC)));
    return UDR; // dc luu trong UDR
    void main()
    unsigned int i;
    rsInt();
    while(Rx()==data)
    for(i=0;i<=5;i++)
    LED_ON();
    delay_ms(200);
    LED_OFF();
    delay_ms(200);
    mong các cao thủ giúp đỡ!
    thax nhiều!
    • Chào các sư huynh! có thể cho tiểu đệ hỏi về avr qtí không ah. Trong avr thì làm thế nào để truy cập 1 bảng dữ liệu tương tự như lệnh Movc A,@A + DPTR trong 89c51 không vậy ah.Các huynh chỉ giúp với, đệ vừa nhập môn avr nên lớ ngớ hok biết phải làm sao cả, mong mọi nguời chỉ bảo,Thank.
      • Trong hàm con này mình copy trên mạng và sử dụng nó. Nhưng mình không hiểu đoạn code này thế nào. Các pro giải thích hộ mình nhé.
        Mình vẫn sử dung shiftData(0xAB) để dịch. Với A là hexhexxa ở 4 chân dưới. B ở 4 chân trên.Nhưng chả hiểu hoạt động của nó...??
        void shiftData(unsigned char number)
        { int i;
        for(i=8;i>0;i--)
        PORTC.1=(number&(1<<(i-1)));//không hiểu lệnh này là gì????
        PORTC.0=0;
        PORTC.0=1;
        PORTC.2=1;
        PORTC.2=0;
        hoangvantrin is offline Báo nội dung xấu Edit/Delete Message
        • Hỏi về lệnh RETI
          Em hỏi các bác tí ạ: Em đang học viết ASM, đến đoạn dùng Interrupt thì có chuyện. Trong mạch này, em dùng 2 chân INT0, INT1 làm tín hiệu đưa vào VĐK để tăng giảm thanh ghi R20, sau đó xuất ra LED 7 thanh.
          Code của AVR như thế này:
          .INCLUDE "M8DEF.INC"
          .CSEG
          .ORG 0x0000
          RJMP BATDAU
          .ORG $0001
          RJMP INT0_ISR
          .ORG $0002
          RJMP INT1_ISR
          .ORG $0020
          BATDAU:
          ;KHOI TAO STACK
          LDI R16, HIGH(RAMEND)
          LDI R17, LOW(RAMEND)
          OUT SPH, R16
          OUT SPL, R17
          ;SET CHAN PD2, PD3 NHU INPUT
          LDI R16, 0B11110011
          OUT DDRD, R16
          LDI R16, 0B00001100
          OUT PORTD, R16
          ; KHOI DONG NGAT
          LDI R16, $0F
          OUT MCUCR, R16
          LDI R16, $C0
          OUT GICR, R16
          SEI
          ; SET PORTB LA OUT PUT
          LDI R16, 0XFF
          OUT DDRB, R16
          LDI R20, 0X00
          MAIN:
          OUT PORTB, R20
          RJMP MAIN
          INT0_ISR:
          INC R20
          CPI R20,10
          BREQ RESET0
          RETI
          RESET0:
          LDI R20, $0
          RETI
          INT1_ISR:
          DEC R20
          CPI R20,255
          BREQ RESET9
          RETI
          RESET9:
          LDI R20, $9
          RETI
          Em muốn hỏi là tại sao trong chương trình con RESET0 và RESET9 lại phải dùng lệnh RETI thay vì RET như trong chương trình con thông thường?
          • Hãy chấp nhận điều đó_nó phân biệt CT con phục vụ ngắt và CT con thông thường.
            • cho mình hỏi chương trình viết cho con ATMEGA8 DIP28 nạp vào ATMEGA8 chip dán 32pin có chạy ko?mình mô phỏng bằng Proteus nhưng không chay.
              vậy phải viết như thế nào?mình dùng codevision,mình không biết thư viện của ATMEGA8 chip dán là gi?
              Chỉ cho mình với ! cám ơn mấy huynh nhiều.
              [/B][/COLOR]
              • Xem lại chân tay của nó tí thôi. Chạy đc hết bạn à.
                • bạn tommyy lập trình bằng phần mềm j thế
                  tom and jery !!!!!!!
                  • Avr
                    Toi muon ket noi AVR voi PC de dieu khien mot thiet bi co tin hieu phan hoi dang analog (giam sat va dieu khien) phan mem tren PC viet bang VB. Rat mong cac Bac cao thu cho xin so do mach dien va code de nap cho AVR. Xin chan thanh cam on!
                    • ai có tài liệu lập trinh c cho avr studio gưi cho tôi vào địa chỉ
                      tahuusinh@gmail.com
                      chân thành cảm ơn
                      • Cho tôi hỏi chút là có con AVR 8 chân nào mà có tối thiểu 3 chân PWM không?
                        • Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                          Không có đâu !
                          • Ai cần tìm hiểu về AVR hay mọi linh kiện khác về máy phat điện. Xin mời ghé vô trang web http://dichvumayphatdien.com/ . Đầy đủ nhất
                            • Nguyên văn bởi dichvumpd Xem bài viết
                              Ô này hình như không biết gì về vi điều khiển AVR , nhầm lẫn với bộ AVR (được viết tắt của thuật ngữ Automatic Voltage Regulator – tự động điều áp)
                              • Nguyên văn bởi darkninght Xem bài viết
                                tahuusinh@gmail.com
                                chân thành cảm ơn
                                Tài liệu lập trình C cho AVR sử dụng WINAVR và AVR Studio.
                                http://www.mediafire.com/semipower
                                Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
                                Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
                                TuxHero Tìm hiểu thêm về TuxHero
