Bạn bảo quét hàng, thì lo gì bị nháy ? Quét hàng mà lại dùng C1815 , nó quá yếu ? Chắc bạn quét cột rồi ! Quét cột mà quét dài thì ko có cách nào cải thiện được, dù code rất tối ưu thì cũng vẫn tối. Có lẽ bạn nên thiết kế, làm lại phần cứng
Led Matrix sáng yếu
Bạn quét với chu kỳ <100us thì tối là đúng rồi. Kể cả là nguồn của bạn rất khoẻ mà thời gian sáng của mỗi lần quét chỉ < 100us thì bạn cũng không nhìn rõ được. Tôi xem phần cứng của bạn thì nguồn cấp là vào hàng chứ không phải vào cột. Vậy bạn xem lại thuật toán của mình đi. Chắc là phải tăng chu kỳ quét lên.mình dùng bộ nguồn dùng cho máy tính để bàn. Do bảng led dài nên mình phải quét rất nhanh led mới không bị nháy (<100us) nên dòng qua led rất nhỏ làm led sáng yếu. Khi mình quét chậm led rất sáng. Có cách nào khuyếch đại dòng không bạn? vì mình phải quét nhanh nên chỉ có cách tăng dòng thôi.For a better world
khi mình tăn chu kỳ quét thì led se sáng hơn. Nhưng lại bị nháy. Không biết cách quét của mình có gì sai không nữa. mà quét nhanh quá thì tăng dòng cũng không tác dụng hả bạn?Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtBạn quét với chu kỳ <100us thì tối là đúng rồi. Kể cả là nguồn của bạn rất khoẻ mà thời gian sáng của mỗi lần quét chỉ < 100us thì bạn cũng không nhìn rõ được. Tôi xem phần cứng của bạn thì nguồn cấp là vào hàng chứ không phải vào cột. Vậy bạn xem lại thuật toán của mình đi. Chắc là phải tăng chu kỳ quét lên.
nếu c1815 yếu thì mình nên dùng con trans nào để thay thế tương đương? mình quét hàng nó vẫn không sáng lắm.Nguyên văn bởi gabeo Xem bài viếtBạn bảo quét hàng, thì lo gì bị nháy ? Quét hàng mà lại dùng C1815 , nó quá yếu ? Chắc bạn quét cột rồi ! Quét cột mà quét dài thì ko có cách nào cải thiện được, dù code rất tối ưu thì cũng vẫn tối. Có lẽ bạn nên thiết kế, làm lại phần cứng
Thuật toán quét LED 7 thanh thường gồm hai giai đoạn:khi mình tăn chu kỳ quét thì led se sáng hơn. Nhưng lại bị nháy. Không biết cách quét của mình có gì sai không nữa. mà quét nhanh quá thì tăng dòng cũng không tác dụng hả bạn?
- Giai đoạn 1: Hiển thị một nội dung tĩnh trên LED ma trận. Tức là hiển thị ra nội dung nhưng không cho chạy trái, phải, lên, xuống,... gì cả. Để làm được như thế bạn cần phải quét LED ma trix. Thuật toán quét này như sau:
+ Đưa dữ liệu ra cột
+ Bật một hàng lên
+ Cho sáng trong thời gian t1
+ Tắt hàng đó đi
+ Bật hàng tiếp theo lên
+ Tắt đi
Vòng quét diễn ra liên tục như vậy thì nội dung cần hiển thị sẽ hiện lên trên bề mặt LED ma trix, đứng yên, không có hiệu ứng gì cả. Tại một thời điểm, chỉ có một hàng được phép sáng trong thời gian t1 rồi đến lượt hàng khác (cũng sáng trong thời gian t1). Nếu thời gian t1 bạn chọn thấp quá (<100us) thì LED sẽ sáng rất mờ, mặc dù bạn không cho chạy hay sử dụng bất kì hiệu ứng gì. Tuy nhiên nếu chọn lớn quá đến mức mắt có thể phân biệt được sự sáng tối của từng hàng (tần số < 24Hz) thì không hiển thị thành hình ảnh mong muốn được.
- Giai đoạn 2: Tạo ra hiệu ứng. Thực ra là hiển thị tĩnh như trên, nhưng mà mỗi lần hiển thị tĩnh trong thời gian t2, dữ liệu đưa ra hiển thị được cập nhật lại một lần. Như vậy thuật toán là:
+ Hiển thị tĩnh dữ liệu thứ nhất trong thời gian t2
+ Hiển thị tĩnh dữ liệu thứ hai trong thời gian t2
+ Hiển thị tĩnh dữ liệu thứ ba trong thời gian t2
Vòng quét diễn ra liên tục như vậy thì nội dung hiển thị trên LED ma trận sẽ thay đổi theo một hiệu ứng nào đó. (hiệu ứng đó là thế nào, là do cách bạn cập nhật lại dữ liệu). Nếu thời gian t2 bạn chọn quá ít, thì mắt bạn không thể kịp phân biệt giữa 2 loại dữ liệu, và kết quả là bạn thấy nó nháy loạn lên, không nhìn rõ hiệu ứng nữa, hoặc bạn thấy nó bị lưu ảnh, chồng lên nhau. Bạn càng tăng thời gian t2 lên, thì hiệu ứng của bạn thay đổi càng chậm, và khi t2 lớn quá đến mức mắt bạn có thể dễ dàng nhận thấy dự thay đổi dữ liệu trên bảng LED thì sẽ có cảm giác như hình ảnh thay đổi giật cục vậy
Bạn phải thử và chọn hai khoảng thời gian t1, và t2 này thích hợp để LED vừa sáng rõ, vừa không bị nháy. Chúc bạn thành công.For a better world
hj. cám ơn bạn, mình sẽ làm như bạn nói thử xem sao.Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtThuật toán quét LED 7 thanh thường gồm hai giai đoạn:
+ Bật một hàng lên
+ Tắt hàng đó đi
+ Tắt đi
- AcuSen
hôm nay, 15:54 -
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
