Propeller Clock with AVR :)
    cộng thêm con IR TSOP1738 để điều khiển việc chỉnh time, cũng như chỉnh hiệu ứng... giá khoảng 6k.
    Vậy tổng chi phí khoảng 70k. Ok
      vài vấn đề góp ý tí:
      real time sử dụng ds1307 + pin để time chạy chính xác và không bị mất khi mất nguồn cho AVR.
      AVR: sử dụng loại nhỏ, như mega8 chẳng hạn, nếu bạn vẽ board chứ ko sử dụng test board thì sử dụng loại SMD(32 chân vuông). kích thước nhỏ gọn và đủ các chức năng cần thiết cho ứng dụng này.(timer,i2c..). chứ sử dụng 89 thì viết soft hơi cực.
      về phần mềm:
      tại lười đọc assambly nên.. viết luôn đoạn này cho ai quan tâm.
      bạn cần một vùng đệm để hiển thị tùy thuộc vào số điểm / vòng.( giả sử bạn chia một vòng ra 256 điểm và dùng 8 led thì bộ đệm là 256 byte).
      cho một timer chạy để capture thời gian mà mạch này quay được một vòng (nhờ vào cái cái cảm biến hồng ngoại, hoặc loại nào cũng được, gắn vào chân ngắt nào đó hoặc tốt nhất là cho vào chân ICP của timer (giả sử thời gian đo được là T_round).
      tiếp theo là cần một timer để xuất dữ liệu từ bộ đệm ra led và thời gian ngắt của timer này là T_scan=T_round/256. ( 256 ở đây là số điểm/ vòng). sau mỗi lần nhận được T_round thì update lại giá trị T_scan.
      tất cả đều hoạt động trong ngắt nên trong phần mềm, bạn chỉ việc thay đổi data trong bộ đệm để hiển thị, và xử lí gì đó tùy thích..
      cuối cùng có câu hỏi này. nếu sử dụng mạch này gắn lên xe máy thì cảm biến nên sử dụng loại nào? nguồn thì có thể sử dụng pin nhưng còn cái cảm biến, nếu sử dụng cb hồng ngoại thì có ổn ko, vấn đề nhiễu, rồi bụi đất... bác nào có cao kiến thì xin chỉ giáo.
        Tất cả đã được đề cập ở đây, các bác vào đây tham khảo http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=10989
        Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
        Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
          hehe .cái này thấy nghi nghi àh ,mạch này là ở trên mạng chứ đâu .cái này tui xem miết rồi ,cái ảnh này chụp lại trên trang youtube.com rồi .anh em zoo đó gõ từ khóa Propeller Clock mà xem .đúng là cái này lun nghe.trong đóa nó có nhièu kiểu ,chạy hiển thị được cả hình ảnh 3D ,còn mạch và code thì anh em vào google.com tìm là có àh
            hic.. sao ko ai cho ý kiến j về câu hỏi này hết vậy
            thanks!
              Tui làm thì dùng một con mắt phát nhận để trên board luôn (loại hình chữ U), rồi để một miếng che bên ngoài khung khi nào con mắt đi ngang qua bị chắn lại thôi.
              0988467839
                hic.. lúc gắn lên xe máy đang chạy. lỡ cái j bay vào, nhét vào bịt con mắt lại thì.. hic. nó mù luôn.
                  Nguyên văn bởi RedRose Xem bài viết
                  Propeller Clock là một kiểu hiển thị được Bob Blick thực hiện đã từ rất lâu rồi.
                  Đây là 1 kiểu hiển thị rất hay, trông rất "mystery"
                  http://www.bobblick.com/techref/proj...propclock.html
                  Mấy hôm nay nghỉ việc ở nhà tìm việc mới tui chán quá nên cũng lần mò làm thử. Trông cũng khá, tui post lên đây mong được tham khảo với các bác một số vấn đề để sẽ làm một cái xịn hơn.
                  À tui cũng biết bên box 8051 có 1 topic bàn về cái này rồi. Nhưng vì tui làm bằng AVR nên post vào box này, mục đích "lôi kéo", phát triển dân số dùng AVR, mục tiêu cao cả là làm giảm giá chip AVR (j/k) (box này hơi vắng ) - mod thông cảm nhá
                  Đây là ảnh minh họa, tiếc là ko có máy ảnh chụp cho rõ ràng, cái này là mượn điện thoại của bạn để chụp :d
                  Mình cũng đang làm một mạch như vậy bằng atmega8, nhưng chưa rõ code lập trình bằng C++ thế nào, nguyên lý hiển thị chưa rõ, xin cậu cái code để tham khảo nhá.
                    [QUOTE=dt_love;206248]hic.. sao ko ai cho ý kiến j về câu hỏi này hết vậy
                    thanks![/QUOT
                    Nếu lắp trên xe máy thì nên dùng cảm biến từ đi .cảm biến IR thì cũng chỉ để báo về góc và từ cái này ta xuất đầu ra là 1 or 0 hợp lý để hiển thị thông tin ,
                    caid này nếu muốn độ phân giải cao thì dùng LED SMD và động cơ là lấy từ ổ HD hỏng
                      Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
                      Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
                      thanks!
                      dùng cảm biến từ.. vậy là phải gắn cbien trên mạch và gắn nó lên bánh xe, và trên khung xe thi gắn cái cục nam châm chìa ra ah.. hic,ko biết gắn sao cho nó thẩm mĩ nhỉ.
                      ah. cho mình hỏi tí nữa. có con IC cảm biến góc nào có thể ứng dụng được ở đây ko nhỉ.?
                        bác có lưu đồ giải thuật không cho mình xin, mình dùng con 89c2051 nhưng mà lập trình mãi vẫn không được
                          ban co the cho minh xin luu do giai thuat clock propeller duoc khong? cam on
                          • #28
                            Cái này hay đó, ai có code C cho mình xon với.
                            • #29
                              Vừa nhìn vừa nghe tiếng ù ù của động cơ_Cái này thì chỉ dành cho ko gian rộng thôi chứ cái xe máy thì để vào đâu??_Các bác thông cảm vì em chê nó nhé.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                                làm cho mọi người ngắm thôi mà chứ ai đi nhin đâu. đi đường thì nhìn đường trước.
                                RedRose Tìm hiểu thêm về RedRose
                                  hôm nay, 12:42
