vài vấn đề góp ý tí:
real time sử dụng ds1307 + pin để time chạy chính xác và không bị mất khi mất nguồn cho AVR.
AVR: sử dụng loại nhỏ, như mega8 chẳng hạn, nếu bạn vẽ board chứ ko sử dụng test board thì sử dụng loại SMD(32 chân vuông). kích thước nhỏ gọn và đủ các chức năng cần thiết cho ứng dụng này.(timer,i2c..). chứ sử dụng 89 thì viết soft hơi cực.
về phần mềm:
tại lười đọc assambly nên.. viết luôn đoạn này cho ai quan tâm.
bạn cần một vùng đệm để hiển thị tùy thuộc vào số điểm / vòng.( giả sử bạn chia một vòng ra 256 điểm và dùng 8 led thì bộ đệm là 256 byte).
cho một timer chạy để capture thời gian mà mạch này quay được một vòng (nhờ vào cái cái cảm biến hồng ngoại, hoặc loại nào cũng được, gắn vào chân ngắt nào đó hoặc tốt nhất là cho vào chân ICP của timer (giả sử thời gian đo được là T_round).
tiếp theo là cần một timer để xuất dữ liệu từ bộ đệm ra led và thời gian ngắt của timer này là T_scan=T_round/256. ( 256 ở đây là số điểm/ vòng). sau mỗi lần nhận được T_round thì update lại giá trị T_scan.
tất cả đều hoạt động trong ngắt nên trong phần mềm, bạn chỉ việc thay đổi data trong bộ đệm để hiển thị, và xử lí gì đó tùy thích..
cuối cùng có câu hỏi này. nếu sử dụng mạch này gắn lên xe máy thì cảm biến nên sử dụng loại nào? nguồn thì có thể sử dụng pin nhưng còn cái cảm biến, nếu sử dụng cb hồng ngoại thì có ổn ko, vấn đề nhiễu, rồi bụi đất... bác nào có cao kiến thì xin chỉ giáo.
hehe .cái này thấy nghi nghi àh ,mạch này là ở trên mạng chứ đâu .cái này tui xem miết rồi ,cái ảnh này chụp lại trên trang youtube.com rồi .anh em zoo đó gõ từ khóa Propeller Clock mà xem .đúng là cái này lun nghe.trong đóa nó có nhièu kiểu ,chạy hiển thị được cả hình ảnh 3D ,còn mạch và code thì anh em vào google.com tìm là có àh
hic.. sao ko ai cho ý kiến j về câu hỏi này hết vậy cuối cùng có câu hỏi này. nếu sử dụng mạch này gắn lên xe máy thì cảm biến nên sử dụng loại nào? nguồn thì có thể sử dụng pin nhưng còn cái cảm biến, nếu sử dụng cb hồng ngoại thì có ổn ko, vấn đề nhiễu, rồi bụi đất... bác nào có cao kiến thì xin chỉ giáo.
Tui làm thì dùng một con mắt phát nhận để trên board luôn (loại hình chữ U), rồi để một miếng che bên ngoài khung khi nào con mắt đi ngang qua bị chắn lại thôi.
Mấy hôm nay nghỉ việc ở nhà tìm việc mới tui chán quá nên cũng lần mò làm thử. Trông cũng khá, tui post lên đây mong được tham khảo với các bác một số vấn đề để sẽ làm một cái xịn hơn.
À tui cũng biết bên box 8051 có 1 topic bàn về cái này rồi. Nhưng vì tui làm bằng AVR nên post vào box này, mục đích "lôi kéo", phát triển dân số dùng AVR, mục tiêu cao cả là làm giảm giá chip AVR (j/k) (box này hơi vắng ) - mod thông cảm nhá
Đây là ảnh minh họa, tiếc là ko có máy ảnh chụp cho rõ ràng, cái này là mượn điện thoại của bạn để chụp :d
Mình cũng đang làm một mạch như vậy bằng atmega8, nhưng chưa rõ code lập trình bằng C++ thế nào, nguyên lý hiển thị chưa rõ, xin cậu cái code để tham khảo nhá.
[QUOTE=dt_love;206248]hic.. sao ko ai cho ý kiến j về câu hỏi này hết vậy cuối cùng có câu hỏi này. nếu sử dụng mạch này gắn lên xe máy thì cảm biến nên sử dụng loại nào? nguồn thì có thể sử dụng pin nhưng còn cái cảm biến, nếu sử dụng cb hồng ngoại thì có ổn ko, vấn đề nhiễu, rồi bụi đất... bác nào có cao kiến thì xin chỉ giáo.
thanks![/QUOT
Nếu lắp trên xe máy thì nên dùng cảm biến từ đi .cảm biến IR thì cũng chỉ để báo về góc và từ cái này ta xuất đầu ra là 1 or 0 hợp lý để hiển thị thông tin ,
caid này nếu muốn độ phân giải cao thì dùng LED SMD và động cơ là lấy từ ổ HD hỏng
thanks!
dùng cảm biến từ.. vậy là phải gắn cbien trên mạch và gắn nó lên bánh xe, và trên khung xe thi gắn cái cục nam châm chìa ra ah.. hic,ko biết gắn sao cho nó thẩm mĩ nhỉ.
ah. cho mình hỏi tí nữa. có con IC cảm biến góc nào có thể ứng dụng được ở đây ko nhỉ.?
bác có lưu đồ giải thuật không cho mình xin, mình dùng con 89c2051 nhưng mà lập trình mãi vẫn không được
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
