Giao tiếp SPI tốc độ 10Mhz ATmega8 có khả năng làm được không??
Giúp đỡ
Đấy là SPI cứng. Vậy nếu SPI mềm thì sao nhỉ? tức là tạo ra dữ liệu và CLock thông qua việc định nghĩa các chân. mỗi lệnh lại mất có một chu kì xung nhịpNguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtTheo lý thuyết thì cài đặt tốc độ tối đa cho SPI là fosc/2 vậy với XTAL 16MHz tốc độ tối đa là 8MHz. Thực tế thì không rõ các chân dữ liệu có đáp ứng được tốc độ này không
vậy có thể được ko?
Mổi lệnh cần 1 clock nhưng mà để làm 1 cái ISP "giả" thì cần nhiều hơn 2 clock.Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtĐấy là SPI cứng. Vậy nếu SPI mềm thì sao nhỉ? tức là tạo ra dữ liệu và CLock thông qua việc định nghĩa các chân. mỗi lệnh lại mất có một chu kì xung nhịp
vậy có thể được ko?
-> Xài mega88 @ 20MHz, SPI max = 10Mhz.
Chay clock cao nhớ vẽ mạch cho "đẹp" một tí.
NVT2Tín đồ AVR giáo.
thanks. chắc vẽ mạch phải đi dây ngắn thôiNguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtMổi lệnh cần 1 clock nhưng mà để làm 1 cái ISP "giả" thì cần nhiều hơn 2 clock.
NVT2
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Hôm qua, 16:34 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
07-08-2026, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...-
