các bác ơi. AVR-GCC nó bào hỗ trợ C/C++ . Nhưng ko hiểu tại sao em cho đoạn này vào lại báo lỗi:
for (int i=0; i<100;i++);
thì nó báo lỗi:
../IO_Test.c:13: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
như vậy có nghĩa là ko hỗ trợ C++ à.
bác nào có nhiều tài liệu về phần này cho em xin một ít, hoặc nếu có link nào hướng dẫn sử dụng phần này bảo em với (tiếng việt cang tốt, chứ t/a em kém lắm)
thank!
"Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Vì vậy chúng ta hãy biết quí trọng thời gian hơn"
cái đoạn đấy ko có lỗi đâu, có thể lỗi do đoạn ở trên đấy
Vậy à . nhưng của em cũng rất đơn giản mà, em đã kiểm tra lại trên đó là chỉ có mỗi các lệnh gán thôi. và em đã vứt tuốt đi chỉ để mỗi dòng lệnh "for" đó trong hàm main nó cũng báo lỗi vậy. Thế là sao vậy nhỉ
Tuy nhiên C cũng quá tốt rùi.
Sao các bác bảo là nhiều mã nguồn mở lắm mà, em tìm mãi thấy được có một ít. Mà không hiểu sao cũng chẳng chạy được, nghịch mãi mà chẳng theo ý mình, oải quá. cứ nghĩ dùng C++ lại thấy thích thế là đâm đầu vào.
à mà em down được cái đống lib của nó, nhưng ko biết khi đem về giải nén, chẳng biết vứt nó vào đâu để dùng nhỉ, bác nào bảo em chút. thanks
Các bạn nên đăng kí tài khoản tại http://www.avrfreaks.net
Sau đó vô mục "Academy" - Với chút vốn tiếng Anh là bạn đã có thể đọc tốt bài viết trên đó rồi !
Phần "Project" - Đủ các dự án , Code tham khảo rất thú vị !
Goodluck !
Hê hê, em xin tặng các fan hâm mộ AVR một tí xíu thú vị với anh chàng WinAVR nhúng trong AVRStudio (hoặc xài riêng...tùy): http://winavr.scienceprog.com/avr-gcc-tutorial/
Chúc các pác vọc vui vẻ. bác nào thấy co ích cho mình "nháy mắt" em cái nhé.....
Dùng CodeVision có ưu điểm là dễ sử dụng, dễ viết chương trình, đồng thời, chức năng tự sinh mã rất hay. Với những ai mới làm quen với việc viết C cho AVR nên dùng CV.
Còn AVRStudio từ 4.12 (hình như vậy, tôi đang xài bản 4.14), có tích hợp sẵn trình biên dịch C (gọi là AVR GCC), chỉ cần mở New Project, sẽ có 2 lựa chọn, Asm hay C.
Còn WinAVR thực chất chính là AVR GCC nhưng chạy độc lập trong Win (không cần cài AVR Studio).
Avrstudio tích hợp sẵn RTOS. Phức tạp phết. Bác nào đã làm cái RTOS này, thử nói qua cho aem biết. Thanks.
Mình đưa vào và báo lỗi ở hàng 4, # error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file." Có lẽ các phiên bản sau cải tiến các file header để quản lý tốt hơn nên không dùng được code cũ
Có nghĩa là chỉ được include 1 file io.h thôi, mình bỏ dòng này đi thì thấy biên dịch được. Vậy thì AVR Studio căn cứ vào đâu để biết mình đang dùng chip nào, bởi mỗi chip đều có io khác nhau.
Đọc thêm trong file avr/iom16.h, thấy nguyên nhân phát sinh lỗi là do macro _AVR_IOXXX_H_ đã được định nghĩa, nhưng tìm trong chương trình có thấy định nghĩa ở khúc nào đâu mà báo lỗi nhỉ.
#ifndef _AVR_IOM16_H_
#define _AVR_IOM16_H_ 1
/* This file should only be included from <avr/io.h>, never directly. */
#ifndef _AVR_IO_H_
# error "Include <avr/io.h> instead of this file."
#endif
#ifndef _AVR_IOXXX_H_
# define _AVR_IOXXX_H_ "iom16.h"
#else
#endif
Ua chầu chầu cực hè, chắc bọ về với Codevision quá.
Nghĩa là iom16.h không được include thực tiếp mà phải include thông qua io.h. nhưng IO.h làm sao biết chip nào để include file header tương ứng nhỉ, do tùy chọn chip của AVRstudio phải không nhỉ
