Tôi muốn đo nhiệt độ dùng LM35 giao tiếp với bộ ADC của ATmega16L.Tuy nhiên tôi đang gặp khó khăn về lắp mạch và lập trình.Xin mọi người giúp đỡ.Cám ơn nhiều.
LM35 và AVR
Tôi đưa chân OUT của LM35 vào kênh 0 (chân AD0) của ADC.
Chương trình như sau:
//real_time_hut@yahoo.com
//khai bao thu vien
#include<mega16.h>
#include<stdio.h>
#include <delay.h>
//khai bao bien toan cuc
unsigned int temp;
//mau ham
void khoi_tao_serial(void);
void khoi_tao_ports(void);
void khoi_tao_ADC(void);
unsigned int doc_ADC(void);
void main(void)
khoi_tao_ports();
khoi_tao_serial();
khoi_tao_ADC();
while(1) //vong lap chinh
temp=~doc_ADC();
temp=380*(temp/1024); //Vref=3.8V
//10mV ung voi 1 do C
printf("%i\n\r",temp);
delay_ms(100); //cap nhat du lieu sau 100ms
unsigned int value;
ADCSRA = ADCSRA | 0x40; // bat dau chuyen doi
while( (ADCSRA & 0x10) == 0 ); // cho cho den khi chuyen doi //thanh cong
value = ADCW; //lay gia tri ADC
ADCSRA = ADCSRA | 0x10; // xoa co
return value;
void khoi_tao_serial(void) //9600/8/N/1
UCSRA=0x02;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
DDRC = 0xFF; // PortC lam cong ra
PORTC = 0x00;
ADMUX = 0x00; // chon kenh 0
ADMUX = ADMUX | 0x40; // chon dien ap nguong
ADMUX = ADMUX | 0x20;
ADCSRA = 0x07; // chon tan so thach anh
ADCSRA = ADCSRA | 0x80; // cho phep ADC hoat dong
}Last edited by digi_pow; 13-10-2006, 22:07.
tôi gửi bạn đoạn code
;last edition 28/9/06;
.include "m16def.inc"
.org 0x000
rjmp main
.org 0x01C
rjmp ADC_Complete
main:
;Dat con tro ngan xep
ldi temp,HIGH(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,LOW(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,0xFF
out DDRB,temp ;ra led 7 thanh
out DDRC,temp ;dk nhiet do
out DDRD,temp ;ra led 7 thanh
ldi temp,0b11111100 ;chi dung 2 bit 0,1 de lam dau vao co`n lai la` da^`u ra
out DDRA,temp
;Dat clk cho ADC
ldi temp,0b11011110 ;tan so 125 KHz 110
out ADCSRA,temp
;Chon MUX va Vref
;AREF Internal Vref turn of; Mux 0:00000
ldi temp,0b01100000 ;
out ADMUX,temp
sei ;Cho phep ngat
;wait interrupt
loop:
rjmp loop
; ISR ;
ADC_Complete:
;dk nhiet do
;Calling: convert; display, control
clr rdivL
clr rdivH
in rdivL,ADCL
in rdivH,ADCH
rcall Convert
rcall Display
rcall Control
reti
còn lại bạn làm tiếp nhé
Bạn phải viết chương trình đổi số 10bit sang BCD để hiển thị|
sao mình dùng terminal của protues lại không thấy gì nhỉ??? mình nối 2chân RXD và TXD tương ứng với 2 chân RXD và TXD của vi diều khiển. mình copy code của bạn vào mà vẫn không được. ai biết chỉ giúp mình cái.Nguyên văn bởi digi_pow Xem bài viếtTôi đưa chân OUT của LM35 vào kênh 0 (chân AD0) của ADC.
//khai bao thu vien
#include<mega16.h>
#include<stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned int temp;
//mau ham
void main(void)
khoi_tao_ports();
khoi_tao_serial();
khoi_tao_ADC();
temp=~doc_ADC();
unsigned int value;
return value;
UCSRA=0x02;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
PORTC = 0x00;
cảm ơn nhiều.Never forget who you are!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
