Tớ ghép nối LM35 với AVR. Nhưng tớ muốn đạt ở cách AVR khoảng 5 mét có được không?. Liệu có ảnh hưởng nhiều tới độ chính xác không?. Có cách nào để khắc phục không hả các huynh. Tư vấn cho tớ với.
Dẫn tín hiệu 5V đi xa được ? mét
Theo em là nhiều đấy, tín hiệu tương tự mà. Dây dẫn bác nên dùng loại có bọc kim sẽ bớt nhiễu đi.Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viếtTớ ghép nối LM35 với AVR. Nhưng tớ muốn đạt ở cách AVR khoảng 5 mét có được không?. Liệu có ảnh hưởng nhiều tới độ chính xác không?. Có cách nào để khắc phục không hả các huynh. Tư vấn cho tớ với.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Tốt nhất là không nên truyền tín hiệu bằng nguồn áp. Có rất nhiều nhược điểm.
- Khoảng cách ngắn.
- dễ bị nhiễu.
- nguy hiểm khi chạm chập.
Trong các mỏ hầm lò đã cấm hình thức này.
Tốt nhất là biên nó thành nguồn dòng điều khiển bằng áp với các ưu điểm:
- Chạm chậm không gây ra tia lửa điện.
- khó bị nhiễu.
- ít ảnh hưởng bởi điện trở, điện cảm của đường dâyNguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Cái này đã được bàn rồi. Nguyên lý vẫn như thế này.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3411
Bạn hãy xem các mạch đã được hiệu chỉnh.
Về lý thuyết thì không phụ thuộc khoảng cách truyền, mà phụ thuộc điện trở đường dây khi coi nó là tải nguồn dòng. Nhưng thường giá trị này không đủ lớn để có ảnh hưởng. Dây càng to càng ổn.Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Muốn truyền tín hiệu dạng điện áp đi xa thì phải giảm trở kháng ra và tăng trở kháng vào của phía nhận tín hiệu .
Với một tín hiệu dòng thì phải nối thành mạch kín . Như vậy phần cảm biến sẽ tự động bù trị số điện trở của dây dẫn tín hiệu . Trị số dòng điện sẽ không thay đổiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Việc truyền tín hiệu đi xa, đặc biệt là analog, thông thường trong công nghiệp sử dụng các bộ biến đổi áp thành chuẩn dòng 4-20mA hay tranducer. Nếu bạn dư dả tiền có thể mua IC AM462 10E một con (theo thông tin năm ngoái). Còn không, có thể sử dụng dây chống nhiễu, jack nối BNC (loại jack như đầu dây video ấy).Mồm chó vó ngựa
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
