Mình nghi là nguồn cung cấp cho AVCC của bạn nếu có được qua 7805 hoặc nguồn chuẩn 5 V thì không cần qua tụ phân cực C8 nữa, tụ cho thạch anh đa số dùng loại không phân cực.
Có thể khi bạn mua AT 16 về chưa set thạch anh ngoài.
Bạn xem lại thử xem
