Có bác nào có STK500 không.Set lại hộ em cái fuse với!Khẩn cấp.Thanks
Tình hình là em có 2 con atmega 16 và một chú atmega 8.Set sai fuse.Nghich dại quá.Bác nào hảo tâm set lại hộ em với.Thanks các bác.
Em quên.Em ở Hà nội a.Giúp em với
