Bạn đưa sơ đồ và chương trình đầy đủ lên cho mọi người xem đi. Đối với truyền thông UART thì tần số thạch anh cũng rất quan trọng. Do đó việc set fuse đúng cũng quan trọng ko kém.
Mob: 0982.083.106
1. Nghe nhiều người nói nhưng em vẫn chưa hiểu fuse là gì!
2. cái này em đặt đúng Frame, baud, ...
Nếu làm với AVR thì không những nghe mà còn phải biết đến fuse vì nó có phần thiết lập cho AVR chạy thạch anh ngoài hay dao động nội...
phần mềm nạp cho AVR nó có phần này.
Bạn hãy xem đặt fuse cho đúng là OK thôi.
Bạn nói thế thì buồn quá. Xin nhắc lại :"Làm việc với AVR mà không đọc datasheet thì không thể làm được"
Bạn ko thông thạo tiếng Anh thì có thể tìm quyển Vi điều khiển AVR của Ngô Diên Tập để đọc.
Mob: 0982.083.106
làm cho các pác chê cười roài.
em xài thạch anh ngoài.
Cảm ơn các pác đã góp ý cho em!
Chính xác: "Làm việc với AVR mà không đọc datasheet thì không thể làm được"
Em sẽ cố gắng nữa hơn!
Thanh ghi ACSR là một thanh ghi 8 bit có địa chỉ trong các thanh ghi I/O là 0x08 và có địa chỉ trong không gian bộ nhớ SRAM là 0x28
RĂNG CÙNG 1 THANH GHI MÀ CÓ TỚI 2 ĐỊA CHỈ LUÔN RI TA.VÀ VÌ RĂNG PHẢI CẦN TỚI 2 ĐỊA CHỈ NHƯ THẾ.VÌ NHƯ BÊN 89C51 THÌ MỖI THANH GHI CHỈ CÓ 1 ĐỊA CHỈ.AI BIẾT THÌ CHỈ MÌNH VỚI.MÌNH MỚI HỌC CÁI NÀY THÔI NÊN KHÔNG RÕ LẮM.
Bạn hãy kiểm tra:
2. thiết lập tốc độ baud đúng tốc độ với phần mềm trên PC theo thạch anh 8M
Theo em nếu chọn TA 8Mhz thì sai số đấy,khoảng 0,2%, số nó sẽ nhảy loạn lên trên PC, trước đây em bị rồi, nếu dùng Mega8 (not 8L nhé) thì nên chọn TA 11.0592MHz để có sai số 0,0%!
Em mới bắt đầu thưc hành về AVR nên con nhiều bỡ ngỡ.Xin các bậc cao thủ đàn anh giúp đỡ share cho em một số tài liệu nhập môn.Em xin cảm ơn rất rất nhiều!!!
A Hùng chó phải không em. Ghớm, cao thủ đó anh em ạ. Quả bảo vệ ts của em thế nào rồi. Nghe bảo em đang làm về xử lý ảnh trên 89C51 phải không. Đến đâu rồi?
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
