Hiện em đang tìm hiểu con avr, em tính viết thử bài giao tiếp với Ram ngoài, có bác nào có tài liệu về giao tiếp ram ngoài hay code ví dụ có thể hướng dẫn hay chia sẻ cho em tham khảo được không. Tại em chưa có bít cách viết giao tiếp Ram ngoài như thế nào. Rất mong chỉ dẫn
Giao tiếp Ram ngoài !
Bạn nói rõ hơn là muốn giao tiếp loại RAM nào? Nếu là kiểu họ 62xx thì các con AVR thông thường không tối ưu lắm vì không thiết kế kiểu đánh địa chỉ song song (như 8951), phải dùng loại mega162 hay 8515 thì mới khai thác tốt được.
Nếu chỉ bắt đầu tìm hiểu thì sao không thử các tutorial khác cho thực tếĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Bạn sang luồng này có hết từ A-Z
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-quoc-47466/
Dạ em điều khiển con RAM ngoài CY62617DV30, Dạ một số interface khác em cũng nắm được khá rùi giờ mò thử cái này mà ko thấy tài liệu nào hay.Last edited by phuongmd; 20-08-2011, 22:32.TEL: 098.3603646
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
Với Avr thì trình dịch hỗ trợ hết cả rồi_Bạn chỉ cần khai báo biến/mảng thuộc vùng ram ngoại, sau khi khai báo xong thì bạn đc dùng nó như cách dùng các biến/mảng thông thường.
//declare
ldi r16, 0b10000000 ; cho phep truy xuat RAM ngoai
out MCUCR, r16
// doc
lds r2,$FF00 ; Load r2 with the contents of data space location $FF00
//ghi
sts $FF00,r2 ; Write back
Hoặc cách khác:
// doc:
ld r16, X
// ghi
st X, r16TEL: 098.3603646
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
