Nguyên văn bởi aaahhhh
http://sinhvien947.no-ip.org/ct/dien...-internet.html
Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viếtĐề tài quá hay. Có bạn nào bán kit này không nhì? mình muốn mua một bộ về vọc. Rất vui làm quen với anh chị trong diễn đàn. học hỏi và giao lưu
Điện tử viễn thông - Hutech
Boaoboarrd này dùng làm demo nên chưa có tích hợp gì vào đấy hết, mình mua về tự bỏ gia vi vô xào nấu thôi, trên mạch các chân vi điều khiển được đặt riêng theo từng PORT rồi nên dùng ok, mà khuyên mọi ng nên tự làm mạch thì hay hơn. hihi
Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viếtmua board này rồi mua thêm mạch nạp avr nữa àh bạn, sao không thấy nó có LCD nhỉ
Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viếtBoaoboarrd này dùng làm demo nên chưa có tích hợp gì vào đấy hết, mình mua về tự bỏ gia vi vô xào nấu thôi, trên mạch các chân vi điều khiển được đặt riêng theo từng PORT rồi nên dùng ok, mà khuyên mọi ng nên tự làm mạch thì hay hơn. hihi
===== Day la code cua phan webpage.h ======
"<form method=\"POST\" action=\"\">"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led1\" value=\"ON\"%RL1>LED 1</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led2\" value=\"ON\"%RL2>LED 2</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led3\" value=\"ON\"%RL3>LED 3</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led4\" value=\"ON\"%RL4>LED 4</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led5\" value=\"ON\"%RL4>LED 5</p>"
"<p align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Start\" name=\"btnSubmit\" />"
===== Day la ham trong http.c ======
//Ham xu ly mot goi thuoc giao thuc HTP nhan duoc
void httpDataIn(unsigned char *buffer,unsigned int bufferLen,struct tcpSession *pSession)
// Bo qua cac phan tren . . .
//If POST method
}else if(httpSessionTable[i].rqst.method == HTTP_REQUEST_POST){
//Update POS data
if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1){
tmpRelaySts = 0x00;
if((findstr(PSTR("LED1=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED1=1;
}else{
LED1=0;
if((findstr(PSTR("LED2=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED2=1;
}else{
LED2=0;
if((findstr(PSTR("LED3=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED3=1;
}else{
LED3=0;
if((findstr(PSTR("LED4=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED4=1;
}else{
LED4=0;
if((findstr(PSTR("LED5=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//UpdateCtrlSts(tmpRelaySts); ---> Voi LED chung ta co can ham nay khong?
//Send HTTP data
HTTPSend(http_header1,sizeof(http_header1)-1,pSession,0);
HTTPSend(Page1,sizeof(Page1)-1,pSession,1);
httpSessionTable[i].status = HTTP_STATUS_IDLE;
return;
}else if(findstr(PSTR("APPLY=Apply"),buffer,bufferLen) != -1){
}else{
HTTPSend("",0,pSession,0);
Mấy bác cho em hỏi - ý tưởng trên Led đơn vậy được không? Và có phải cần viết macro để Set và Clear để đặt trạng thái cho LED không? Mong các bác giúp đỡ, vẫn chưa điều khiển LED được ! Cả một chặn đường gian nan . . .! T~T . . .
Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viết===== Day la code cua phan webpage.h ======
//If POST method
//Update POS data
tmpRelaySts = 0x00;
LED1=1;
}else{
LED1=0;
LED2=1;
}else{
LED2=0;
LED3=1;
}else{
LED3=0;
LED4=1;
}else{
LED4=0;
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//Send HTTP data
return;
}else{
Thứ 2: có thể viết hàm hoặc define trong file chính (dùng các hàm chuẩn sbi và cbi)Last edited by yamailuk; 26-02-2013, 21:38.
LED1, LED2.. ở đây bạn đặt là có ý định gì, ở đây mình thấy bạn đặt Biến mà quên set bit PORT vậy thì làm sao mà led nó tắt mở
Nếu dùng LED1 làm biến dùng để checked lên wed thì phía dưới bạn phải thêm dòng lệnh
LED5=1;
sbi(PORTB,2);
}else{
LED5=0;
cbi(PORT,2);
if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1) // wedpage thi đặt là btnSubmit = Start mà kiểm tra là SUB=Submit thì sao kiểm
tmpRelaySts = 0x00; //có phải bạn đặt cho 1 PORT nào đó,
//If POST method
//Update POS data
tmpRelaySts = 0x00;
LED1=1;
}else{
LED1=0;
LED2=1;
}else{
LED2=0;
LED3=1;
}else{
LED3=0;
LED4=1;
}else{
LED4=0;
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//Send HTTP data
return;
}else{
^^,mình chỉ nêu ý tưởg thôi, chứ cũng chưa chính xác code,sr các bác nghe!^^. . .giờ mình hiểu rồi! Thanks các bác!
À, nếu trên mạch có thêm DS1307 và trên webpage mình muốn thêm 1 cái ô để hẹn giờ bật/tắt led thì làm thế nào các pác?
Các pác nêu ý tưởng là được rồi?
Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viết^^,mình chỉ nêu ý tưởg thôi, chứ cũng chưa chính xác code,sr các bác nghe!^^. . .giờ mình hiểu rồi! Thanks các bác!
Tạo textbox, đọc dữ liệu từ textbox được thì bạn làm gì với nó cũng được hết.
Mong các pác giúp đỡ!
Ở trang 43 : http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index43.html
Có hướng dẫn sửa hai hàm HTTPSend() và HTTPDataIn() để điều khiển thiết bị, nhưng sao mình chép vào thì báo lỗi tùm lum thế này?
Có bác nào chửa được không?
Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viếtMong các pác giúp đỡ!
[ATTACH=CONFIG]61338[/ATTACH]
Bạn đọc kỹ lại hướng dẫn của thầy trước khi copy nhé
Phần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập
Trong file http.c, hàm httpDataIn có khai báo chuỗi prog_char Auth_str[]="Authorization";
Bạn chuyển chuỗi này ra đầu hàm dưới các #include
Theo giải thích của thầy thì lỗi này do trình dịch của AVR Studio
Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtPhần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập
Trong hàm HTTPSend() có đoạn:
i = 0;
while(i<MAX_SEGMENT_SIZE)
tmpChr = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx++);
if(tmpChr == '%')
if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) //Neu khong con du cho trong tren buffer
srcDataIdx--;
break;
tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; //Tiep tuc neu du cho trong tren buffer
if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L'))
if(GetRelayState(tmpVar))
{//checked
dataBuffer[i++] = ' ';dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'h';dataBuffer[i++] = 'e';
dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'k';dataBuffer[i++] = 'e';dataBuffer[i++] = 'd';
srcDataIdx += 4;
else
{// Neu truong hop khac:
dataBuffer[i++] = tmpChr;
else
dataBuffer[i++] = tmpChr; //Copy data to tcp data buffer
if(srcDataIdx==dataLen)
break;
Mấy anh cho em hỏi cái này nhe:
1/ Biến srcDataIdx dùng để làm gì?
2/ if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) ... Tại sao chổ này phải là (i+9) ?
3/ tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; ... Cái dòng này thì em mù tịt luôn??? Hai cái số +3 và 0x30 là sao vậy mấy anh?
4/ if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L')) ...Nếu chổ này dùng cho Relay1 thì phải như vậy không mấy anh: if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 2) == '1')) ???
5/ srcDataIdx += 4; ... còn cái này là gì vậy nhỉ?
Do em mới học năm nhất, thấy cái này hay hay định làm đồ án mà sao khó hiểu quá? mong mấy anh giúp em! Cảm ơn trước nhe!
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
Hôm qua, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
Hôm qua, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
