Nguyên văn bởi aaahhhh
Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viếtĐề tài quá hay. Có bạn nào bán kit này không nhì? mình muốn mua một bộ về vọc. Rất vui làm quen với anh chị trong diễn đàn. học hỏi và giao lưu
Điện tử viễn thông - Hutech
Boaoboarrd này dùng làm demo nên chưa có tích hợp gì vào đấy hết, mình mua về tự bỏ gia vi vô xào nấu thôi, trên mạch các chân vi điều khiển được đặt riêng theo từng PORT rồi nên dùng ok, mà khuyên mọi ng nên tự làm mạch thì hay hơn. hihi
Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viếtmua board này rồi mua thêm mạch nạp avr nữa àh bạn, sao không thấy nó có LCD nhỉ
đúng rồi, tự làm, muốn thêm mắm muối tùy ý, không thiếu ko dư, ngon - bổ - rẻNguyên văn bởi chikichita Xem bài viếtBoaoboarrd này dùng làm demo nên chưa có tích hợp gì vào đấy hết, mình mua về tự bỏ gia vi vô xào nấu thôi, trên mạch các chân vi điều khiển được đặt riêng theo từng PORT rồi nên dùng ok, mà khuyên mọi ng nên tự làm mạch thì hay hơn. hihi
===== Day la code cua phan webpage.h ======
"<form method=\"POST\" action=\"\">"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led1\" value=\"ON\"%RL1>LED 1</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led2\" value=\"ON\"%RL2>LED 2</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led3\" value=\"ON\"%RL3>LED 3</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led4\" value=\"ON\"%RL4>LED 4</p>"
"<p align=\"left\"><input type=\"checkbox\" name=\"Led5\" value=\"ON\"%RL4>LED 5</p>"
"<p align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Start\" name=\"btnSubmit\" />"
===== Day la ham trong http.c ======
//Ham xu ly mot goi thuoc giao thuc HTP nhan duoc
void httpDataIn(unsigned char *buffer,unsigned int bufferLen,struct tcpSession *pSession)
// Bo qua cac phan tren . . .
//If POST method
}else if(httpSessionTable[i].rqst.method == HTTP_REQUEST_POST){
//Update POS data
if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1){
tmpRelaySts = 0x00;
if((findstr(PSTR("LED1=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED1=1;
}else{
LED1=0;
if((findstr(PSTR("LED2=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED2=1;
}else{
LED2=0;
if((findstr(PSTR("LED3=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED3=1;
}else{
LED3=0;
if((findstr(PSTR("LED4=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED4=1;
}else{
LED4=0;
if((findstr(PSTR("LED5=ON"),buffer,bufferLen)) != -1){
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//UpdateCtrlSts(tmpRelaySts); ---> Voi LED chung ta co can ham nay khong?
//Send HTTP data
HTTPSend(http_header1,sizeof(http_header1)-1,pSession,0);
HTTPSend(Page1,sizeof(Page1)-1,pSession,1);
httpSessionTable[i].status = HTTP_STATUS_IDLE;
return;
}else if(findstr(PSTR("APPLY=Apply"),buffer,bufferLen) != -1){
}else{
HTTPSend("",0,pSession,0);
Mấy bác cho em hỏi - ý tưởng trên Led đơn vậy được không? Và có phải cần viết macro để Set và Clear để đặt trạng thái cho LED không? Mong các bác giúp đỡ, vẫn chưa điều khiển LED được ! Cả một chặn đường gian nan . . .! T~T . . .
Thứ 1: các hàm findstr của bạn sẽ không bao giờ trả giá trị -1 vì chuỗi đó không có, theo code webpage thì là Led1=ON vv, SUB=Submit phải sửa theo web thành btnSubmit=StartNguyên văn bởi ga_kon Xem bài viết===== Day la code cua phan webpage.h ======
//If POST method
//Update POS data
tmpRelaySts = 0x00;
LED1=1;
}else{
LED1=0;
LED2=1;
}else{
LED2=0;
LED3=1;
}else{
LED3=0;
LED4=1;
}else{
LED4=0;
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//Send HTTP data
return;
}else{
Thứ 2: có thể viết hàm hoặc define trong file chính (dùng các hàm chuẩn sbi và cbi)Last edited by yamailuk; 26-02-2013, 20:38.
LED1, LED2.. ở đây bạn đặt là có ý định gì, ở đây mình thấy bạn đặt Biến mà quên set bit PORT vậy thì làm sao mà led nó tắt mở
Nếu dùng LED1 làm biến dùng để checked lên wed thì phía dưới bạn phải thêm dòng lệnh
LED5=1;
sbi(PORTB,2);
}else{
LED5=0;
cbi(PORT,2);
if(findstr(PSTR("SUB=Submit"),buffer,bufferLen) != -1) // wedpage thi đặt là btnSubmit = Start mà kiểm tra là SUB=Submit thì sao kiểm
tmpRelaySts = 0x00; //có phải bạn đặt cho 1 PORT nào đó,
//If POST method
//Update POS data
tmpRelaySts = 0x00;
LED1=1;
}else{
LED1=0;
LED2=1;
}else{
LED2=0;
LED3=1;
}else{
LED3=0;
LED4=1;
}else{
LED4=0;
LED5=1;
}else{
LED5=0;
//Send HTTP data
return;
}else{
^^,mình chỉ nêu ý tưởg thôi, chứ cũng chưa chính xác code,sr các bác nghe!^^. . .giờ mình hiểu rồi! Thanks các bác!
À, nếu trên mạch có thêm DS1307 và trên webpage mình muốn thêm 1 cái ô để hẹn giờ bật/tắt led thì làm thế nào các pác?
Các pác nêu ý tưởng là được rồi?
Bạn phải đọc và xử lý được chuỗi nhận về, bạn xem lại project này thầy tâm có viết khá chi tiết.Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viết^^,mình chỉ nêu ý tưởg thôi, chứ cũng chưa chính xác code,sr các bác nghe!^^. . .giờ mình hiểu rồi! Thanks các bác!
Tạo textbox, đọc dữ liệu từ textbox được thì bạn làm gì với nó cũng được hết.
Mong các pác giúp đỡ!
Ở trang 43 : http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index43.html
Có hướng dẫn sửa hai hàm HTTPSend() và HTTPDataIn() để điều khiển thiết bị, nhưng sao mình chép vào thì báo lỗi tùm lum thế này?
Có bác nào chửa được không?
Thì các hàm GetRelayState, uInt2Strlen, LM35_TYP_DECODE,GetADC chưa dc viết, và các biến chưa được khai báo.Nguyên văn bởi ga_kon Xem bài viếtMong các pác giúp đỡ!
[ATTACH=CONFIG]61338[/ATTACH]
Bạn đọc kỹ lại hướng dẫn của thầy trước khi copy nhé
Phần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập
Trong file http.c, hàm httpDataIn có khai báo chuỗi prog_char Auth_str[]="Authorization";
Bạn chuyển chuỗi này ra đầu hàm dưới các #include
Theo giải thích của thầy thì lỗi này do trình dịch của AVR Studio
Cảm ơn bác! ^^Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtPhần phụ lục: Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập
Trong hàm HTTPSend() có đoạn:
i = 0;
while(i<MAX_SEGMENT_SIZE)
tmpChr = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx++);
if(tmpChr == '%')
if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) //Neu khong con du cho trong tren buffer
srcDataIdx--;
break;
tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; //Tiep tuc neu du cho trong tren buffer
if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L'))
if(GetRelayState(tmpVar))
{//checked
dataBuffer[i++] = ' ';dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'h';dataBuffer[i++] = 'e';
dataBuffer[i++] = 'c';dataBuffer[i++] = 'k';dataBuffer[i++] = 'e';dataBuffer[i++] = 'd';
srcDataIdx += 4;
else
{// Neu truong hop khac:
dataBuffer[i++] = tmpChr;
else
dataBuffer[i++] = tmpChr; //Copy data to tcp data buffer
if(srcDataIdx==dataLen)
break;
Mấy anh cho em hỏi cái này nhe:
1/ Biến srcDataIdx dùng để làm gì?
2/ if( (i + 9) > MAX_SEGMENT_SIZE) ... Tại sao chổ này phải là (i+9) ?
3/ tmpVar = pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 3) - 0x30; ... Cái dòng này thì em mù tịt luôn??? Hai cái số +3 và 0x30 là sao vậy mấy anh?
4/ if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L')) ...Nếu chổ này dùng cho Relay1 thì phải như vậy không mấy anh: if((pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx) == 'R') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 1) == 'L') && (pgm_read_byte(progdata + srcDataIdx + 2) == '1')) ???
5/ srcDataIdx += 4; ... còn cái này là gì vậy nhỉ?
Do em mới học năm nhất, thấy cái này hay hay định làm đồ án mà sao khó hiểu quá? mong mấy anh giúp em! Cảm ơn trước nhe!
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
