cách cứu atmega16L bị fule bít sai
Chào anh nttam79.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtMình đã từng làm thành công với 2 cách như sau:
1-Dùng thạch anh 4 chân (thực chất là 1 bộ tạo dao động gồm có thạch anh và mạch dao động) 4 chân của nó là Vcc, GND, Enable, và output. Tần số mình đã dùng là 4MHz và 8MHz (đều được) cấp clock (từ chân output) thẳng vào chân osc input (XTAL1) của ATmega32 và dùng mạch nạp ISP set lại fuse cho nó -> OK.
2-Dùng chân osc output (XTAL2) của chính con ATmega trên mạch nạp AVR910 (đang chạy với thạch anh ngoài 12MHz), lưu ý là khi đó con ATmega trên mạch nạp phải được set fuse CKOPT=0 (để enable output ra XTAL2) thì mới được. Nối thẳng vào chân XTAL1 của con chip cần set lại fuse. Nhưng thực tế cũng có lúc không được, có lẽ do tần số 12MHz quá cao mà khả năng drive của chân XTAL2 không lớn nên khi hàn dây sang con chip kia có thể bị noise.
3-Còn 1 cách nữa mình chưa thử: đó là lập trình 1 con ATmega khác xuất ra IO port 1 clock (1-4MHz), nối vào chân osc input của con cần reset fuse.
Lưu ý là khi cấp cho chip clock ngoài có tần số thấp thì có thể phải set lại tốc độ mạch nạp ISP thấp xuống thì mới nạp được.
Các bài viết của anh rất hay. Chỉ biết anh qua các bài viết của anh mà chưa có dịp gặp mặt. Nếu được được anh em mình có thể gặp nhau và em rất muốn chiêm ngưỡng hồ cá của vợ chồng anh.
Chúc gia đình anh nhiều sức khỏe.
Thử cái này xem: http://www.4t-automat.com/AVR/FixFuseBit.htm
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
bác noi rỏ hơn để tạo xung tần số 1Mhz từ chíp khác như thế nào không ah, nếu em dùng atmega 8 thạch anh 8Mhz liệu có cứu sống được mấy con atmega 16 k ah, help me
nhà cũng đang có 1 con mega32 bị khóa lockbit ko cho nạp hohoho. Các bạn chịu khó cắm test board mạch cứu AVR bằng nạp HVPP này đi, đỡ phải kiếm mạch nạp // Atmega HVPP fusebit doctor – napraw fusebity, fix fusebits >> Manekinen DIY
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
