AVR_DS1307_7SEG Sao led nó nháy quá
    Nháy là do code chưa tối ưu, nên dùng timer thì quản lí chương trình tiện hơn như vậy sẽ không phải can thiệp vào nó nữa, tận dụng thời gian cho xử lí việc khác
    Mình cũng đã làm project này rồi: DS1037-LM35-LCD-LED7SEG.rar
    Dùng timer quét led khỏi phải lo lắng
    Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
    Gmail: -Mobile: 0989.194.472
      Chương trình sao mà lỗi nhiều quá vậy? Chạy mô phỏng thì vẫn được nhưng mở chương trình lên kiểm tra thì lỗi. Bạn coi lại dùm mình cái nhé.
      Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
      Liên hệ sđt: 0902.808.371
        Trước mình cũng làm RTC, nhưng hình như trong avr không hỗ trợ thạch anh 32.768Khz thì phải. Mình dùng thạch anh này thì không thể nạp được. Do mua dư 2 con thạch anh, nên tận dụng luôn, tới giờ cũng chưa biết lý do tại sao. Mở datasheet ra, đọc đoạn nói về sử dụng thạch anh có tần số thấp, thiết lập fuse bit như thế nào đó. Nhưng vẫn không cách nào nạp code xuống được, pó tay..
          Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
          Thực ra AVR vẫn dùng làm RTC được, đó là 1 chức năng khác của Timer2, bạn có thể xem thêm trong hướng dẫn của ATMEL(lên google gõ AVR134).Nói thêm, thạch anh 32768Hz không mắc làm xung nhịp cho chip mà làm xung nhịp cho RTC ( 2 chân dao động đầu vào của Timer/Counter2).
            Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
            Có bác nào biết sửa cái chương trình này ko? Mà sao lúc mình khai báo rtc_get_date(&date,&day,&month,&year); nó lại báo lỗi nhỉ, nếu mà bỏ cái &date đi thì hết lỗi, có bác nào bị như thế này ko? Ý là mình muốn đọc thứ của nó ấy mà
              Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
              Cái này bạn muốn không lỗi thì coppy cái file tự tạo của mình là Myds1307 vào trong ổ C phần của phần cái AVR là được ( file này mình tự thêm vào để tiện đọc thứ bạn nhé )
                Được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé!
                  chào mọi người, mình hiện đang làm mạch đồng hồ số hiện thị ngày tháng năm, giờ phút, nhiệt độ và đếm counter( dùng avr16 và codevision). các ae nào đã làm cài này rồi thì cho mình xin mô phỏng và code nha. cả tháng này tìm hiểu mà viết cũng chưa được. nếu có 1 phần cũng được. xin hậu tạ hii thank
                  manh89 Tìm hiểu thêm về manh89
                    hôm nay, 12:42
