Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    #76
    Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
    a cho e hỏi có phải nếu đổi con at89c2051 thành con 40 chân (at89c51) thì chân trong vòng đỏ là đầu vào cổng com . còn chân trong vòng xanh là đầu ra nạp cho chip c51c52 s51s52 đúng không ạ[ATTACH=CONFIG]50358[/ATTACH]
    vòng xanh là chỉ nạp cho 89S ko nạp đc cho 89C
    1 vấn đề nữa là . nạp file hex vào chip master thì đưa dữ liệu file hex vào chip bằng chân miso ,sck, mosi , reset đúng ko vậy a ?
    đúng
    • kidteam
      • Nov 2010
      • 1633
      #77
      cái này tùy thuộc mạch nạp bạn dùng nó thuộc dạng nối tiếp hay song song
      • gacon1990
        Thành viên chính thức
        • Jul 2012
        • 41
        #78
        Mạch dùng 89C2051 làm master chip, nhiều người làm mà ko chạy là do mạch này giới hạn tụ reset của chip 89S cần nạp phải dưới 1nF (102), tụ lớn hơn sẽ nạp ko đc, tụ 1nF thì tỉ lệ reset thành công khi mới cấp nguồn tầm 60%. Nên mình đã chỉnh lại firmware để có thể dùng tụ reset dưới 4.7uF cho 89S cần nạp, đảm bảo việc reset luôn thành công, ngoài ra mình còn cho led trạng thái báo mạch nạp sẵn sàng lúc mới cấp nguồn.
        Phần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232. Ngoài ra với bản firmware mới mình có chỉnh lại các chân nạp 1 chút, mạch nạp lấy nguồn 5v từ board ứng dụng.
        Lưu ý chung đối với mạch nạp isp là nếu các chân chức năng nạp trong board ứng dụng có nối tải thì nên dùng dip switch ngắt ra lúc nạp sẽ tốt hơn.
        1) Firmware và mạch mới chỉnh sửa:
        Firmware v1.4 edit.zip
        ISP_PROG v1.4.zip
        2)Post lại mạch gốc:
        FirmWare v1.4.zip
        ISP_PROG v1.4.zip
        Còn đây là mạch mình mới làm luôn vì mọi người hay thắc mắc mạch làm rồi chạy đc hay ko ^^! Phần mềm nạp, các bạn ấn giữ chuột trái rồi kéo chọn 3 chức năng thì nó sẽ làm các chức năng đó từ trên xuống dưới mới hoàn tất đc quy trình nạp.
        anh ơi cho em hỏi cái cổng con 4 thì nối với cái gì,con 6 thì nối vởi con chíp 89s mà mình cần nạp phải không ạ?và cổng ISP thì có mấy pin em chưa nhìn thấy bao giờ.hix
        • viboyth.haui
          • Feb 2012
          • 300
          #79
          Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
          cái CONN4 là nối cổng COM,do có 1 chân ở giữa thừa ra nên vẫn phải dùng CONN4,CONN6 thì gắn với chip slaver,cấp nguồn luôn cho nó
          còn về giao tiếp chuẩn SPI,bạn tham khảo ở đây nè
          vanduc0211@gmail.com
          • ninhhp93
            • Jan 2012
            • 113
            #80
            thanks a nhiều . e đi làm thử đây .hjhjh
            • gacon1990
              • Jul 2012
              • 41
              #81
              Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
              Bài 7 - Giao tiếp SPI
              bạn giải thích khó hiểu quá cổng cõn nối với máy tính kiểu gì?trong khi máy tính không có cổng nào có 4 chân như thế? hay phải đấu thêm dây? còn con 6 thì nối với chíp minh muốn nạp theo sơ đồ màu vàng cua anh chung đúng không?
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #82
                dây mình đã có ký hiệu tên rồi, bạn hàn đúng với các chân của cổng COM là đc, chân 2 trong cổng COM là RxD chân 3 là TxD, chân 5 là GND. CON6 kết nối như hình màu vàng để nạp
                • minhthanh29
                  • Jul 2011
                  • 201
                  #83
                  Bạn Chung1608, bạn có thể úp code asm hay C lên được không (phần code bạn đã edit lại), thanks
                  Nhận vẽ mạch in ^_^
                  TEL: 0167 4500 365
                  Mail:
                  • ninhhp93
                    • Jan 2012
                    • 113
                    #84
                    tìm mãi không có con chip master 89c2051 . có thể thay bằng con 89s52 không ạ ?
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #85
                      ko hiểu bạn nói gì, Nhật Tảo bán 89C2051 đầy ra mà
                      • ninhhp93
                        • Jan 2012
                        • 113
                        #86
                        em ở hải phòng mà a . hjhj. có thể thay bằng con 89s52 không a
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #87
                          đc !!!!!!!!!!!!!!
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #88
                            Hiện nay bên mình còn rất nhiều board loại này, trước có làm để kinh doanh nhưng loại đó đã ko còn mấy phù hợp. Bác nào cần thì mình cho board về hàn. Mạch dùng cổng Usb( sử dụng PL2303).
                            • ninhhp93
                              • Jan 2012
                              • 113
                              #89
                              Mạch này có chức năng tự xoá chương trình cũ khi chip được nạp chương trình mới không a ?
                              • hoangdai
                                • Nov 2005
                                • 2720
                                #90
                                Đương nhiên phải xóa cũ trc khi nạp mới rồi. Như kiểu có bồ mới thì bồ cũ phải giải quyết xong đã chứ. Hehe!
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
