Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • kidteam
    • Nov 2010
    • 1633
    #16
    sao không ai trả lời em vậy
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      #17
      Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
      hôm qua bão bị cúp điện.
      Mạch này dùng có thể dùng nguồn rời hoặc nguồn từ mạch của chip cần nạp, như trong video bạn thấy là mình lấy nguồn từ mạch cần nạp. Vì trong sơ đồ đã có trở kéo lên rồi nên ko cần trở kéo lên bên mạch cần nạp cũng đc (có cũng ko sao). Còn về code thì chỉ có code hex thôi. Link gốc lẫn edit đã post ở trên
      • transisto
        • Oct 2011
        • 303
        #18
        Dùng nguyên code chỉ cần mắc đúng chân là đc.Chân 31 nối lên vcc nữa.
        Làm sao để biết chân nào được nối với các gì trong VĐK vậy bạn Nam,mình đến nhà bạn mình chơi thấy khi bạn mình chuyển sang mạch in (bạn ấy vẽ bằn Orcad,Altium) là bạn ấy nhìn là có thể biết được mạch đã nối đúng chưa,bạn mình nhìn như nào mà xác định được lỗi vậy?!
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #19
          Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
          biết rõ datasheet của linh kiện thì khi nhìn vào mạch là biết nối sai đúng thế nào, cái đó là kinh nghiệm.
          • kidteam
            • Nov 2010
            • 1633
            #20
            ý em muốn hỏi là dùng thẳng các chân của master tạo ra 0v 5v có được hay không
            không thông qua điện trở kéo như trong sơ đồ
            mạch slaver chỉ cấp nguồn 5v, gắn thạch anh, và sử dụng 4 chân nối vào 4 chân của master thôi
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              #21
              mạch này bạn cần phải cấp nguồn
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #22
                tại sao vậy ạ
                em tưởng chỉ cần thỏa các mức điện áp là ok mà
                vậy các chân con master ko tạo ra được áp 5v à
                • hungtrinh36
                  • Apr 2011
                  • 346
                  #23
                  nạp cho avr được không các bác ơi
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #24
                    Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
                    Như tiêu đề của nó.
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #25
                      tại sao vậy ạ
                      đa số các mạch nạp cho 89 dùng cổng COM thì đều phải cấp nguồn rồi mới nạp đc. Như trong sơ đồ mạch gốc, chú thấy có 1 khối ổn áp nguồn 9V xuống 5v đó.
                      • kidteam
                        • Nov 2010
                        • 1633
                        #26
                        vâng
                        nhưng theo em thì các chân của 89 cũng cho ra 5v được chứ
                        dẫu dòng nhỏ
                        • hoangdt_1989
                          • Dec 2009
                          • 32
                          #27
                          bạn đã chỉnh sửa được firmware rồi thì xin bạn chỉ cho mình được không?mình muốn tự làm lấy một cái cho biết.
                          cảm ơn bạn nhiều
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #28
                            Nguyên văn bởi hoangdt_1989 Xem bài viết
                            cảm ơn bạn nhiều
                            tất cả đã có phía trên hết rồi
                            • hoangdt_1989
                              • Dec 2009
                              • 32
                              #29
                              ý mình là cách chỉnh sửa firmware ấy? cái này chắc nhiều người quan tâm,nếu được thì thật tốt
                              • chung1608
                                • Sep 2009
                                • 4160
                                #30
                                tìm disASM, tự tìm hiểu nhé
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
