Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
  • ninhhp93
    • Jan 2012
    • 113
    #91
    thanks a . e đang tìm hiểu lên còn gà . hjhj
    • PDEL
      • Aug 2012
      • 112
      #92
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Hiện nay bên mình còn rất nhiều board loại này, trước có làm để kinh doanh nhưng loại đó đã ko còn mấy phù hợp. Bác nào cần thì mình cho board về hàn. Mạch dùng cổng Usb( sử dụng PL2303).
      Bạn có thể gửi cho mình File mạch in và ko? ( thongocphidung@yahoo.com ) Cám ơn bạn nhiều !!!
      • ninhhp93
        • Jan 2012
        • 113
        #93
        Mạch dùng 89C2051 làm master chip, nhiều người làm mà ko chạy là do mạch này giới hạn tụ reset của chip 89S cần nạp phải dưới 1nF (102), tụ lớn hơn sẽ nạp ko đc, tụ 1nF thì tỉ lệ reset thành công khi mới cấp nguồn tầm 60%. Nên mình đã chỉnh lại firmware để có thể dùng tụ reset dưới 4.7uF cho 89S cần nạp, đảm bảo việc reset luôn thành công, ngoài ra mình còn cho led trạng thái báo mạch nạp sẵn sàng lúc mới cấp nguồn.
        Phần cứng thì dùng 2 BJT NPN để thay thế cho max232, có thể 1 số máy sẽ ko nhận mạch nếu thay như thế này ( riêng máy mình thì nhận tốt) vì thế các bạn có thể cắm thử trên test board nếu muốn dùng 2 BJT để thay cho max232. Ngoài ra với bản firmware mới mình có chỉnh lại các chân nạp 1 chút, mạch nạp lấy nguồn 5v từ board ứng dụng.
        Lưu ý chung đối với mạch nạp isp là nếu các chân chức năng nạp trong board ứng dụng có nối tải thì nên dùng dip switch ngắt ra lúc nạp sẽ tốt hơn.
        1) Firmware và mạch mới chỉnh sửa:
        Firmware v1.4 edit.zip
        ISP_PROG v1.4.zip
        2)Post lại mạch gốc:
        FirmWare v1.4.zip
        ISP_PROG v1.4.zip
        Còn đây là mạch mình mới làm luôn vì mọi người hay thắc mắc mạch làm rồi chạy đc hay ko ^^! Phần mềm nạp, các bạn ấn giữ chuột trái rồi kéo chọn 3 chức năng thì nó sẽ làm các chức năng đó từ trên xuống dưới mới hoàn tất đc quy trình nạp.
        Cho e hỏi với mạch 1 muốn xoá chương trình cũ đã nạp để nạp chương trình mới thì lam sao ạ ?
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          #94
          Nguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viết
          mình viết tiếng Việt có dấu đó bạn, nguyên dòng chữ lù lù phía trên cái video, haiz
          "Còn đây là mạch mình mới làm luôn vì mọi người hay thắc mắc mạch làm rồi chạy đc hay ko ^^! Phần mềm nạp, các bạn ấn giữ chuột trái rồi kéo chọn 3 chức năng thì nó sẽ làm các chức năng đó từ trên xuống dưới mới hoàn tất đc quy trình nạp."
          • ngohieu3186
            • Oct 2007
            • 113
            #95
            Nguyên văn bởi opendoor Xem bài viết
            mạch này nếu giao tiếp với máy tính bằng ngõ usb thì tuyệt. Bỏ max232 thay bằng pl2303 thì sẽ có giao tiếp usb ngay.
            Tham khảo schematic:
            [ATTACH=CONFIG]38320[/ATTACH]
            còn đây là firmware: www.diendanict.edu.vn__1734_pl-2303_driver_installer.zip
            các pro cho tôi hỏi xíu là khi thay bằnb pl2303 thì dùng soft nào để nạp ạ.
            Tại gà nên các pro hướng dẫn cho.
            Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
            • vidieukhien1
              • Aug 2009
              • 239
              #96
              PL 2303 chỉ là chuyển đổi USB com thui, vẫn sử dụng soft cũ chứ
              Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
              Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
              • congarung
                • Oct 2006
                • 60
                #97
                chạy ngon, thank's for sharing!
                • nhockoi
                  • Dec 2012
                  • 1
                  #98
                  anh Chung cho em hỏi em dùng con 89V51RD2 làm master dc k ạ ?
                  Em dùng con này nạp Firmware rồi nối 4 chân P1.4-P1.7 vào con 89S52 như mạch màu vàng
                  khi cấp nguồn thì led nháy nháy vài phát,nhưng khi nạp thì nó cứ báo Communicatin Faliure :Reception Error
                  với cho em hỏi cái tụ reset là của master hay của chip nạp hả anh?
                  • ctt001
                    • Jan 2013
                    • 3
                    #99
                    đại ca cho em hỏi.. nếu minh dùng AT89S52 làm PIC master thì cần nhưng chú ý ji`...khai báo trong C 2 con này khác nhau vậy firmware cần sửa gì ko?,, đại ca có thể up file C của firmware cho anh em học hỏi tí.^^!
                    • ctt001
                      • Jan 2013
                      • 3
                      #100
                      đại ca gửi nại hộ em cái link cai.. DIE rui` ((((
                      • ctt001
                        • Jan 2013
                        • 3
                        #101
                        đại ca chíp chíp cho hỏi pic ATmega8 có phai nạp file HEX cho nó ko?....đại ca giải thich nhanh hộ em với!
                        • william
                          • Feb 2012
                          • 194
                          #102
                          ISP_PROG v1.4.zip
                          FirmWare v1.4.zip
                          ISP_PROG v1.4.zip
                          cho em hỏi trong cái sơ đồ màu vàng đó thì cái tụ hóa đó thì đầu màu đen là cực dương hay cực âm ạ. sao em thấy mắc lộn lung tung vậy
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #103
                            Nguyên văn bởi william Xem bài viết
                            cực âm,lộn cái nào mà lộn.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #104
                              con max232 là thế đấy, nó phải mắc tụ lộn lên lộn xuống để tăng áp lên 12V
                              • dtcn_112
                                • Apr 2012
                                • 267
                                #105
                                bạn chip chip tha nhiều mạch như vậy về liệu có làm không mạch nạp ISP cho AVR usbasp đó mình đã làm rùi nó chỉ nạp tốt atmega8 còn các chíp atmega16,32,.. nạp chục lần may mới được phát,nản quá tính bỏ cái mạch trong xó rùi mình hay dùng mạch nạp usb910 nhưng chưa tự làm cái này dùng AVR cũng hơn nay quay lại tính làm cái mạch nạp ISP cho 89s theo bác chung1068 nếu còn bị hiện tượng như mạch nạp usbasp thì từ nay mình tính mua mạch nạp cho nhanh vừa đẹp đỡ tốn công
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
