ố la la!ngon quá nhỉ!em tưởng chỉ nạp 1 lần là hết,phí tiền quá!hề hề!
Mọi người xem giúp mình mạch 8051 này với .
tùy loại OA. vs một số loại như lm358 có thể dùng nguồn đơn 5v, ko dùng nguồn đối xứng thì việc bạn lắp như thế kia ko ảnh hưởng gì tới mạch cả
bạn kiểm tra phân cứng xem, trước mình có cái kiểu vẽ độc lập nguyên lý vs mạch in, ko chuyển layout bao giờ lên có khi vẽ nhầm nguồn đầu vào thành nguồn 5vWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Mình thấy nó ghi là L7805CV , vậy là chân theo con nào đây ? 7805 hay 78L05?Nguyên văn bởi wedlist3 Xem bài viếtLưu ý bạn với IC ổn áp 7805 là nguồn vào 15 và dòng 3A là hơi cao so với sức chịu đựng của nó. Với 7805 chỉ cho đc dòng 1A. Kiểm tra chân vào ra xem, với 7805 thì (1) in, (2) GND (3) out. Nhưng với 78L05 thì (1) out, (2) GND, (3) in.
Mình vẽ mạch bằng Proteus và chuyển trực tiếp sang Layout của Proteus để vẽ luôn , nên chắc đường mạch không nhầm đâu .Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếttùy loại OA. vs một số loại như lm358 có thể dùng nguồn đơn 5v, ko dùng nguồn đối xứng thì việc bạn lắp như thế kia ko ảnh hưởng gì tới mạch cả
Vậy là con 7805 ( 1in - 2 GND - 3out)Nguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viếtMình thấy nó ghi là L7805CV , vậy là chân theo con nào đây ? 7805 hay 78L05?YH:
Phone: 0986320312
Mình tìm ra nguyên nhân rồi . Ko phải do chip cháy mà do chương trình ko chạy.
Giờ vấn đề mới là : Tại sao nạp thành công nhưng không chạy ?
Mình đã thay mới thạch anh , sửa code lại thế này nhưng cứ cắm chip vào là cổng 1,2,3 đều mức 1 hết
Code:#include <REGX51.H> sbit led1 = P2^0; sbit led2 = P2^1; sbit led3 = P2^2; sbit led4 = P2^3; main() { while(1) { led1=led2=0; led3=led4=1; P1=P3=0; } }
Có chạy thì mình mới dám làm mạch thật chứ .Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtThế mô phỏng protues có chạy ko bác?
bạn nên hàn đế chíp vào,khi nạp vào rồi mới gắn chíp vào,bởi vì trong khi hàn dòng rò từ mỏ hàn sẽ ảnh hưởng đến chípNguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viếtMọi người xem giúp thử cái mạch này sai chổ nào ko mà cứ cắm chip vào là cháy chip (Tổng cộng đi 3 con rồi
Nguồn vào J1 ~12V 3A (mặc dù qua cầu điốt thì ra 15V >.< )
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
