Mình mới tìm hiểu VĐK 8051 và 74HC595, nhờ các xem hộ cái code dùm sao mình xuất 8 byte ra mà chay ko có đúng. thank các bác trước nha!!!!!!
Nhờ các bác xem dùm hộ cái code
Tags: None
bạn thử lại bằng code này rồi xem lỗi ở đâu nhé
Code:sh bit p2.0 st bit p2.2 da_ta bit p2.1 org 0000h main: clr sh clr st mov dptr,#mydata mov r3,#8 main_loop: mov a,0 movc a,@a+dptr lcall ra_595 lcall delay inc dptr djnz r3,main_loop ljmp main ra_595: mov r4,#8 loop: clr c rlc a mov da_ta,c setb sh clr sh djnz r4,loop setb st clr st ret delay: mov r7,#255 d0: mov r6,#255 here: NOP nop djnz r6,here djnz r7,d0 ret mydata: db 00000001b db 00000010b db 00000100b db 00001000b db 00010000b db 00100000b db 01000000b db 10000000b end
các bác ơi. em đang làm 1 cái mạch đo nhiệt độ.lúc trước e viết chương trình chạy tốt trên mô phỏng, em đã ra mạch thử đã hoạt động. nhưng khi em muốn cải tiến thêm 1 tí thì khi chạy chương trình nó lại không cho đúng giá trị đo được. và em nhận được dòng thông báo thế này :"ram command unsupported ". các bác cho em hỏi lỗi này là lỗi gì? do ram của máy tính hay do chương trình mình nạp cho VĐK (em dùng con 89c2051) không phù hợp. rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bác.
em đang cần hỗ trợ gấp. thanks các bác nhiều.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
