Nguyên văn bởi fulloflove
Chương trình tạo PWM bằng 8051
AT89c51RD2/ED2 cụ ơi, cứ nói lập lờ! AT89c51 thường làm gì có.Nguyên văn bởi fulloflove Xem bài viếtbên trường em thấy thường xài mấy con AT89C51 với P89V51RB2, mà con nào cũng có PWM hết
89c51 o có bộ modul pwm nhưng ta vẫn có thể lập trình tạo ra dc pwm bắng cách sử dụng 1 timer nào đó:
vd nhé:
mov tmod,#10h ; su dung timer1
lap:
mov th1,#high(100) ; nap gia tri thoi gian xung muc cao
mov tl1,#low(100) ; nap gia tri thoi gian xung muc cao
setb tr1
jnb tf1,$
clr tr1
; chuong trinh dua xung ve muc thap
mov th1,#high(500) ;nap gia tri o co xung
mov #low(500)
setb tr1
jnb tf1,$
clr tr1
sjmp lap
khi ban thay đổi giá tri nạp vào th,tl thì độ rộng xung thay đổi theo
bạn có thể thay giá tri nạp băng 1 biến nào đó và viết chương trình con cho điều xung
khi nào cần thay đổi thì gọi
Khà 2 các pác sao lại nói là AT89C51 có PWM nhỉ lạ quá.nếu có ai cho em xem cái tên hay cái datasheet của nó đi.theo em biết như bác "Multi System"em chỉ biết có Pic hoặc AVR có chứ chưa thấy họ nhà 8051 có.bác nào có thì post lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.nếu có cho em xin địa chỉ mua con này với em cũng muốn mua một con cho biết xem thế nào.có bác nào nói nó đắt thì giá bao nhiêu ah.xin các bác nói cho em con số cụ thể nhé,hic nhà em nghèo 1000 cũng là đắt còn với thằng tỉ phú thì em không biết thế nào hic2NBHVDNTG_C5!no trace
Mấy con 8051 đó còn đắt hơn cả Pic hay AVR16 đóNguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtVậy ah!các bác cho em hỏi thêm nhé con chip này có tich hợp sẵn ADC không ah!!!nếu vậy thì khỏi phải mua con AVR hoặc con Pic cho tốn
sách hay về VDK: http://www.mediafire.com/?sharekey=c...db6fb9a8902bdaGiảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
hi all.
Em đang code cho bảng quảng cáo led đơn 16 cổng ra. Em định lập trình 16 kênh PWM nhưn mà ko được.
Các bác nào có code mẫu của Pwm nhiều kênh trên 8051 cho em xin một it
thanks!Last edited by huyPhuongels; 26-06-2010, 17:51.
Của bạn đây: Mình cũng dùng cái này để dk động cơ.Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếthi all.
thanks!
PWMPIN EQU P1.0 ;Dau ra PWM ===> P1.0
PWM_SETUP:
MOV TMOD,#00H ; Timer0 che do 0
MOV R7, #160 ; Dat do rong xung dieu khien
SETB EA ;Cho phep tat ca cac ngat
SETB ET0 ; Cho phep ngat Timer0
SETB TR0 ; Bat dau dem
RET
TIMER_0_INTERRUPT:
JB F0, HIGH_DONE ;Neu co F0 duoc set (=1) thi ket thuc va nhay den lua chon cao ( HIGH_DONE)
LOW_DONE:
SETB F0 ; Tao co F0=1 de bat dau lua chon HIGH
SETB PWMPIN ; Tao dau ra PWM o muc cao
MOV TH0, R7 ;Load byte cao cua timer voi R7 ( Bien dieu chinh do rong xung)
CLR TF0 ;
RETI ; Quay lai ngat
HIGH_DONE:
CLR F0 ; Tao co F0 de bat dau lua chon thap LOW
CLR PWMPIN ; Tao dau ra PWM o muc thap
MOV A, #0FFH ; Cho A=255 (0FFH)
CLR C ; Xoa co nho C, de khong co nho khi thuc hien tinh tru
SUBB A, R7 ; Subtract R7 from A. A = 255 - R7.
MOV TH0, A ; Bien load toi TH0 = A (=255-R7)
CLR TF0 ; Xoa co ngat Timer 0
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
